Sziasztok !Fent nevezet Programra lenne szűkségem "FITLIGHT Trainer" Eszt az eszközt szeretném meg valósítani 1 egyszerűbb változatban ami 5 vagy 8 Ledet vezérel Mellékelt linken megtekinthető www.youtube.com/watch?v=krqhHoWKhj4 Ami rendelkezésemre áll Atmel AVR USB programozó USBasp Amit kezel mellékelem
"AT89S51 , AT89S52 , AT89S53 , AT89S8252
ATTiny12(L), ATTiny13(V), ATTiny15(L), ATTiny24(V), ATTiny25(V),ATTiny26(L),
ATTiny2313(V),ATTiny44(V),ATTiny45(V),ATTiny84(V),ATTiny85(V) , AT90S2313(L),
AT90S2323(L),AT90S2343(L),AT90S1200(L),AT90S8515(L),AT90S8535(L),ATMEGA48(V),
ATMEGA8(L), ATMEGA88(V),ATMEGA8515(L),ATMEGA8535(L),ATMEGA16(L),ATMEGA162(V),
ATMEGA163(L),ATMEGA164(V),ATMEGA165(V),ATMEGA168(V),ATMEGA169(V),ATMEGA169P(V),
ATMEGA32(L),ATMEGA324(V), ATMEGA325(V),ATMEGA3250(V),ATMEGA329(V),ATMEGA3290(V),
ATMEGA64(L),ATMEGA640(V),ATMEGA644(V),ATMEGA645(V),ATMEGA6450(V),ATMEGA649(V),
ATMEGA6490(V),ATMEGA128(L),ATMEGA1280(V),ATMEGA1281(V),ATMEGA2560(V),ATMEGA2561(V),
AT90CAN32,AT90CAN64,AT90CAN128,AT90PWM2(B),AT90PWM3(B), ATMEGA328(P)stb...
Köszönöm
Köszönöm az észrevételeket s hozzá szólásokat kellő szaktudás hiányában lemondok róla Marad a pont kesztyű használata Box edzésre lett volna meg építve üdv Tibor
Sziasztok ! Az lenne a feladat hogy a felvillanó fények egymástól függetlenül villanjanak fel vagyis egy Led 5 ms utána pedig a másik Led és így tovább ne legyen kiszámítható a felvillanás legyen benne nehézségi fokozat Illetve lehessen gyorsítani A felvillanások ne legyenek egyformák Több variáció legyen a megírt programban Én vezetékes megoldásban gondoltam Nem tudom milyen határok vannak a program megvalósításában ebben a témában nem vagyok jártas Nem tudom menyit segít a leírtak Ha valami kérdésetek lenne tegyétek fel Köszönöm Üdv Tibor
Hello.
"5 ms" :jajj: Jó ez már több, mint a kettő volt...
Honnan szeded ezeket az értékeket...beavathatnál bennünket is! Addig is tesztelgesd magad :D :
https://www.humanbenchmark.com/tests/reactiontime
Üdv.:Uniman
üdv uniman! szerinted a videón menyi másodperc telikkel mire megérinti a felvillanó fényt 30 perc ?
Hello.
Azt látom, hogy ezen a teszten senkinek sem sikerült 100 msec alatt reagálnia...pedig az ujjunk begye ott van az egérgombon.
Szinte biztos, hogy 5 millisec-ig fénylő pontot nehéz észlelni...más dolog, ha azt írnád, hogy a fény "kihúnyása" után 5 msec múlva jöhet a következő
pofonimpulzus. :DÜdv.:Uniman
Heló uniman,! És amit írtál aszt meglehet valósítani? :hmmm:
Hello.
(Majdnem) ...mindent meg lehet oldani:
https://www.youtube.com/watch?v=D4C1RjscIZM
De nézd csak meg, hogy mennyire zavaró, ha nincs a játékos irányából nincs "visszacsatolás".
...de így már OK !
Üdv.:Uniman
Szia Uniman!
Mennyivel izgalmasabb lenne 5 mikrofon, és a felvillanóba kellene beleüvölteni. Ha van haragosod, készíts egy ilyen játékot a gyerekének :D Ja, és mondd neki, hogy hajnalban a legjobb a reflexe :D :D
Üdv: Jácint
Üdv uniman ! Ez már nagyon komoly de ennyire nem értek hozzá Értem a hozzá szólás lényegét De ez meghaladja a tudásom Így hát marad a Karácsonyfa random villogása :taps:
https://www.youtube.com/watch?v=FQT6NW-0sfs
Már régóta működik, szól a zene, alul villognak a körök, és úgy kell táncolni, hogy a felvillanóra lépj. Siófokon láttam.
Üdv: Jácint
Szia Jaca !Az unokám is ugrál egy ilyenen ,innen rendeltem.üdv.Jóska
https://www.banggood.com/de/DDR-Dance-Mat-for-Wii-Dance-Pad-Controller-p...
Heló uniman ! Menyi reakció idő kel ahhoz boksz meccs közben egy balegyenes eltaláljon 10 perc ? Ha kesztyűztél már a kor tudnád miért is fontos a gyors reakció idő ! De nem akarok ebbe a témába belefolyni inkább veszek karácsonyfa égőt Ahogy javasolta a kedves hozzászóló :taps:
Szia.
"kel" a nap! .."eszt" meg így ni, ezt!
Jó ötlet az a kis doboz abban az a szurok, az már fel van programozva, neked csak madzgolni kell. Nyomógomb is van rajta, és tudja a különböző "ms"-t. :)
Szia city217! Ja "Kel" A nap! Hol mikor?
Üdv uniman ! ez a masina érintésre alszik el Mint oda írtam 5 ms csak 1 támpont lehessen gyorsítani
Szia.
Látszik hogy ács vagy. :)
Keress vagy vegyél egy kínai karácsonyfa villogót, és a bajod meg van oldva. :)
üdv city217! Nem vállalnád el eszt a szerkentyűt úgyis profi vagy eben a téma kőrben Ősze futhatnánk a részleteket meg beszélni :oke:
Szia city217 ! Ács vagyok ez igaz de mi ezzel a probléma ? Én segítséget kértem de látom ez itt nem megy Jó hogy te értesz hozzá :taps2: Gratulálok a modorod alapján megvan a személyes véleményem Szívesen találkoznák veled szemtől szembe is beszólnál?
Józsi! Ez durva volt!!
OK. De mi a kérdés?
Kolléga felvetett itt nem kevés dolgot. Tényleg kellene egy feladatmeghatározás, abból már el lehetne indulni.
Célszerű lenne egy központi vezérlő, melyen lehetne programot választani (nehézségi fokozat), ez megoldaná hogy egyszerre ne világíthasson több egység (ha random generátort használsz azzal könnyen előfordulhat), és egyesével vezérelni tudná az egységeket. Egyszerűbb esetben vezetékes, kicsit bonyolítva RF kommunikációval.
Egységekbe 1-1 RF modul, Mega8, proximity szenzor, akku.
Szép feladat!
Üdv, Gábor
Én a magam részéről nem foglalkozom Atmel eszközökkel, tehát elméleti jellegű a hozzászólásom.
Ezzel együtt kicsit pontosítani kéne a dolgot ha egyről a kettőre szeretnél jutni.
A videót láttuk. Azok valószínűleg vezeték nélküli eszközök, amelyekben elhelyeztek
valamilyen szenzort ami érzékeli az érintést/közelítést. Az érintés kioltotta a LED-et
és automatikusan léptette a programot a következő fényre.
Te mit szeretnél? Mert eddig csak felvillanó LED-ekről volt szó.
Központi egységhez vezetékkel csatlakoztatott 8 darab LED-et, amelyek mindentől függetlenül villognak?
Milyen szabályzási lehetősége lenne a felhasználónak? Hogyan gyorsíthatja/lassíthatja a rendszer működését, stb.?
Ezeket kellene megfogalmaznod egy működési leírásban.
Aztán ki kellene találnod, hogy miben kérsz segítséget: A hardware megtervezésében, legyártásában, a firmware megírásában, stb.
Üdv, ty
