Egy ügyfelem napkollektoros rendszerében úgy néz ki eltömődött a hőcserélő. Ez egy rozsdamentes acélból készült rézzel összeforrasztott eszköz. Mivel érdemes átmosni, hogy kimossuk belőle a trutyit? Ecetet nem mernék használni mert az megtámadja a réz forrasztást.
Tanácsaitokat előre is köszönöm.
laci
2017, July 3 - 23:20
#1
Zoli
Ajánlom a foszforsavas vízkőoldót nem viszi a rezet sem az acélt se piszkálja.
Ahogy előttem írták melegítve még jobb és nem mar, kimondottan szereti a vízkövet.
Kávé, teafőzőhöz is jó, nem marad utána szag
Hasonló hőcserélő van az Oceán 120 kazánomban.
Elöször folyóviz alatt átöblítem,lehet látni a különbséget,melyik fele enged át kevesebb vizet.
Már ez is hoz ki leült szemetet.
Műanyag lavorba teszek 2 fadarabot,lécet, megemelve a hőcserélőt.
Háztartási sósavat öntök bele,lehet 20%-s.Az egyik furatot ledugózom akár sima parafadugóval.
Igy egy furaton habzik ki a kosz.A habzás kb 10 percig tart.
Utána folyóviz alatt jól átöbliteni.Gumikesztyű,szemüveg ajánlott.
üdv:kov-jo
Köszönöm kiszerelem és meglátom egyáltalán mi a helyzet vele. Először visszirányba átöblítem aztán kiderül mennyire ereszti át a vizet.
Laci
Szia. Próbáld meg trisóval. Több napig keringetni benne a trisós vizet.
Sósavazni szokták. Sokat olvasgattam a témában. A legjobb, ha keringetni tudod benne valamivel.
A sósav nem támadja a rezet.
http://termtud.akg.hu/okt/9/europa/alfecusav.htm
"Rézreszelék + 1:1 hígitott sósav : nincs változás, a réz csak oxosavakkal reagál"
https://www.youtube.com/watch?v=jdXJjeNnB-U
Egy olyan esetet olvastam, hogy nagyon makacs dugulás volt egy ismeretlen előéletű hőcserélőben, és savazáskor kilyukadt, de az vagy jó lesz vagy nem alapon kapott rendesen az arcába.
Üdv: Jácint
Sósavat inkább ne. Megtámadja a rozsdamentes acélt (ún. pitting korróziót okoz), a rezet viszont tényleg nem bántja mármint a tiszta rezet. Csak nem azzal szoktak forrasztani. Réz forrasztópálca 5% foszfort tartalmaz folyasztószerként, rozsdamentes acélhoz pedig ezüsttartalmút szoktak használni.
Citromsav sokkal jobb, esetleg foszforsav.
Fontos a behatás időtartalma is.
Borkősav, citromsav.
Szia, jó lesz az ecet, mivel annál gyengébb savat úgysem találsz ami hatással is bír a vízkőre. (A réz meg társai kibírják néhány napig is benne könnyű felületi korrózióval.)
