Ezt hangkártyát vettem alaplapi helyett (hibás lett az alaplapi )
Sajna minden kimenete ( fejhallgató, 5.1 ( 3db) jack) sokkal halkabb az alaplapinál. Próbáltam valami erősítéssel, de minden kimenetre nem tehetek külön opampot.
Van valakinek ötlete mit lehetne csinálni?
A "kártya" szépen működik, valszleg nem hibás, de hátha...
2017, July 5 - 14:02
#1
Szia !
Úgy vedd hogy nem a szakterületem a téma.De...
"hangkártyát vettem alaplapi helyett (hibás lett az alaplapi )
Sajna minden kimenete ( fejhallgató, 5.1 ( 3db) jack) sokkal halkabb az alaplapiná" - Lehet hogy csak nékem zavaros ez a megfogalmazás? Mi van ha az alaplap hibája okozza a jelenséget? Valami oka csak volt annak hogy a beintegrált hangkártya "megfeküdt"...
Laci
Szia
Próbáld meg a fejhallgató impedanciát átállítani alacsonyabb impedanciásra.
Asus hangkártyánál ennyi volt a "gond"
Szabi
Olyat is olvastam, hogy a Windows hangbeállításoknál 16-bit/48 kHz-et kell beállítani, vagy éppen 44.1 kHz-et. Most nincs előttem, próbálgasd.
Üdv, lcsaszar
Hello.
Minden hozzávaló drv-t és prg-t feltelepítettél...vagy semmit sem? Milyen a PC OP ?
Nem volt egy szabad PCI slot a PC belsejében ?... :hmmm:
Üdv.:Uniman
A "kártyán az alacsonyabb impedanciásra állítottam ( kapcsoló a hátulján ), minden drivert, progit felraktam, AKG vezeték nélküli fülessel használom, de hifivel sem elég jó a kimenő jele.
A 44,1 és a 48 között nem hallok különbséget.
Valami hibája lehet? Próbálnám a tápfeszt emelni, de egy USB -n keresztül kap mindent.
Az én javaslatom ugyan a lap alján van, és a válaszod felugrott ide középre, ezért hogy biztos legyen a dolog, leírom mégegyszer:
Windows 7-en:
A tálcán a hangszóró ikonra katt jobb egérrel
Playback devices
Speakers (default azaz zöld pipa), nálad lehet, hogy USB PnP Sound Device vagy valami hasonló)
Speakers Properties - Advanced - Default format
Itt lehet 16 bit, 44100 Hz (CD Quality) vagy 16 bit, 48000 Hz (DVD Quality) között változtatni. Próbáld ki a 48000 Hz-et. A Test gombra kattintva ellenőrizheted a különbséget.
Egyébként nekem SB Live! Value PCI hangkártyám van, amire megszűnt a Windows 7 támogatás.
Némi keresgélés után a kx Project oldaláról leszedett driver oldotta meg a problémát, azóta jól működik. Esetleg érdemes ezt is kipróbálni. Ezt az EMU10K1 vagy EMU10K2 hangprocesszorhoz fejlesztették, nézd meg, hogy ilyen van-e benne.
Üdv, lcsaszar
szia: ha a tálcán a hangszóró ikonra jobb gombbal kattintasz, mit látsz?
..csodát. :)
Egy topic-ban szerintem elég ha csak egy kérdez, a nyitó. Vagy fejezd be a kérdést, hogy mire akarsz kilyukadni. Ezzel csak az idő megy.
J.
Esetleg próbáld meg ezt a driver-t:
https://drive.google.com/file/d/0B4veZnyFbxW4UndUZjh0MFB3czQ/view
SB USB series Support Pack 2.7 (07/19/2015) for Windows 10 / 8.1 / 8 / 7 / Vista
This software/driver pack is unofficial, not supported by Creative Labs.
Use it at your own risk.
Supported USB audio devices:
- Sound Blaster MP3+ (SB0270)
- Sound Blaster Digital Music LX (SB0271)
- Sound Blaster Audigy 2 NX (SB0300)
- Sound Blaster Audigy 2 ZS Video Editor (SB0480)
- Sound Blaster Live! 24-bit External (SB0490)
- Sound Blaster Digital Music SX (SB0560)
- Sound Blaster USB X-Fi Xtreme Audio Karaoke (SB0910)
- Sound Blaster X-Fi Notebook (SB0950)
- Sound Blaster X-Fi Surround 5.1 (SB1090)
- Sound Blaster X-Fi Surround 5.1 Pro (SB1095/SB1095A)
- Sound Blaster X-Fi Go! (SB1100)
- Sound Blaster Play! (SB1140)
- Sound Blaster X-Fi HD / Digital Music Premium HD (SB1240/SB1240A)
- Sound Blaster Easy Record/Sound Blaster Connect Hi-Fi (SB1260)
- Sound Blaster X-Fi Go! Pro (SB1290/SB1290A)
This setup program will install the following items:
- USB series driver 1.1.100.0
- SB1095 series driver 1.2.61.0
- SB1140/SB1260 driver 1.0.11.0
- SB1240 series driver 1.2.21.1
- SB1290 series driver 1.2.81.0
- ALchemy 1.45.06
- Audio Center 2.00.07 (*)
- Audio Console 3.01.03
- Dolby Digital Live Pack 3.03.08 (****)
- Entertainment Console 3.01.03 (**)
- Host OpenAL 2.02.85
- On Screen Display 2.20.03 (***)
- Remote Control System 5.00.34 (***)
- Sound Blaster ASIO 1.02.00
- Volume Panel 2.21.17
(*) Non-X-Fi models
(**) X-Fi models
(***) Only Audigy 2 NX (SB0300), Audigy 2 ZS Video Editor (SB0471), Live! 24-bit External (SB0490), Digital Music SX (SB0560), X-Fi Karaoke Edition (SB0910), X-Fi Surround 5.1 (SB1090) and X-Fi Surround 5.1 Pro (SB1095/SB1095A)
(****) Only X-Fi Surround 5.1 Pro (SB1095/SB1095A)
Operating systems supported:
- 32-bit and 64-bit editions of Windows 10, 8.1, 8, 7 and Vista
Note: I might release an updated pack supporting Windows XP, no promises, though.
Release notes
- Added support for all devices using Audio Console and Audio Center/Entertainment Console.
- Fixed the no supported audio device error in Audio Center
- Added support for ASIO (playback only)
- Latest driver and apps
- Updated many components and setup scripts to support Windows 8.1
Download:
Filename: USB_SupportPack_2_7.exe
File size: 57.7 MB
CRC32 hash: 2E0BEBA6
SHA- hash: 56F8F822DFBF1C180C70E9B3BB49DE9B274CFAEB
