Ma hoztak be egy mosogatógépet ami ezt a hibát produkálja.
Kérdésem az volna hogy ebben a készülékben milyen típusú NTC lakik, már mint a referencia értéke mi.
Én 10K mérek 20C'-n
Szervizből került hozzám a gép,úgy adták vissza hogy működik, de tulaj elmondása szerint ugyan az a hiba maradt mint eddig.
A cím beli hibát már én állapítottam meg.
De az elmondása alapján nem öblít illetve a mosási ciklus végén megáll a hiba jelzésel és csipog.
Ezek után már nem csinál semmit.
Aki tud segíteni kérem segítsen.
Üdv István!
2017, July 1 - 22:44
#1
Új fejlemény!
Gép ismét üzemel. A hibát a fűtő egységben vastagon álló víz kő okozta.
A felfűtés is jóval hamarabb megtörtént mint azt vártam. Kb 10 perc alatt elérte a kívánt hő fokot.
Lement a teszt is hiba nélkül.
Ez nekem tanulságos eset volt. :)
Szerviznek meg szégyen ahonnan el hozták.
Üdv István!
Szia István!
"Gép ismét üzemel. A hibát a fűtő egységben vastagon álló víz kő okozta."
Nem gondolod, hogy vastagon kéne City kollégának küldeni a pacsit?!
Mert egy ideje már hangoztatta, hogy a "kazánt" nézd át!
Bár Jaca meg azzal jött, hogy a mosogatógép nem tud eldugulni, mert extra lágy vízzel mosogat. Persze nem is csak a vízkőtől tud eldugulni, hanem a sok mocsoktól is!
Tanultál belőle! Legközelebb csak azokra hallgass, akik már javítottak is ilyesmit! Mert csupán az ötletelések tévútra vihetnek!
Jaaaa, hogy honnan ismerhetőek fel az ötletelők?!?!
Rendszeresen "segíteni akarnak"! Többnyire, értéktelen, hasznavehetetlen hozzászólásaikkal.
Általában fotókat "követelnek", stb. :)
Bocs a "kirohanásomért", de sajnos ez jellemző a Tanyára az utóbbi években!
Üdv, Tibi.
Imádom, mikor a megoldás után jön valaki okoskodni.
De igen. Köszönöm a tisztelt kolléga segítségét.
Sajnos tényleg sokat változott a tanya szellemisége. Akiknek nem inge ne vegye magára.
Egyébként city kolléga véleményét én is osztottam.
Csak a merre tovább valahogy nálam megakadt.
Köszönöm még egyszer mindenkinek a segítséget és az infókat!
Üdv Istvan78!
Sajnos korai volt az öröm.
Nos a tegnapi teszt során volt némi előrelépés.
Sajnos a tegnapi teszt során az történt hogy kb 1 óra 10 perc környékén leáll a fűtés. Nem tartja a hőfokot.
Ha az ajtaját kinyitom akkor leáll ugye, ilyenkor nem megy ki hibára.
Viszont elég hosszan öblít.
Nem tudom miért állítja le a fűtést a fő mosogatás felfűtés után.
Nos vagy a relé vagy ULN2003 hibádzik.
Ugyanis a fűtő relé ennek az IC-nek az 1-s lábáról van meghajtóval.
Van valami ötletetek?
Lehetséges hogy elsiklottam valami felett.
Üdv Istvan78!
Szia.
Nem siklottál el hanem belemagyarázod a gépbe a hibát. :)
Bő egy óra után mit vársz meddig fűtsön? Amint követtem a dolgot a hőfok jó és tartsa is, a következő lépésen gondolkozz mit kellene csinálnia. De ezt már Jaca is ajánlotta. :)
Szia city!
Elméletileg ekkor le kellene szívja a vizet, és
öblítés következne.
Fő mosogatás közben felfűti a vizet, majd 1 óra 10 környékén leáll a fűtés, víz lehűl, s meg mosogat tovább ez után hibára fut.
Elméletileg tartania kellene a hőmérsékletet a ciklus végéig.
Majd ez után kellene tovább lépnie.
Rosszul gondolom?
Az elő mosogatás 25 perc, fő mosogatás kb 28 percről indul, feltölt, mosogat, felfűt, hőfokot elérve ami újabb kb 40 perc elteltével leáll a víz fűtése. Kb 20 percre rá dobja a hibát.
Üdv Istvan78!
Szia.
Ha vicces akarok lenni akkor szólj neki, hogy hideg vízbe ne mosogass. :)
De ha leáll a fűtés akkor lépnie kellene és itt akad el.
Nem erősségem a mosogatás, csak megpróbálok logikusan gondolkozni.
Poén az hogy a hiba jelzés is a fűtésre panaszkodik.
Üdv István!
Szia.
Nem csodálom, bő egy óráig én se bírnám. :)
Sok az az idő és az lesz a baja.
Lehet a fűtő egységben levő lerakódás miatt nem fűti fel a vizet adott időn belül?
Ez a gép kb 1 éves és házi vízműről üzemel.
Szia.
Közben kutakodtam és arra jutottam, hogy "Fűtés, fűtésvezérlés nincs a helyzet magaslatán...szaki kell hozzá, házi ráolvasás nem segít". :)
Vagy alaposan át kell mosni.
Köszi az infót!
Nekem 10 év után sem volt gondom lerakódással. Agyon van vízlágyítózva a mosogatóvíz, különben foltosan száradna. Ezért is kell bele a mosogatógépsó kilószámra.
A fűtés leállását a fűtőszálon mérted, vagy tettél egy ledet a relé lábára?
Üdv: Jácint
A fűtő egységen mértem.
De a felfűtés is szakaszos, vagy is ki be kapcsolgatja a fűtést.
A ciklus kezdetétől egészen 1 óra 10 percig.
Ez után abba hagyja, mosogat tovább addig míg a víz le nem hűl 35 fokra.
Ezután jön a hiba, és le szívja a vizet.
Üdv István!
Vélhetően visszahűti a vizet, mielőtt kipumpálná. Arra találtál valamit, mitől lett zárlatos az a duál dióda?
Üdv: Jácint
A duál diodára hogy miért lett belőle drót azt nem tudom.
Az összes többi alkatrész a környezetében tökéletes volt.
De mi után kicsereltem nem lett drót az új.
Igaz cseréltem az NTC-t is.
Üdv Istvan78!
Szia.
Jó hogy említed ezt a visszahűlést, az "alapos átmosásnál" meg az volt a probléma hogy forró volt a víz amikor ürített. Itt lehet a baj vagy az idővel vagy a hőfokkal.
Nos a hiba szintén fent áll.
Cseréltem az érzékelőt, de nem hatja meg.
Elindítva a gépet rendben elindul.
Felfűti a mosogatás során szépen a vizet.
Mosogatási ciklus vége felé kigyullad az előmosogatás, mosogatás, és az öblítés LEDek.
Ez a fűtéssel kapcsolatos hibát jelzi.
E közben csipog párszor s villogtatja ezt a három visszajelzést.
Majd leszivja a vizet.
Ezzel le is áll.
Amit lehetett már át vizsgáltam.
Még annyi hogy felfűtés alatt szépen tartja a beállított hőfokot.
Ha van valakinek ötlete kérem segítsen ki!
Üdv Istvan78!
Néztem én is, de nem mernék esküt tenni a hibakódra, a CED szériára nem találtam meg. Az adott 3 ledre én is azt találtam, mint Te, de ott nem volt pontos típus említve.
Esetleg becsaphatod a fűtést, ha egy nyomógombbal párhuzamosan kötsz egy ellenállást (potmétert) a termisztorral, és a fűtési idő vége felé becsapod, így kiderül, valóban az-e a nyűgje.
Üdv: Jácint
Valamit nem értek.
Ha szépen tartja a beállított hőfokot és méréskor is annyi akkor miért rinyal gép?
Ez a vezérlés vna benne amit mellekeltem.
Üdv István!
Szia istván!
Ezért írtam, lehet, nem is a hőfok miatt rinyál. A tanyán lévő manuálban benne van, hogy melyik programon mit csinál, hány percig. Igaz, olaszul... Egészen pontosan mikor kezd el sípolni? Mennyi ideig mosogat normálisan?
Üdv: Jácint
Fő mosogatás végén még mielőtt el kezdene öblíteni ekkor áll ki hibára.
Elindul a folyamat ahogy az kell, kb 15-20perc az elő mosogatás, kb a mosogatás olyan 40 perc de nem mértem.
De kb ez rendben lenne. De ekkor a végén dobja a hibát.
Nem sipol hanem hosszú síp kb 5x.
Ezzel együttesen villog a 3 LED.
Ez alatt leszivja a vizet.
Majd elhallgat, és leáll a LED villogás is. Folyamatos visszajelzésre vált.
Üdv Istvan78!
A sípolás alatt/előtt nem tölt vizet?
Üdv: Jácint
Nem csak leszivja.
Udv!
Próbálok elveszni a részletekben: Indít, tölt, előmosogat, ürít, újratölt, fűt, mosogat, aztén egszercsak jön a síp meg a hibajel, és leürít?
Lehet, túlfűt. Próbáld meg menet közben lehúzni a fűtőszálat, a várható leállás előtt 10 perccel.
De nézz meg még valamit, leállás előtt nem-e akar hozzáengedni vizet, csak nem tud, mert szarakodik a betöltő szelep? Bár akkor a vízre panaszkodna.
Üdv: Jácint
Tökéletesen leírtad.
Ezt csinálja. Azaz érdekes hogy rendesen fűt, amikor mérem a hőfokot nincs kiugró érték 50 fokon mosogatom, s a hő fok a körül mozog.
Vizet nem vesz fel, azt is rendesen meg csinálja.
Üdv Istvan78!
Akkor ki kellene bogarászni az SM-ből, hogy mi is lenne a következő lépése.
Üdv: Jácint
1 óra 10 megy stabil 49,7 fokos.
Elérte már az 50-t is de nem lépte túl.
Még kérnek belinjelned mert nekem sikerült megtalálnom. Köszönöm!
Üdv Istvan78!
Cseréld benne a fűtés kapcsolóját (relé vagy triak). Lehet, az 56 fokon sokalt be.
Most nézem, ez a CD112, nem a CED.
http://elektrotanya.com/?q=showresult&what=candy%20cd112&kategoria=&kat2...
Üdv: Jácint
Szia Jaca!
A relé tökéletesen kapcsol.
Stabilan tartja az 50 C' fokot nem fűt túl.
Most is folyamatosan mérem.
Update: Lehet hogy meg van a hiba.
A vezérlő panelen van egy közös anodos dioda ami zárlatos volt. Ez közvetlenül az NTC-ről csatlakozik rá párhuzamosan.
Most tesztelem a gépet eddig jól muzsikál,már öblítés is megy.
Majd referalok a továbbiakban.
Üdv Istvan78
Csak meglesz az oka.
Üdv: Jácint
Szia , " mosási ciklus végén megáll a hiba jelzésel és csipog."
Most akkor mosás vagy mosogatás ?
Mert akkor mikor megállt , szárazak az edények , vagy egyáltalán melegek ? Mit értesz az alatt , hogy nem öblít ? Mert , ha nem száraz az edény (főleg a pohár meg az üveg ) akkor az öblítés hatását nem igen érzékeled .
Természetesen mosogatási ciklusban áll le.
Ekkor a gép kiáll hibára.
A fűtő egység jó. Reléje kapcsol,és át is ad.
Ezért az NTC maradt mint gyanúsított.
Ezért kérdezem hogy az NTC milyen értékel bír 20C' illetve 60C' fokon. Nálam érdekes értéke van.
Üdv István.
