Üdv !
Egy kis segítséget szeretnék kérni, hozzájutottam egy Stax SR-3 fejhallgatóhoz, viszont a csatlakozója nincsen meg (hamarosan érkezik az új csati) kérdésem a következő a Bias vezetékek ha jól látom a kék és a fekete vezeték ezek mennek az 1-es és 6-os pinre a piros és a fehér illetve barna és zöld pedig a jobb és balodali Stratorokra. Jól gondolom ? Előre is köszönöm a válaszokat.
http://20cheaddatebase.web.fc2.com/LibSTAX/sr3-M.html
http://20cheaddatebase.web.fc2.com/STAX/SR-3.html
http://20cheaddatebase.web.fc2.com/LibSTAX/srd5-M.html
:bow:
szia: esetleg így?
https://www.head-fi.org/f/threads/the-stax-thread-new.223263/page-532
Ez a fejhallgató eredetileg normál bemenetű erősítőbe dugható, tehát pro bemenetebe nem, nekem arra lenne szükségem hogy melyik vezeték hova megy, a normál bemenet kiosztása meg van.
szia: ezek szerint az adapter rajz nem jó?
Sajnos nem.
szia: a rajzon az általad említett adapteren 5 és 6 pólusú csatlakozó bekötése látható
A másik képen az ötpólusú szín szerinti bekötése.
A hatpólusúnál az egyik vezeték a középsőre is át van kötve.
A fehér-piros-sárga-zöld-kék vezeték bekötése után fennmaradó kerül a középsőre
(ha jól látom)
Nos a probléma az, hogy a képeket amit én raktam fel a fejhallgatóról azok saját képek, a barna, fekete, zöld jön jön az egyik kagylóból, piros , kék, fehér a másikból. (sárga nincsen)
Szia !
Lényegtelen a színezés. Azért vagyunk homo sapiensek hogy ez ne okozzon problémát.
Ha ezen a lapon lévő rajz szerint beazonosítod a betét elektródáit (a két szélsőt és a középső, polarizáló elektródot) akkor akár egyszínű vezetékkel is kivezetheted. (akár)
http://20cheaddatebase.web.fc2.com/LibSTAX/sr3M2-2.pdf
E rajzból adódik hogy az illesztő/tápegység adapternél hova csatlakozzanak az egyes elektródák.
Remélem így már boldogulsz.
Laci
Köszönöm mindenkinek a segítséget, ez a jó bekötés, kipróbálva és tesztelve.
Hello.
A "normál bemenetű erősítőbe" helyett nem "normál kimenetű erősítőt" akartál írni?
A fejhallgatókat legtöbbször KIMENETekbe csatlakoztatjuk...
...vagy azt akarod írni, hogy nincs meg a hozzá tartozó "adapter" ?
http://www.stax.co.jp/Export/History.html
Üdv.:Uniman
Van adapterem hozzá, egy Stax SRD-7 MKII
De, normál kimenetű erősítőt szerettem volna írni :bow:
