Adott a képen látható töltő. Ez egy kínai, 4 cellás Li-Ion töltő bele. Sima dugasztáp, csak 16,8V 2A kimenettel, meg egy komparátorral a végén, hogy legyen piros/zöld LED is.. :)
A baj vele, hogy 2A a kimenete. És ki is tolja magából, amibe bele is pusztul, úgy melegszik, amíg az IC, meg minden benne, hogy megfogni sem lehet a műanyag házat, olyan forró. 15 perc után az IC hővédelme le is tilt. Ki-be kapcsolgat.
Nem is kellene 2A a töltésbe, 800mA-1A is elég lenne, de csak ilyen töltő volt gyorsan... (kellett 15db)
Valahogy át kellene faragni az áramkorlátját, de nem tudom hogy hogy, mert természetesen az olcsó kínai IC felirattal sem rendelkezik. Felismeri valaki, mi lehet az IC? Gondolom a primer oldalon, a FET felőli soros áramfigyelő ellenállást kéne megnyújtani, de azért jó volna egy adatlap...
Köszi mindenkinek a segítséget. A secunder oldali áramfigyelő ellenállás növelésével megoldva. Tökéletes. Nem melegszik, tölt.
Szia
Egy lehetséges ic
LY9528
Hello.
Hasonló, de 5V-os "töltőm" 230V-os része:
Ezek nem töltők, hanem tápegységek ! ...még akkor sem azok, ha a "kici árus" annak nevezi. Töltő tápegysége...
Üdv.:Uniman
Szia mindigéhes!A táp nyugalmi áramfelvétele az sokat megmondhat.Fogyasztás nélkül a kapcsoló impulzus szélessége a leg keskenyebb,vagyis az teljesitmény felvétele a tápnak kb.1w vagy kevesebb.Ha a kapcs.fet (lehet az ic-ben is) nem kapcsol be keskeny impulzussal elégé ugy a pár ohm belsö ellenállásán esö fesz. melegiti.Ilyenkor az áram korlátozó sem tudja a vezérlö kapcs.imp.-t kesknyebbre szabályozni,az már nem szabályoz ,estleg lekapcsolja a vezérlést.Az elkokat ellenörizted és ha jók akkor egy nemkivánatos vad rezgés (gerjedés)zavarhatja meg a kapcs.fet helyes vezérlését.Ha nincs lehetöséged szkop-al ellenörizni ,ugy mérd az üresjárási áramát a tápnak és probáljál kerámia pl.0,1µ kondikal hidegiteni a már meglévö elkokat.Ha a vezélése a fet.nek helyes a fogyasztáson ez észrvehetö lesz.üdv.Jóska
Szia mindégéhes!Ha egy pwr tápban terhlés nélkül melegszik a kapcsoló fet ,ott nem az áramkorlátozással van a baj.A kapcsoló fet vagy nincs rendesen kivezérelve ( pl.meghajtó ic táp szürés,megnyult ellenálás G körül)vagy a fet-el szembeni trafo kivzetése nincs rendesen hidegitve(elko).Hasonló hiba jelentkezik ha nem megfelelö fet lett beszerelve(GS kapacitás nagy).Elöször is ellenörizd az elko-kat.üdv.Jóska
Értelem szerűen töltés közben melegszik. Teljesen újak, és mind ezt csinálja...
Szerintem az R24-R25 ellenállásokkal kellene játszani. Ha egyáltalán kivezették a kapcsoló tranzisztor source elektródáját az ic-ből, akkor ezek lesznek az áramkorlátot beállító ellenállások.
Remélem segítettem.
sanyika45
Igen, erre gondoltam én is. De oda már valami furatszereltet teszek..
Közben módosítottam volna a mondandóm, de már nem hagyta.
Úgy látom, hogy a szekunder oldal is beleszólhat az áramkorlátba. Mintha az ic egyik lábáról is lenne vezérlés az optocsatoló felé. Ekkor az R1-R2-R3 ellenállások módosítása segíthet. (Az ic egy dual komparátor lehet, pl. lm339.)
sanyika45
Szerintem ha az IC rövidzár védelmét használom, a primer oldalon túláram érzékelésre, abból nem lehet baj, az eredeti SEC oldali védelmet érintetlenül hagyva. Max. a SEC oldali nem 1A, hanem 2A esetén tilt, ami sosem jön el...
Vagy tévedek?
Szia: Sajnos nem vagyok biztos a Q1 tranzisztor tipussában, bekötésében...
Üdv. Feri
Helló!
Az IC lábszámozása szerintem nem jó. A kis elkó felőli oldalon van az 1-es láb.Az LM358-nál szintén.
Szia: Köszönöm észrevételed! Javítottam is az alapján.
Udv. Feri.
Szervusz Ferenc.P!
A Q1 funkcióját tekintve ebben a formában kérdéseket vet fel.
Nagy valószínűséggel az egy shunt-regulátor és az optot vezérli
exGelkás
Ha jól látom, a kis SOT-23 as Q1 "emittere" és "bázisa" közös fólián van. Zenerre tippelnék.
Az áram függvényében világítanak a ledek és vezérli az optót is.
Üdv: Jácint
A "javitva2" rajzon az alsó műveleti erősítő bemenetei fel vannak cserélve. (Mindig a kimenet melletti a -!)
A felső műveleti erősítő figyeli a kimenő áramot és ha az r1-r2-r3 söntön eső feszültség meghaladja a r8-r9 osztóval beállítottat aktiválja az optocsatolót, azaz leállítja a primert.
Tehát, ha a kimenő áramot kell korlátozni akkor vagy az osztóba vagy a söntbe kell belenyúlni.
sanyika45
Jogos!
Üdv: Jácint
Helló! 2 Q1 van. A TO92-es TL431. Az smd-nek meg mintha a B-E egy potenciálon lenne.
Szia ExGelkás!
A Q1 SMD is kérdéses.
Talán mégis jól van rajzolva? :) Ha nincs fesz. a kimeneten, tíltja (készenlétbe kapcsolja) az inverter működését.
Üdv. Feri
Szervusz Ferenc.P!
Jó hogy balage figyelmét nem kerülte el, engem a két Q1 megtévesztett, mert az egyik helyesen elhelyezve egy shunt regulátor, míg az SMD kivitelű esetén Jacának van igaza.
PNP tranzisztor ott nem működne, de a zener igen.
exGelkás
Ps: Gratulálok a kirajzoláshoz!
Komolyan visszarajzoltad? Nagyon köszönöm! Ekkora perverzió eszembe sem jutott :) Ezek szerint ha az R1-R2-R3 csak a LED visszajelzéshez vannak. Vagyis ha nagyobb áram csurdogál, piros, ha kisebb, akkor meg zöld.. És valóban az R24-25 lesz az áram érzékeléshez felhasználva...
Hétfőn leszek otthon, kipróbálom. köszönöm!
Szia Mindigehes: Szívesen !
Tudod, nem tudok ellenállni ha jó fotó áll mögötte... :)
Sikerest!
Üdv. Feri.
