A cimben szereplő mosógép jött be "se kép se hang" szimptómával. Gondoltam megúszoma táp ic cseréjével, azonban amikor megvizsgáltam a panelt észrevettem hogy helyzet van.....
Két triak kipukkant, ezenkivül még két smd ellenállás és egy smd tranzisztor is bánta a dolgot.
A triakok és tranzisztor beazonositása ment, azonban a két smd ellenállásnak még számozása sincs. Ha netán van vkinek ilyen panelje, mélyen hálás lennék ha segitene az ellenállások beazonositásában.
Segitségeteket köszönöm előre is!
Sajna nem javítható, proci kuka
A7 jelöléssel BAV99 diódák szoktak lenni, amiben sorban van a két dióda. A táp és a föld közé szokták betenni záró irányba, a közepe pedig a jelúton van rajta. Célja, hogy ha a tápfeszültségen kívüli jel érkezik, akkor azt elvezesse, megvédje egy kontroller ki/bemenetét.
![](http://www.tankonyvtar.hu/hu/tartalom/tamop412A/2011_0079_jobbagy_orvosbiologiai/images/03_17.jpg)
Ha eldurran, az nem szokott pozitív dolgot jelenten :(
Üdv: Jácint
Üdv a dióda előtti ellenállás értéke 000,a trafó sarkánál az enyémen nincs alkatrész ,annak az értékeben hátha tud valaki más segíteni üdv
Sziasztok, Jaca és Gabi, köszönöm a segitséget.
Ezzel a segitséggel már el tudok indulni, gondolom a dióda előtti ellenállásnak biztositék szerepe van (volt.
A trafó alatt vajon van még alkatrész?
Egyelőre még a tűzijáték okait akarom megtalálni
Sajnos az alaktrészek pótlását egy F12 hibával honorálja a gép, egyébb hibás alkatrészt keresve sem találtam a panelon, gyanítom hogy a proci kilehelte a lelkét.... pláne, hogy ahogy fentébb is írtátok, a BAV után a proci jön, tehát....
CSerepanellal jól megy a gép, úgy hogy a jelen panel megy a csendes téli estékre...
