A fent nevezett TV javításához szeretnék tanácsot kérni-nem igazán foglalkoztam LCD-kel-
Olyan a kép mint a crt-knél mikor áthúz a nagyfesz.
A tápban az összes kondit kicseréltem mert rossz volt az ESR-értékük-kivéve a hálózati puffert-
Előre is köszi a segítséget
2017, June 26 - 11:20
#1
Sajnos a kondik cseréje nem hozott eredményt -27db-nak volt rossz az ESR-je -
Azt hiszem visszaadom a cimborámnak jó lesz gémeskútra nehezéknek.
Most szorgalmasan cserélgetem a kondikat-elég sokat mérek rossznak-
Ha végeztem referálok az eredményről.
Szia.
A kijelző típusát leírhatnád.
De első körben minden képen a segédtápok kondenzátorait ellenőrizd.
Sajnos ESR mérőt is becsapja néhány áramkör.
Hol találom a kijelző tipusát?
Szia.
Kijelző fémkeret hátulján van egy ragasztott vinyetta.
Teszek fel képet hogyan is néz ki.
Hello.
Ezeken a képeken nem látom a T370XW02 V1 feliratot...
Nem mellesleg a Tanyán a TV SM-je elérhető...abból kiolvasható a "képcső" típusa...reméljük a valóságban is az került bele.
Üdv.:Uniman
Ilyen ezen nincs mindössze egy dátumbélyegző van rajta az is elmosódva.
Ha a tápban minden ok, akkor a main lapon valamelyik segéd tápfeszültséget előállító áramkör kondijai kapacitás szegények. Első körben a video kapcsoló IC tápjait nézném át. (Ellenőrizni, hogy minden bemenetről produkálja-e ezt a hibát, HDMI?) Legegyszerűbb szkóppla rámérni az összes szűrő kondira és ha a váltó jel nagysága meghaladja a fél volt p-p, akkor ott kondi csere javasolt.
László
Köszi a tanácsot,minden bemenetről ilyen a kép.
Átnézem main kondijait is sajnos a szkópom elhalálozott úgy,hogy marad a kiforrasztás és az ellenőrzés esr-re.
