ORION DVB-T2 (Loco MS HIP209) Set Top Box DK112 táp IC helyettesítése VIPer22A-val [MEGOLDVA]
4 posts / 0 new
Shizo
Shizo picture
Szétrobbant DK112 (DIP8) táp IC , lábsorrend ugyanaz mint a VIPer22A, azzal a különbséggel hogy az eredetinél nem kell az optokoplernak külön táp, igy a trafója egyszerübb 1db primer 1db szekunder, míg a Vipernek kell külön szekunder 12V.
A táp 5V/2A , DK112 re várni kell pár napot, míg Viperem az van. Megoldható ?
Jaca
Jaca picture
Ha a trafóra rá tudsz tekerni pár menet drótot, akkor igen. Esetleg a 400V-os pufferről lehetne leosztani, áram nem igazán kell oda, egy zenerrel lehet stabilizálni.
Üdv: Jácint
Shizo
Shizo picture
Hozzátekerni nem lehetséges, ezért ellenállásosztóval megoldottam, ZPD 12-vel nem indult el, mert indulaskor min 13.5V impulzus kell. IC-t 1:1 be beraktam , csak 1 helyen kellett elvágni a vezetéket.
39k-t tettem bele mert ez volt kéznél, de müködéskor a tápfesz leesik 8V-ra, lehet hogy 22k jobb lett volna, na de igy is müködik..
File csatolás:
skorpio
skorpio picture
szervusz
gratula a sikerhez
...na ez az amirol a forum szol
