"Kéretlen Redirect" azaz állandóan új és újabb szemét reklám oldalakra ugrik át a GoogleChrom!
Jelenleg Windows-10 alatt használom.
Nagyon kellemetlen.
Beírok egy új URL-t, és nem a kívánt oldal jön be, hanem helyette valami szemét oldal kerül elő.
Már minden lehetséges víruskeresőt és malware keresőt rátettem.
Eredmény nélkül!
Mit lehet csinálni?
2017, June 25 - 21:18
#1
Én már ezt régóta használom, ezt tudom ajánlani nektek is ilyen esetekre.
https://www.emsisoft.com/en/software/eek/
Én egy olyan férget kaptam nemrég ami az összes böngészőmbe beült, és mindenféle póker megy egyéb szemét oldalakra irányított.
Hogyan érkezett? ugy hogy letöltöttem egy valamilyen programnak álcázott hülyeséget, és elhittem hogy az az aminek kiadja magát (hogy mekkora ostoba vagyok lerí, hisz egy óvodás is tudja már nem lehet hinni az ígéreteknek!)
A program vagy féreg (tök mindegy mi) kicserélte az összes asztalon lévő url beállításokat, globálisan felülírta a fájlokat. Beletúrt a regisztry- be stb.
Malawarebytes programot ráindítva döbbentem meg mennyi szar van még a gépemen amiről nem is volt tudomásom. Tehát a gépem szarrá volt fertőzve mindenféle trójaival, féreggel, vírussal, amit az avast észre sem vesz. (ennyit a avast fizetős éves díjairól)
Aztán ahogy a malware ingyenes szakasza kezdett lejárni egyre jobban elmaradtak a kéretlen oldalbetöltések. A zavaró az volt hogy mikor a szoftver próbaidőszaka lejárt egyszerűen megszűntek a kéretlen oldalak behívásai.
A legzavaróbb az hogy pl. az elektro tanya oldal frissítése közben is elment az oldal más url címre, ahol minden féle megoldást kínáltak a problémára. (persze gondolom ez csak álca) Persze rulettből, pókerből , szexoldalakból bőségesen kijutott nem is beszélve mennyi viagrát, meg levitrát akartak letolni a torkomon.
A megoldás véglegesen az volt hogy ghost fájlt visszatölt az ismert utolsó mentésre. (havonta 2 x mentek globális partíció tartalmakat, és van egy telepítési alap is vészhelyzet esetére. így nem veszhet el semmi. (kivéve ha behal az alaplap, mert arra a ghost semmit nem ér)
Ha valami beüt akkor felülír aztán vége a problémának.
Sok esetben nincs megoldás erre a problémára. Ráadásul mi csináljuk a problémát azzal hogy klikkelgetünk össze vissza mindenféle inkorrekt oldalakon, és ráadásul minden szart letöltünk amiről fogalmunk sincs mit tartalmazhat (azaz elhisszük hogy az adott tartalom az amit várunk tőle) ez viszont balf..ság.
Szóval ha már betört a baj akkor nincs orvosság valójában egy frissen irt és terjesztett program ellen, hisz majd először elemezni és felismernie kell a vírus vagy malvare irtó gyártónak, hogy integrálja a felismerést a szoftverjeibe.
Szal ha nincs mentés globális formát!
Ez a piszok mindehová beül a memóba a regisstry-be, a letöltött fájlokba, a futtatható programokba, stb.
Szia megujulo!
Hasonló probléma van nálam is.
Értem én, hogy ha visszamennék egy régebbi verzióra, talán nem lenne bent a gépben.
DE ÉN EGY OLYAN HÜLYE VAGYOK, hogy tudni akarom:
HOL BÚJKÁL ez a "Redirect" szemétség???
_
gbenyov
0 Hz és az UV fény frekvenciája között minden érdekel...vagy tovább is, mindkét irányba?
Több dolog ami miatt nem talál pl a malwarefigter vírust. A chrome beállításait is érdemes megnézni. bővítményeket, kereső motorokat. valamint érdemes a neten utána nézni pl a https://www.google.de/search?q=redirect+remover&oq=Redirect+re&aqs=chrom... guglizva
Cseréld le, Maxthron, Opera, Safari, Firefox ... ...
Ha pedig mindenáron ragaszkodsz a krómhoz, akkor van a Chrome (open source), ámbár az első három, amit említettem, az majdnem ugyan az...
Laci.
XP esetén remekül működött a rendszer visszaállítás hasonló esetekben.
Általában kigyalulta a vírust is.
Üdv, ty
Hello Gbenyov!
Google Chrome Tudtad, hogy van "Google Chrome Canary" is? https://www.google.com/chrome/browser/canary.html
(Telepítsd fel próbaként...vagy ezt !) Nekem min. 8-féle böngésző "ketyeg" a PC-n...
Ezt tanulmányozd át...segíthet: https://elektrotanya.com/?q=hu/content/soha-nem-latott-virus-altal-okozo...
Üdv.:Uniman
Szia uniman!
Benyomtam a CANARY gombot.
Most ez a madár fut.
(Persze az alapprobléma (Redirect kéretlenül) megoldása továbbra nagyon érdekelne!)
_
gbenyov
Szervusz uniman!
Sajnos ez a "szemét Redirect" a kanári madárral is ugyanúgy jelentkezik!!!!
_
gbenyov
Hello Gbenyov!
Számtalanszor tapasztaltam, hogy nem kifizetődő az ilyen "férgek" után kutakodni. Az újratelepítéssel mindig is hamarább orvosolható az efféle probléma.
Azt meg úgy is tudjuk, hogy "Menteni, menteni és menteni !... Ez különösen mostanság válik fontossá, hogy az ún. zsarolóvírusok támadásba lendültek.
Elmélkedem egy "eldobható OP" használatáról az internetezéshez, amelyről minden nap végén lementésre kerülnének az fontos fájlok egy különálló merevlemezre...
Win 10-es tablettemre nem is sikerült a Chrome-t feltelepítenem, "gyárilag" az Edge működik rajta...
Üdv.:Uniman
szia: még egyet próbálj ki
A Windowsban a Temp könyvtár tartalmát törölni,
majd
Windows>System32> MRT.exe futtatást, itt a teljes vizsgálatot választani
sokáig tart, lehet 2 óra is
(ez nem a könyvtár MRT, hanem a fájl MRT)
Közben lehet használni a gépet
Utána a WIN Defendert is futtatni
szia
irjal errol bovebben,xpn nem talalom a fájlt
szia:XP-n nincs WinDefender, csak Win10-en
koszi a valaszt
...ertem
Szia Uniman!
Canary: "és néha teljesen összeomolhat." Nekem ezt bármelyik képes megcsinálni :)
Üdv: Jácint
Amikor én telepítek egy gépet, vagyis felrakom a gépre az oprendszert és az egyéb szükséges programokat, akkor szoktam egy nulla napos mentést(általában ghost-tal, de lehet mással is) csinálni. Ha ilyen makacs probléma van, akkor erről az elmentett fájlról egy negyed óra alatt visszatöltöm a gépet és kész! De, ha van a win10-ben visszaállítási pontod, akkor esetleg megpróbálhatod egy két héttel korábbi időpontra visszaállítani a rendszert! Van amikor az is segít! :-)
Üdv: lizakl
Leírnád, hogy melyik szoftvert használod mentésre, illetve melyiket tudod ajánlani az egész partíció lementésére? Nekem 32GB rendszer partícióm van. Ha vissza akarok tölteni, akkor honnan bootoljak, CD-ről?
Megoldás lehet még Linux CD-ről bootolni, a Windows rendszerlemezt és egy másik külső tárhelyet felmountolni, és a dd paranccsal szektoronként lementeni a rendszerlemezt? Visszatölteni pedig ugyanezt megcsinálni fordítva?
Előre is köszönöm a választ.
lcsaszar
