Üdvözletem.
Az adott mélyhűtő szekrény nem hajlandó működni.
A digitális kijelzőn két vízszintes vonal van.
A készülék sípoló hangjelzést ad és a figyelmeztető lámpa világít.
Gondolom azért,mert nincs mínusz fok a fagyasztóban.
A belső térben nem a hagyományos termosztát van,ami a kompresszort kapcsolja általában más gépekben.
Úgy tűnik mintha hőérzékelő lenne.
A kompresszort direkbe kötve elindul és fagyaszt.
Talán valami bonyolult elektronika lehet benne,holott állítólag ez a gép már több mint 20 éves.
Sajnos arra sem jöttem rá,miként lehet hozzáférni az elektronikához.
Ha egyáltalán hozzá kell férni.
Ha valakinek van ötlete vagy tapasztalata az ilyen típusú gépekhez,szívesen venném.
Üdv:Tom.
2017, June 14 - 21:08
#1
Hello.
Minimumra letekert hőfokszabályozóval, "OFF"-ra állított kapcsolóval dugd be a hálózati konnektorba.
Ezután "ON"...talán ez a helyes módja az "üzembe helyezésének"... :hmmm:
Ha nem így történik a "buta" hűtő azt "hiheti", hogy hosszas áramszünet után a benne lévő cucc teljesen kiolvad, amit ugyebár szigorúan tilos visszafagyasztania !
(Ezt már többször is leírtam más elektronikus vezérlésű hűtőszekrényeknél!)
Lehet mégsem olyan "buta"...!?
Üdv.:Uniman
Szia Uniman.
Valóban Uniman vagy!
A fagyasztó az általad javasolt módszerrel működik.
Köszönöm a segítséget.
Üdv:Tom.
Hello Tom.
Ebben reménykedtünk mindnyájan... :beer:
Üdv.:Uniman
Szia.
Tudom nem egészséges ha ketten kérdezünk, de a két vonal helyére nem kellene "beütni" egy hőfokot, és utána mondani neki hogy hűts.
Itt van egy pár manual, nézd át.
https://www.google.hu/search?q=Liebherr+GSS+2665&client=firefox-b&source...
Szia.
Az ötlet nem rossz,de nem találok manualt.
Talán ez áll hozzá közel..
http://assi.lhg.liebherr.com/Serviceline/b2b/bab2b/Media/Documents/BA/70...
Szerintem a kijelző melletti tekerhető beállítóval kell a fagyasztás mértékét beállítani és a kijelző az aktuális hőfokot mutatná.Más lehetőség nincs "beütni" értéket.
Valószínűleg ha nagy eltérés adódik a beállított érték és a tényleges hőfok között akkor csipog hogy baj van..
Logikám alapján..
A hűtőt ki akarták dobni,úgy kaptam,tehát nem tudom azt hogyan működött jól.
Aki adta az sem mert olyan idős.
Üdv:Tom.
Szia.
A tetejét kell levenni ahol a kezelőszervek vannak Ott majd látható lesz, hogy az ott egy hőfokszabályzó ami tönkrement. Az is látható lesz hová megy az érzékelője. Ha a kompresszor hűt direktbe kötve akkor a hfsz rossz. Ha elég hideg van benne és a piros lámpa nem világít akkor nem fog sípolni se. De ha rossz a hfsz és direktbe kötve hűt, akkor mindegy hány fok van benne, nem fog kialudni a piros lámpa és nem fog elhallgatni se. Az adatlapján látható, hogy R12 gázzal van töltve amit már legalább 30 éve tilos Európában használni, ezért kizárt, hogy vezérlő elektronika lenne benne.
De jobban megnézve a kezelő szervet, látszik, hogy a zúgó kikapcsolható. Az utolsó gomb jobbról.
Szia Tom!
Ha belerakták, ki is lehet venni a panelt. Csak meg kell találni, hogyan. Esetleg a Liebher magyarországi képviseleténél tudnak segíteni.
Üdv: Jácint
