Emg 1568/2(A) nagyfeszültég az R68 1Mohm-os ellenállás átüt.
10 posts / 0 new
8lqp
8lqp picture
Sziasztok! Belefogtam az Emg 1568/2 (A) oszcilloszkóp javításába. Kérek tőletek tanácsot ötletet. Végignéztem a fórumon
erről a műszerről szóló hozzászólásokat. A gondom a következő a nagyfesz kalickába a 8.5Kv kicsatolásánál lévő R68 1Mohm-os
0.5W-os ellenállás keményen áthúz. Erről találtam a yootubon egy kis filmet:www.youtube.com/watch?v=Nxrd5eH_RcA.
Na hasonló jelenség van nálam is de az eredeti ellenállás van bent. A tápfeszültségek megvannak +110,+15,-15,-40, az 500mA
biztosítékot kivéve lábán +27V-ot mérek terheletlenül.
Cseréljem de milyenre van olyan ami bírja a nagyfeszültséget, vagy tudtok valami jó megoldást?
8lqp
8lqp picture
Mindenkinek nagyon szépen köszönöm a segítségét! Megnéztem az alkatrész kereskedőket a VR68-as sorozatot a FARNEL-nál
is megvásárolható elfogadható áron. Folytatom a készülék átnézését és javítását ahogy az időm engedi.
Üdvözlettel 8lqp
Kari
Kari picture
Hany KV van ezen üzem közben?
A Philips VR37-es sorozata is jo hasonlo meretben, de van a Vishay-nek is effele termeke...
Kari
8lqp
8lqp picture
Gépkönyv szerint a gyorsító feszültség 8.5Kv. Megmérni nem tudom addig amíg szikrázik. Köszörült egyszerű alkatrész van ott
az húz át az utána lévő kondenzátor (C58)testre van kötve ez is lehet hibás.
Üdv: 8lqp
8lqp
8lqp picture
Ha egyszer szikra pattogott rajta cserélni kell az mindent átéget.
Üdv:8lqp
Kari
Kari picture
Hello!
Egyet ertek veled, de nem is allitottam semmi egyebet sem :-)
Nincs rajzom, ezert kerdeztem, hogy mekkora az üzemi fesz rajta?
Minden esetre; az atütes tipus hibanak tünik, igy ha helyileg belefer: VR68-at szerezz (pl. Mouser, vagy egyeb Vishay forgalmazoktol), ez 1W-os, s 10KV-ot visel mindössze 20x7mm-es merete ellenere-mellett...
Kari
exGelkás
exGelkás picture
Szervusz 8lqp!
Típushibájuk a soxorozó kondijainak átvezetése, (pláne ilyen korban) nagy valószínűséggel itt is az a baj. (C58)
exGelkás
Kumi
Kumi picture
Hol húz át a nagyfesz?
Az ellenállásról a fémvázra, vagy az ellenállás két vége között?
Üdv.: Kumi
8lqp
8lqp picture
Szia!Nem mértem még a Kv-értékét. A készüléket most szereztem használtan hibásan. Felraktam az asztalra átnézés miatt működött fél órát majd elkezdett csattogni. Kinyitottam a kis dobozt és az 1Mohm-os ellenállás kondenzátor felőli végétől indult el a szikra az ellenállás testén sorba végig. A fényerő megvan szikrázáskor elhalványul majd visszajön.
Néztem az anyagjegyzéket de valóban 0.5W-os ellenállás van feltüntetve mint az előző fórumon ahol kép is van fölrakva a nagyfesz egységről. Azt mondom az ellenálláson keletkezik a szikra.
Üdv:8lqp
DINO54
DINO54 picture
Szia !
Bár nem mérted, de feltételezhetjük az egyébként jó működés miatt hogy a 8.5kV az hellyel közzel pontosnak tekinthető. Vagy is a nagyfeszt előállító inverter megfelelően működik. A videót is megszemlélve az a véleményem hogy maga az ellenállás üt át ezen a feszültségen a rajta lévő szennyeződések, égésnyomok következtében. Vagy egy más, hosszabb kivitelű típust kellene berakni vagy úgy meghosszabbítani a kúszóutat hogy kettő, esetleg három darabból alakítod ki az 1Mohm-ot. A forrasztásnál kerüld csúcsok, élek keletkezését mert ezek környezetében a megnövekedett térerő következtében nagyobb az esélye az átütésnek. Az ellenálláson belül is keletkezhet átütés amennyiben a köszörülés egy menetére nagyobb feszültség jut mint az megengedhető lenne. Azt mondom, ebből a szempontból előnyösebb a köszörületlen típus/kivitel.
Üdv. Laci
