A címben említett masina táphibával került hozzám, a készenléti táp IC-je felrobbant. A táp helyre lett állítva, de a led két villanásán kívül nem csinál semmit, eléggé egyértelmű, hogy a main hibás.
Neten találtam komplett firrmware csomagot, de nem indul a frissítés. A 16Mbit flash-be találtam egy 40" verzió tartalmát,d e azzal semmi életjelet nem mutat. Kérdés, hogy van-e valakinek hozzá korrekt szoftvere, vagy megoldása a firmware frissítésére.
Ha esetleg valaki megvenné jelen formájában, eladó lehet, vadiúj hozzávaló utángyártott távirányító is van hozzá,
A megoldás a firmware frissítése volt pendrive-ról, ami sokadik próbálkozásra nem fagyott meg. :)
Szia szerintem sx betüjelzésü main van benne,van hozzá szoft,usb-és penre felmásolod,feszmentesited,pen be,p+ nyomva tart,fesz alá helyez,és el kell indulnia ha minden ok. a softot igy keresd:SX_NDLNA_100_737_3.zip ez a ledé.kibontod és a target mappát felmásolod a penre.
Találtam elvileg hozzávaló szoftvert, azzal semmit sem csinál, viszont az általad ajánlottal valóban elindult a frissítés, de az elején meg is fagyott mindjárt.
Legalább kiderült, hogy a táp és a kijelző tényleg jó. :)
update: Elindul azzal is, amit a tipus alapján találtam (csak nyomni kell a P+ gombot), de az is befagy és közben a kép is elmegy olykor, itt inkább hardveres lesz a gond... :(
Hagytam pihenni, majd megint próbálkoztam és akkor végigment a frissítés és most mukodik a TV. A mentett flash tartalmat meg a FW csomagot feltöltöm az oldalra.
Szia! Most jöhet majd amiről néhány hete beszéltünk már: ki kellene cserélni a flash memória ic-t egy újra. Egy sx laposnál jártam úgy hogy usb frissítésről jó lett, néhány hét állás után ismét nem indult. Kapott egy usb frissítést újra, flash memó kiolvasás, majd vadiúj ic-be visszaírás után a felejtés megszűnt. Azóta is jó. Üdv!
Helló! Az SPI flash-ben csak a bootloader van. A Firmware a nand flash-ben. Ha feláll a készenlét, akkor a SPI tartalom nagy valószínűséggel jó.
Itt nem ilyesmiről volt szó, mivel a flash IC eddig is jó volt. A szoftver hibának volt oka, mert folyamat indulgatott a készenléti táp, amíg felrobbant az IC. :D
