A kollégámnak szüksége lett egy jelforma generátorra ! Ezért az Urbán kit-et választottam . ( Kifutó típus. Az utolsó előttit vásároltam meg . ) A generátor elkészült . Az összeszerelt műszert és a jeleket mutatnám meg a hobbistáknak! ( A feliratok csak ez után kerültek az előlapra . ) Köszönöm a figyelmetek . Üdv varga jano
A tápegységben a puffer ELKO nővelve lett . Javult a jel " brummossága " . Köszönöm . Üdv Jano
2017, July 2 - 13:55
#1
Szevasztok!
Én is megvettem az orosz funkció generátort 10Hz-től 10Mhz-ig, de igazán a hetvenes években épített Wien hidas hanggenerátorom a nyerő, az öt ezrelék alatti torzításával, és a négyszögesítő kimenetével, amivel lehet oszcilloszkóp osztókat tesztelni.
Ez a funkció generátor dolog inkább divat, de igazán szép jelet nem tud kiadni. 3db tranzisztorral, pár kondival sokkal jobb paraméterekkel rendelkező műszert lehet készíteni. Még egy, 6V 50mA-es bicikli hátsó izzó kell hozzá szintstabilizálásra.
Csaba
Szia Csaba1002 !
Én a generátoromat szerviz célra használom . Arra éppen jó . A HIFI , Dolby , a korrektor , ...stb mérések az teljesen más . Szerintem . Üdv jano
Nekem ez van:
www.bazsiprojekt.atw.hu/DDS.html
Teljesen megvagyok vele elégedve!
1db ATmega16-osra épül.
Eredeti forrás:
http://www.scienceprog.com/avr-dds-signal-generator-v20/
De szerintem ez ugyan az lehet, amit ty társunk is vett.
Ha valaki kedvet kapna hozzá. ;)
Balázs
LM358 a kimeneti fokozatban nem jó választás.
10 KHz feletti négyszögjel átvitelére alkalmatlan, érdemes OPA2134, vagy még jobb, gyors IC-re cserélni. Én is megépítettem, itt mutattam be: https://elektrotanya.com/?q=hu/content/csinald-magad-avagy-keszuelekek-e...
A kimeneti fokozatot az orosz, és a BEAG OMC generátornál is egy gyors tranzisztorokból álló egyszerű komplementer végfokozat adja. Terhelhető, és jó a négyszög átvitele is a 100Khz-es tartományokban. A rövidzárvédelem egy kimenettel sorba kapcsolt 50 ohmos ellenállás.
Csaba
Vettem tavaly egy ilyen kitet.
http://www.ebay.com/itm/DDS-Arbitrary-Waveform-Digital-Synthesis-Functio...
Nagyon élveztem az összeépítést és amikor elkészült, majdnem 60 percig gyönyörködtem a működésében és este már volt is rá vevő...eladtam izibe, még melegen. :)
Az a helyzet, mindent szépen megcsinál, de amiből öszerakja a hullámformákat, az alulmúlta az elképzelésemet.
Ennél az XR2206-ICL8038 is fényévekkel szebb jelalakokat produkál. 8038-al már 20 évnél régebben építettem egy jelgenerátort, sweep, impulzus csomag kimenettel, így azt hittem a DDS generátorral megfogtam az isten lábát. Majdnem... :)
Ha szükség van kicsit profibb jelgenerátorra, azt pl. a MAX038-al lehet elérni.
Én meg vettem olcsón egy HAMEG-et és a generátor már nem kérdés - nagyon kedvező ár volt, így a MAX038 torzóban maradt.
Én is jó 20-30 éve építettem 8038-cal funkciógenerátort, de soha nem használtam. Nem is értem, mi a haszna egy ilyennek. Pedig van benne sávkapcsoló, finombeállító 10 menetes helipot, kimeneti szint kapcsoló + finomszabályzó. Ha valakit érdekel, keressen privátban.
Üdv, lcsaszar
szia:erősítők magnók, gyújtótrafók, gyújtáselektronikák, stb javításához elengedhetetlen
Szevasztok.
Én egy ilyet vettem anno orosz turistáktól, 2500Ft-ért. Csak az enyém szürke, nem fekete. A többi ugyanaz. A frekvenciát egy gáztöltésű kijelzőcső mutatja a skálán.
https://yandex.ru/images/search?text=%D0%BB-31&img_url=https%3A%2F%2F55....
Csaba
Én egy ilyet vettem
Üdv, ty
Szia !
Klassz . Nekem kb.8e+3e-be van. (NYÁK,alkatrész,leírás+doboz,forgatógombok). Üdv Jano
szia: ez XR2206-os IC-vel máködik.
Igen , ezzel a generátor IC-vel működik . Megjelentette a rajzot , a fotót , a tervező , Urbán István , a Rádiótechnikában , anno . Annak egy javított változatát vettem meg . Köszönöm . Üdv jano
Én is vagy 30 éve készítettem ilyet, XR2206-os IC-vel. Nem sokat használtam, de máig hibátlan, és tartja elég jól a stabil kimenő szintet.
Üdv: formasu
Hello Janó!
"Megjelentette a rajzot..." a "függvénygenerátor"-ról. :hmmm:
1985-ben és '84-ben az Elektor magazinban is megjelent egy cikk az építéséről...de előtte már 1978-ban "Simple Function
Generator" néven közöltek leírást...ez utóbbi alapján készült el az én "funkciógenerátor"-rom.
Üdv.:Uniman
szia: sok éve (20) én is megcsináltam. A javított változatról van rajzod?
Átdobozoltam, mellé került egy átkapcsolható frekvencia mérő is
(Akkor kerestem Letraset betűket is)
Szia !
Nagyon kulturált a helipot-diál kombinációjú beállítási lehetőség , Ügyes vagy . Üdv jano
Szia Bálint !
Kérem , írj nekem egy e-mail címet ! Köszönöm . Üdv Jano
Kínai árakkal ?sajnos? nem lehet versenyezni.
Itthon többe kerül az alkatrész, mint amennyiért kintről egy működő, jó minőségű késztermék eljön a házadig postával.
Üdv, ty
Szia !
A kb.11 angolfont , ha durván kb. 500 ft-al számolom, az is csak kb. 5.500. ft . Előnyösebb üzletet kötöttél . Ügyes vagy. Üdv jano
Köszönöm, de nem összehasonlítás végett írtam.
Néha öröm megépíteni valami új dolgot és látni, hogy működik.
Csak meg akartam osztani, ha esetleg valaki hasonlóban gondolkozik.
Üdv, ty
Szia !
Gondolkozni lehet hasonlóan . :-)
A konkrét , topikban szereplő , kit-ből 1 DB van még a boltban (?)
A szinusz generàtor elfogyott .
Más generátor kit nem is volt .
Üdv jano
