Tudnátok segíteni? Lenne ez a gép, vízszint gondja van. Hol félig tölt.
hol háromnegyedig, program közben. Ezáltal nem fűt, de a keringtető
megy, de a karok nem mennek normálisan.
Rajz:
https://elektrotanya.com/electrolux_esl6124_136_sm.pdf/download.html
A csak a 17. oldalon lévő A jelű nyomáskapcsoló felelős a szintért???
Mert a légcső tiszta, a panelra rámegy a kapcsoló jel. Vagy a mágnes szelep??
A 15 hiba (27 oldal) a hibakódokat kiolvasva, benn van az eepromban (28 oldal)
Mit nézzek meg?
Köszi
Hi!
Kösz mindenkink a segítséget. A ürítő szivattyú triacja szivárog. Amikor leveszi róla a proci a vezérlést, akkor még egy kis darabig szivárog, és félgőzzel megy a szivattyú. Érdekes, hogy random szerűen csinálja. Ha elindítom a gépet ugye szivattyússal kezd, akkor soha, de, a második, vagy a harmadik ürítő-töltő ciklusnál fennakad a tric. ( általában a második, a 3.-ig ritkán jut el). Kicseréltem, egyszer teszteltem eddig , és végigcsinálta normálisan a progit, a új triac nem szivárog. Most még tesztelem.
Heló !
Az NEM random jelenség. Leírásod szerint mindig egy bizonyos vezetési (bekapcsolt állapot) periódus után jelentkezik, vélhetően megmelegszik a chip. Már csak az a kérdés hogy jutottál el idáig. Talán rajta felejtetted a műszert a szivattyún?
Cseszegetitek itt egy mást szokás szerint ezerrel. Egyik agytröszt osztja az észt a másik hasonló szinten lévőnek, de a logikus gondolkodás valahogy mindíg a sufniba kerül a legtávolabbi sarokba...Nem tudom mi a tanult szakmád de így nem lehet javítani semmit sem. Az nem javítás hogy sorban mindent ész nélkül el kezdünk cserélgetni majd csak jó lesz alapon...
Laci
Szia Laci !
Én is azon nőttem fel , amin te . A szervizben , a készülékben , kimérem és kicserélem azt az egy alkatrészt , ami rossz . A mai világ más . Fut a főnök , az egyik fülén a zsinórnélküli telefon , a másikon a mobilja , telefonál futva , mellette kell futva , kérdezni és válaszolgat a te kérdéseidre is , miközben mellette futsz . Kicserélünk egy marék alkatrészt , nagyrészt fölöslegesen , hogy hátha közte van a rossz alkatrész is . Ugyanis nincs idő méregetni . Ha egyéni vállalkozó vagy , az , az , önkizsákmányolás tipikus esete . Se szonbat , se vasárnap , se ünnepnap . Vezeted a kocsit , cipeled a szerviz táskát . 6-kor kelsz , 10 -kor fekszel , a hét minden napján . A kocsiban nyáron megfössz , télen megfagysz. A NAV mindenért megbüntet . A család örjöng , hogy miért nem lehet soha elmenni valahova . Dolgozol , és ha rossz a lift , gyalog mész a szerszámokkal a 10. emeleti címre . Állandóan , vezetés közben , munka közben , csöng a mobilod . Ez van. Én sem szeretem . Üdvözöl kollégád jano
Mi van?!
..és miattad és a hozzád hasonlók miatt büntetik a normálist. :)
J.
Szia !
Mindha más ember lennél . Kicseréltek ?
Hi!
Nem tudom mit írogatsz itt össze-vissza. A panelt átmértem tápilag az asztalon hidegen, és átforrasztottam mert a ramaty volt az ólommentes forrasztás. A szivattyú forgórészét cseréltem mert 10 indításból 6-szor csak rezgett. Mivel nincs szigetelés mérőm a legvégén cseréltem a fűtőcsövét, mert azt hittem gubi van a szigetelési ellenállásával , és az hülyíti a procit. Valószínűleg te egy Uri Geller vagy, és ránéztél volna a gépre, és dobtad volna, hogy ürítő szivattyú triac szivárog.... annyit a gépről , hogy 1 szerviz, és egy szaki után került hozzám, mert valószínűleg nem vagyunk egyformák, vannak okosak, vannak okosabbak, és vannak kurva okosak, olyanok mint te...És tudod mi a röhej, hogy a topic fent van másfél hete, és ez volt az egyetlen hozzáoszlásod. Vagy nem akartál segíteni, pedig ott volt a megoldás a fejedben, vagy halvány kanyi fingod nem volt a probléma jellegéről, a lehetséges megoldásáról...
Heló !
Megnyugszunk. Nem sértődünk meg. nem rohanunk az óvó nénihez. Átkondizással kellett volna kezdeni. :) Az átforrasztás az már jó. De talán a legcélszerűbb a műszeres hiba behatárolás lenne a követendő eljárás. Perifériák jeleinek vizsgálata. ehhez nem kell kiszerelni dolgokat. Van a műszerész és van a szerelő. Ez, mint néhányan tudjuk két teljesen más szakma! Az utóbbiak a tapasztalatok szerint az "emeleten" lévő dolgokat csökkentett üzemmódban használják.
Az előző bejegyzésem nem vita indítónak szántam, csak a jövőre nézve megfontolandónak. Részemről befejeztem.
Laci
Hi!
Nem kellet kondizni, mert a 4 elko ami benne van, kiforrasztva kapacitásban is és ESR-ben túlteljesítette a névlegest . Megmondom őszintén, a F0 hiba leírásánál egy kicsit leragadtam és a nyomás kapcsolók környékén keresgéltem a hibát
Szia.
Azért a hibaleírással is sokat tudsz segíteni az Uri-knak.
Illet volna előbb megnézni a triac-ot, ja és nem szivárog, hanem átvezet.
Átszaladtam újra a topikon, és se Te, se a dinoszaurusz nem említett triakot. Így utólag viszont okosak vagytok, pedig pont egy ilyen topik miatt fogjátok legközelebb azzal kezdeni.
Az értékes infót pedig köszönjük Vadnak!
Üdv: Jácint
Heló !
Én csak azért vetődtem ide mert kíváncsi voltam, mit lehet ennyit sz...kodni egy vízszint szabályzási problémán kb. 39 hozzászólás erejéig. Egyszerűen nevetséges. Aztán megláttam hogy leginkább nem a lényegről folyik a disputa hanem a szokásos cityekézés. Nem érdekel ki mit gondol erről, de jelen esetben is igaza volt a Józsinak abban hogy kinek kellene mosogatni. Egy idő után egyszerűen nincs helye a sunnyogós dumának, igen is meg kell mondani ha valaki bepöccenti az embert a "balpöcörőségével". A két J betüs hozta a szokásos formáját. Miért nem esz a fene el benneteket a city-hez ? Nem titok hol találjátok. Menjetek el hozzá aztán "szembe babám ha szeretsz" rendezzétek le egyszer és mindenkorra. Q..vára unalmas már amit műveltek.
Laci
Szia.
Olvasd át mégegyszer. :)
A szerelők nem mi vagyunk nem mi matatunk a gépben, csak arra tudunk válaszolni amit a kérdező mond.
Ki szólt neked hogy itt buli van? :D
Be van állítva, ha a dinosazurusz szól, akkor küld nekem SMS-t.
Üdv: Jácint
:D
Azért ha elolvastad mégegyszer, láthatod hogy én adtam meg a lökést. :) Az nem javítás hogy cserélgetünk és felét kidobjuk. Az ember feltételezi a hozzáértést a "kollégában", és nem fog olyat javasolni hogy dugd be a röfibe. Már rég meg kellet volna nézni azt az átkozottat, mivel az hajtsa. :)
Már csak azt remélem a Vad nem ebből él. :)
Ja és mióta vagy te is "Vad"?
Én eleve annak születtem :)
Üdv: Jácint
Szia Vad !
Klassz ! Ügyes vagy . Köszönöm . Üdv jano
Az átfolyásmérő reedjét cseréld, vagy igazítsd meg. Azon is figyeli, mennyi víz jött be. Igaz, csak tipp.
Üdv: Jácint
Szia , én még candy-nél nem találkoztam átfolyás mérővel ,attól még lehet , hogy létezik olyan is , de azért szeretem olvasgatni mikor mindenki mindenhez ért .
Hi!
Ilyen ebben nincs, se a manualban se a gépben nem találom
Hi!
Tehát amit eddig csináltam:
Vezérlő tápját leellenőriztem, jó.
Az egészet átforrasztottam beleértve a MCU-t, ill.a panelon a csatlakozo érintkezőket is.
Kínomban kicseréltem a fűtőcsövet, hátha bibi van a szigetelési
ellenállásával, de ugyanaz.
A hiba mindig az első vízbeeresztési ciklus után jelentkezik, tehát akkor minden ok. A második, vagy a 3 vízbeeresztésnél, beengedi a vizet, majd elkezd egyszerre szivattyúzni, és vizet engedni be. A hiba a manual szerint a F0 (15 pittyenés) A manual 18. oldal 6.6.2 leírja mikor jelentkezik ez a hiba.
Nem tudom, hajlok, hogy valami gubi van a nyomáskapcsolóval, vagy nem tudom...............
Ha Valakinek lenne ötlete, jó lenne.
Köszi
Szia :a nyomáskapcsolót és a csövezését szedd darabokra és takarítsd ki, és nézd meg a membránt nem e enged át(nem e lyukas) és az érintkezők nem e nedvesek valamint nem e megy el a nyomás a membránból ,nekem volt már ilyen hibával dolgom.ÜDV:LACI
Hi!
A csövezés tiszta. Hogyan lehet a nyomáskapcsolót szétszedni? Ez nem ragasztva van?
https://www.amazon.co.uk/d/7ha/Pressure-Switch-Level-Bendix-Dishwasher-E...
Szia:látom már,hogy megoldódott a gép problémája,de azért válaszolok :igen azt a két fél műanyagot kis körmök tartják össze és két vagy három kis csavarhúzóval egyszerre feszítve(különböző irányból a két fél közzé bedugva) szét jön.ÜDV:LACI
Szia Laci !
Köszönöm az infót .A sniccer körbe vágva pont elvágta volna a "körmöcskéket . " Szerencsére nem került rá sor . Üdv jano
Szia Vad!
A csövezés nem szivárog valahol? Nincs kirepedve? Ha egy kicsi levegőt is kap, meghülyül.
Üdv: Jácint
Szia Vad !
Ėrdeklődni szeretnék , hogy mi lett a mosogatógéppel ?
Üdv jano
A keringetőt és a fűtést eladtam belőle, de a panelja még megvan. A háza ment a vasba.
Üdv: Jácint
Szia vad ! Köszönöm szépen a hivatkozást .Ha , sniccerrel óvatosan "körbevágod" , akkor kiderül , hogy ragasztva vagy " karmokkal " , van rögzítve . Legfeljebb meleg ragasztós pisztollyal össze ragasztod . :szetver: Üdv jano
Szia vadmalacka !
A töltő szelepen és a csövek egyik végében lévő szűrőket tisztítottad már ?
Egy csőrös fogóval kivehető és tisztítható.
sasa11
hi!
Cseréltem a szelepet ideglenesen másikra, de ugyanaz.
Szia Vad ! Ide írok , hogy az előzőt lehessen szerkeszteni . Kérlek,hogy üss egy szóközt a kérdőjel és a h... közé ! Így nem tudom megnyitni a hivatkozásod . Köszönöm . Üdv jano
Bocs :)
Szia !
És a cső szűrője , vagy a tiedbe nincs ?
Sasa11
Hi
Az nincs, közvetlenül egy átlátszó csövön keresztül megy a labirintus tartályba a víz a szeleptöl
Szia !
Valami hollander csak van a végén ami a víz csapra csatlakozik,abban szokott lenni !
Sasa11
Hi
Ez nem lengőszelepes, hanem fix, olyan mint a mosógépekében van.
Szia vadmalacka !
Nincs véletlen házi vízmű a rendszerbe bekötve ?
Nem csak a szelepbe de a csatlakozó csőben is van / általában /
szűrő !
sasa11
Hi!
Nincs házi vízmű, és ilyen cső kell a géphez:
https://webimg.praktiker.hu/_upload/images/praktiker_catalog/297956/600x...
Nincs bent szűrő.
Szia vadmalacka !
Ez a gép figyeli azt is ,hogy mennyi idő alatt éri el
a kellő szintet és mennyi idő alatt üríti le.
Ezért írtam amit !
Hibának érzékeli ha nem teljesül a feltétel és
kiüríti magát.
Majd próbálkozik újra.
Nálad nem ez van ?
sasa11
Hi!
Nálam az van, hogy leürít, majd elkezdi engedni a vizet, majd párhuzamosan elkezd üríteni újra.
Kis idő múlva elzárja a szelepet, majd megáll a szivattyú. Ekkor elkezdd keringtetni, de csak megyédig vagy fékig van vízzel ezáltal nem mennek karok, és beírja az F0 hibát
A víz kellő nyomással áramlik be.
Háj.
A szivattyúját ellenőrizd már, nem ürít rendesen. Utána meg túltölt és ezért szivat. :)
Hi!
Le lehet ellenőrizni a perifériákat. Ha feltöltöm kézzel a szintig, és csak a ürítő szivattyút tesztelem, leürít, de kiszedtem, és tesztelve leválasztó trafóról fél gőzzel megy.
Szia.
Elsőre nem ürít időre és rátölt, na akkor hülyül be vízszint. :)
Hi!
Kicseréltem a forgórészt meg hátul a nyugvót, most megy minden indításra normálisan.
Visszarakom és próba.
Hi!
Feladom, ezzel is ugyanaz. Pedig normálisan pörög ha kivan véve.:(
..és el is tudja nyomni, ott nincs dugó?
J.
Az ürítő szvattyu házban az elmenő égban, van egy visszacsapó szelep, de az csak egy gumilemez. Kiszedtem próbáltam nélküle is, de ugyanaz
Ez már nevetséges, hogy javítasz te? Annak szerepe van, De tudod mit, fogj egy vájlingot és ma te mosogatsz. :)További jó szórakozást.
Nem volt elég?! A következő 30 nap lesz!
Hi!
Bocsánatodat kérem hogy nem vagyok olyan profi mi Te. Köszönöm hogy leereszkedtél hozzám, és eddig is segítettél.....
. Csak hogy maradjon a beírás!
Üdv! Kalex
Meséld már el mi a baj azzal az írással?!
Úgy nem lehet javítani hogy kidobom belőle a fele cuccot, és csodálkozom hogy nem működik. ..és utána elköszöntem.
Osszad a napokat nyugodtan, amúgy is már csak hálni jár ide a lélek. Neked Bálint Pityeaz meg a Jano a szint, de elárulom van feljebb is.
Ja és az a "Röviden" bejegyzésed nálam hatvan napot kapott. :) A másiknál meg merci abroncsot emlegetsz, és előtted húz el a trabant a "Loewe.
De ne fáradj ne rontsd a statisztikám, megyek magamtól. Év elején kibírtam kilencven napot magamtól. :)
Hi!
Igazad van menjél, szerintem....
Hi!
Nem lehetne megoldani, hogy kiválaszthassam, hogy ki szólhat a topicomhoz.........???
Szia Vad !
Próba panel , amit kölcsön kérnél valakitől a próbára? Elnézést , hogy belebeszélek ! Nem profilom a gép . De , én ezt tenném . :hmmm: Üdv jano
