Hello!
A fenti erősítőnek a trafója primeroldal szakadt.A rajzon azt látom hogy a váltó feszültség 2x50V De azt én sokallom.Tud ebben valaki segíteni hány volt a váltó feszültség? Továbbá hol lehet beszerezni? A méret ami belefér korlátozott.
Hello!
Eddig amikkel találkoztam, még mindegyikben csak a termobizti volt szakadt, ami javítható.
Némi ügyeskedéssel ki lehet iktatni (rövidre lehet zárni), és még a szigetelés sem gyengül.
A trafóról egyébként 2x35,2VAC jön le, amiből +/- 50VDC-t csinálnak a végfokok számára.
Fülesmester
Hello
Köszi a választ,ezt nem igazán lehet javítani mert be van öntve műgyantával egy vas dobozban van az egész.A 2x35V már reálisabbnak tűnik.
Alsó fedelet leveszed, alatta kicsit megpiszkálod a beöntését, minden kivezetése ott van, hozzáférhető a hőbizti kivezetése is. Kimérhető melyik két vezetéket kell átkötni.
Pontosan ilyet sikerült megjavítanom.
Helló
Ez nem így van ahogy írod mert közben szétszedtem,oldalt vannak a kivezetések.
Úgy hogy teljesen ki kell szedni,flexel vágtam körbe,jó is lett volna ha...
Előtte nem azt csinálom amit tanácsolt, melegítsem fel jó alaposan és ki lehet ütni,no ez betette a kaput örökre.
Oldalt, alul vannak a kivezetései, de nem mélyen a kiöntésben.
Ezért kis munkával hozzáférhető, melegítés nélkül.
Hello.
A rajzon én ezeket látom.
Tüntesd más el a címből ezt: "váltó feszültség 2x50V" ...még valaki "elhiszi".
(Bálintnak):
Üdv.:Uniman
Szia Uniman!
A trafó PDF- tartom valószínűnek,ott 2x35V van.Azt láttam én is amit a power PDF-ben csatoltál,2x50V csak azt én sokallom.
szia: van róla kép?
Ebben toroid van?
Akkor jól derengett?
Hello
Igen ilyen mint uniman-é,csak kicsit magasabb.
