Üdvözlet Mindenkinek!
A címben jelzett alaplappal összehoztam egy P4 gépet. A gépház elején van egy kettős USB aljzat, ennek a kábeljén egy két soros 10 lábú csatlakozó aljzat. Az alaplapon alól van két kék színű ide illő tüskesor. Ebből esetleg valamelyik nem az USB csatlakozáshoz tartozik? Próba alkalmával egy USB egeret rádugtam, de nem működött. A setupban még nem néztem, hogy esetleg engedélyeztetni kell ezt. Másik zavaró tényező, hogy rendszerbetöltéskor F1-el indul a boot, és hideg gépnél is ower temperature errort jelez, de minden megy. Közönettel : multifilter
      2017, July 6 - 17:06
    #1
USB56 USB78
https://www.manualslib.com/manual/444692/Asus-P4s8x-Mx.html?page=39#manual
Köszönöm! Megtaláltan, lefordítottam. Setup-enable vagy jumper módosíeás nem kell hozzá?
Üdv : multifilter
Hello.
Olvasd el a "2-27"-es oldalt is...
Üdv.:Uniman
Köszi, Uniman !
multifilter
