Miele NOVOTRONIC W155 felültöltős mosógépen nincs kijelzés.
38 posts / 0 new
otto54M
otto54M picture
Hozzám került egy Miele W155 felültöltős mosógép,melyen nem működik a kijelzés.
Első lépésként a csatlakozókat szerettem volna átvizsgálni,de egy problémával találtam magam szemben.
Nem tudom roncsolás nélkül leszedni a tetőlap hátsó részén lévő takaró lapot. A hátlap felőli 2 db csavart kiszereltem
így kissé megemelhető ez a rész,de kisebb feszítéssel nem pattan ki,már ha egyáltalán kipattanós.
Eltörni értelemszerűen nem szeretném.
Remélem,hogy a tisztelt fórumozók közül valaki már szedett szét ilyen gépet,és megfelelő útmutatást
tud adni a roncsolásmentes "kidobozoláshoz".
Menet közben a "kidobozolás" megoldódott,hosszas,óvatos feszegetés hatására a"kis fedél" végül is megadta magát.Öt köröm tartotta,ez
nehezítette a bontást. A "kis fedélről" készült képeket csatoltam.
Ottó
Botesz
Botesz picture
A dobpozícionálóját nézd át jobban felültöltős ben mindig az döglik meg mert ha nincs pozícióban a dob emlékeim szerint akkor sem indul.Gombnyomásra nyit ajtót?Dobot bereteszeli?A kezelőpanelt ne piszkáld(egyébként elöl kell levenni a feliratos plexit onnan jön ki a panel,legalábbis ami én javítottam abban így volt.) azzal nem nagyon szokott gond lenni!
Jaca
Jaca picture
Ennek a gépnek kell legyen teszt üzemmódja is.
Üdv: Jácint
Botesz
Botesz picture
Az általad linkelt az eggyel újabbhoz való ehhez ez kell
otto54M
otto54M picture
Köszi az ötletet,amikor összeraktam kipróbálom a belépést!
Ottó
city217
city217 picture
Szia.
Ha már sikeresen kicsomagoltad akkor mérjél, a primer oldalon a kondenzátorokat cseréld /X2 stb, most nem totóztam/. :) Táp IC és amit találsz ellenőrizd, ha kell cseréld.
Ha ezek után se működik akkor várunk vissza.
ui: Ne fotózz elég már a képekből, Jano meg valami mást akasszon az ágya fölé. :D
De hoztam képeket!
https://www.google.hu/search?q=miele+novotronic+w+155+manual&client=fire...
Ladakolyok
Ladakolyok picture
A gép ajtózárját nézted, mert Miele-nél ha nyitva van az ajtó, vagy pl. lecsúszott az ajtózárról a csatlakozó, úgy nem is fog bekapcsolni, csak csukott ajtónál(elöltöltős Miele-nél volt alkalmam tapasztalni).
Üdv:Ladakölyök
otto54M
otto54M picture
A következő történik: amennyiben a gép ajtaja csukva van és bekapcsolom a főkapcsolót,akkor a "Start" gomb melletti LED szaporán villogni kezd, és egyéb nem történik.
A kijelző és az összes többi LED sötét marad.
Ottó
varga jano
varga jano picture
Szia !
Milyen panelek vannak benne ? Ha kérhetek fotókat a kezelőlapról és a vezérlőröl . Ha már fényképezel , az adattàbláról is kérek . Köszönöm . Üdv jano
otto54M
otto54M picture
Csak az egyik panelről van még kép,a kezelő,kijelző panelt még nem sikerült kibontani.
Néhány képet csatoltam.
Ottó
varga jano
varga jano picture
Szia Otó !
Azt írják egy másik oldalon (lásd fotót) , hogy az elöltöltős ,( tudom , hogy a tiéd felültöltős ) 2. számú gépeknél van rajta egy jumper . A tieden volt ? Üdv jano
File csatolás:
otto54M
otto54M picture
Szia Jenő!
Ezt a gépet az új tulajdonos többször is használta,majd egyszer csak a leírt hibajelenség következett be.
Pontosan nem értem,hogy melyik panelen kell keresnem a jumpert. Amennyiben az általánosan használt "jumperre" gondolnak
akkor az nyilván csak úgy nem kerül le a tűskékről,ha kábeltoldó összekötő panelt nevezik ebben az esetben jumpernek,akkor az azon lévő kábelek folytonosságát
ellenőriztem.
Ottó
varga jano
varga jano picture
Szia Ottó !
A trafó primerje/szekundere nem szakadt ? A táp feszek 20Vac és 20Vac megvan ? A 7805 bemeneti feszültsége ? A 7805 kimeneti feszültsége ? Üdv jano
city217
city217 picture
Szia.
Ne fusd már a fölös köröket, mérjél már. "Hagyd a dagadt ruhát másra".
Üdv.:)
Jano hagyd már szegényt békén a kérdéseiddel, ha nem képezel meg jamperezel már megtudtuk volna, hogy legalább a 230V meg van.
varga jano
varga jano picture
Szia Ottó !
A trafóról milyen feszültséget olvasol le ? A 3 lábú SMD IC táp IC ? Lehet , hogy 5Vdc előállítására használják ? Mérjél ! A táp. IC (7805) kimenetén az 5V megvan ? Nem esik össze , ha bekapcsolod és villog a LED ? A táp IC (7805) bemenetén mekkora DC fesz.? Köszönöm . Üdv jano
File csatolás:
otto54M
otto54M picture
Szia Jenő!
Nem tápfeszültség probléma. Az 5V-os stabilizátor IC bemenetén 11,92V DC tápfeszültség van,a kimenetén 4,93V van.A terhelés hatására nem esik le a feszültség,nem belengés miatt villog a LED,hanem valamit jelezni akar. A kijelzőt és a LED-eket MC14489 IC segítségével vezérelné a processzor. A processzornak stabil órajele van,ilyen módon életjelt is mutat,tehát nem zárlatos. Úgy gondolom,hogy a LED szapora villogtatása egyféle hibajelzés,de sajnos nem jöttem rá,hogy milyen hibára utal.
Ottó
varga jano
varga jano picture
Szia ! Megszámoltad , hogy mennyit villog két szünet között ? Milyen felirat van a LED-nél az előlapon ? Üdv jano
varga jano
varga jano picture
Szia Ottó !
A piezo pár másodpercig csipog ?
Üdv jano
otto54M
otto54M picture
Szia! Semmilyen életjel nincs a LED szapora villogásától eltekintve!
A csatolt képen is látható,hogy van rajta piezo,de semmilyen hangot nem ad ki.
Ottó
File csatolás:
city217
city217 picture
Szerintem rakd össze gyorsan, amíg el nem felejted, hogy szedted szét. Ebből már énekes halott se lesz nem hogy mosógép!
A tápban előfordul több feszültség amit mérned kellene, de jó csipogást a jövőben. Van rajz a neten /igaz a tesóiról/ sőt még kezelési is. Még utoljára annyit segítenék, próbálj meg leválasztani dolgokat amik beterhelhetnek, de legelőször fényt adj a kijelzőnek.
J.
otto54M
otto54M picture
Nehezen adom fel! Általában addig küzdök egy-egy problémásabb panellel,amíg biztos nem leszek a javíthatatlanságával,vagy a tulaj vissza nem kéri!
Ottó
varga jano
varga jano picture
Szia Ottó !
Szerintem , valamelyik retesz feltétel hiányzik nekije . Az ajtóretesz ( "belógatva " a kábelt), főmotor ( csere motorral , amit mellé tennék és a kábelt dugnám át ), a vízszint szabályozó ( csere darabbal ) , másik kezelő lapot dugva rá , az ELKO-k ( kapacítás , ESR , ...) ,j vizsgálatával folytatnám ( mindkét panelban ), ha a helyedben lennék . A csere darabokat ( bontott példányokat ) lehet a barátoktól , jó kollégáktól és a mosógép bontóból , kölcsön kérni egy próbára . Nem hiszem , hogy egy 15-20 évre tervezett Miele mosógép , csak úgy egyszerűen " kinyiffan . " Hány éves a Miele masina ? Egyébként a vezérlő próba/csere és/vagy javíttatás is szóba jöhet , szerintem . Olyan az ára az új gépnek . Köszönöm figyelmed . Üdv jano
city217
city217 picture
elmúlt!
Jó..
otto54M
otto54M picture
Ez a "retesz feltétel hiányzik" jó nyom! A délutánt arra szántam,hogy a kábelezési rajz alapján végig követtem a retesz feltételeket.Az imént már megjelent a "fény" a kijelzőn,mert az egyik reteszfeltételt átkötéssel pótoltam!
Egy korábban elindított programban van a gép,amelyből még nem tudtam kihozni,de nem is erőltettem,mert csak "provizórikusan" van összerakva. Most rendesen összerakom,hűtőborda vissza stb. stb. és azután vízre kötöm. Nem biztos,hogy ma folytatom,de az eredményről majd beszámolok.
Ahhoz képest,hogy egy magát "Miele" specialistának mondó szerelő 100.000,-Ft-os panel csere költségről beszélt a helyszíni bevizsgáláskor a tulajdonosnak,azért még sem panel hiba volt.
Köszönöm a Te és más kollégák ötleteit,szeretem mások szemszögéből is látni a problémát,mert az közelebb visz a megoldáshoz. Amennyiben csak a saját elképzelésem vezérel,akkor előfordul,hogy a "fáktól nem látom az erdőt".
Ottó
varga jano
varga jano picture
Szia Ottó !
A " fény a kijelzőn " az véletlenül két vízszintes vonal volt ? Mert akkor lesz hibakód is . Üdv jano
otto54M
otto54M picture
Rendesen kijelzi,hogy hol tart a program,nem ad hibakódot. Egyenlőre tovább nem foglalkoztam vele,mert vannak napi feladatok és szerencsére ez rá ér.
Ottó
varga jano
varga jano picture
Szia !
Ha kijelzi , hogy éppen hol tart a program , akkor a panelek (remélem) rendben vannak ! Köszönöm . Üdv jano
city217
city217 picture
Ez nem lehet igaz, téged hol lehet kikapcsolni?!
Nem veszed észre hogy csak hátráltatod a munkát!
Kalex. Csinálj valamit ezzel az emberrel, mert olyat mondok hogy harminc évre titkosítani kell. Miért kell ezt elviselnünk?
József!
city217
city217 picture
Talán a kijelzést kellene előcsalogatni, és akkor leolvasható lenne a hibakód!
Már kértelek, hogy ne vidd az erdőbe!
J.
otto54M
otto54M picture
Nem számoltam,mert logikusan a kijelzőre kellene hibakódot kiírni,nem pedig LED villogtatás számával jelezni a hibát. A "START" LED villog.
Az "új" gondolatmenetem szerint ez egy tipikus ajtózárási hiba,melynek lényege az hogy hiába záródott be az ajtó,ezt a tényt nem veszi észre.
Az imént ezen a nyomvonalon kezdtem elindulni. Ennél a gépnél az a sajátosság,hogy a reteszelés nem a többi gépnél megszokott módon valósul meg valójában azt nézi,hogy az ajtó csukva van-e. Az ajtót normál körülmények között kinyitni pedig elektronikusan lehet.
Ottó
city217
city217 picture
Szia.
Amint látom rád csak a szétszedést bízták, jobb ha rákérdezel. Ezek a képek nem jók Janonak, ő a teljes alakost szereti, amin rajta vannak a lábak és a dudák is. :)
Csak tudnám miért nem javítasz, miért ilyen fölösleges dolgokkal ütöd el az időt, Jano úgyse fog/tud segíteni.
Rajzod vagy valamilyen mankód, mert akkor kezd el a méregetést.
DINO54
DINO54 picture
Ladakolyok
Ladakolyok picture
Úgy is kipróbáltad, hogy a programválasztót ráállítottad valamelyik programra?
Mert a Miele-nél van a programválasztónak egy fölső alaphelyzete és ha így kapcsolod be, akkor a centrifuga ledek, meg a többi nem fog világítani, csak a "Knittersuch/ende" led, ha jól emlékszem.
Egyébként ez a fölső pozíció hivatott reszetelni is az éppen futó programot, ha elindítás után ebbe az állásba fordítod a programválasztó kapcsolót.
A legutóbbi elöltöltős Miele-nél engem is megzavart, hogy amikor már bekapcsolt, akkor a kijelző nem mutatott programidőt.
Mint kiderült annak a típusnak a kijelzője nem is kell mutassa az egyes programok idejét, hanem csak az indításkésleltetés használatakor működik.
Üdv:Ladakölyök
otto54M
otto54M picture
Köszönöm az információt! Mindenképpen az ajtózár átnézésével haladok tovább.Közben sikerült a tetőlapot levenni,így már nincs akadálya a kábelezés átnézésének.
Ottó
varga jano
varga jano picture
Ugye csak ...155 és nem ...155S ?
Üdv jano
otto54M
otto54M picture
Az adattábla tanúsága szerint csak sima "W 155". Kiegészítés nélkül!
Ottó
Ladakolyok
Ladakolyok picture
Ez EL 150-es panel.
Ezeknél ha nem kapcsol be, akkor leggyakrabban a nagy táp trafó szokott szakadt lenni.
A gond a beszerzésével van.
Nekem is hoztak nemrégiben egy felültöltős Miele-t meg még egy panelt, hogy legalább az egyiket csináljam meg.
Az egyiknek az volt a baja, hogy a program végén nem lehetett a gombbal kinyitni az ajtót, a másik pedig "spülen" hibát jelzett.
A gép pedig eladásra ment volna, ezért volt sürgős, hogy legalább az egyik panel működjön.
Végül a "spülen" hibás nyert, mert mint kiderült, amikor a centrifugaprogramot leengedtem rajta, a nagy táptrafó érezhetően melegebb volt mint a másik panel trafója program végeztével.
Ez számomra gyanús volt, hogy talán menetzárlatos.
Így a "spülenezős" panelba raktam be a másik panel trafóját és hiba nélkül lefutott a centrifugaprogram.
A másik panelba viszont azóta sem sikerült trafót szerezni, addig pedig nem lehet az eredeti hibájával (ajtó nyitás)foglalkozni.
Persze ha neked nincs próbára ilyen trafód, akkor ez az információ nem sokat segít.
Így szerintem is tápfeszültségeket kell mérned, vagy legalább a táptrafó primer és szekunder feszültségét.
De ezt már City217 tanyatárs is leírta.
Azért sok sikert.
Üdv:Ladakölyök
varga jano
varga jano picture
Szia Ladakölyök !
Milyen is a nagy táp trafó ?Köszönöm. Már látom .230Vac/20Vac-0,5VA,20Vac-8,0VA . Ilyet lehet tekercseltetni . Az mégsem 36€ .Üdv jano
File csatolás:
