LG WD-80264NP mosógép egyenetlenül forgatja a dobot
27 posts / 0 new
Tivi
Tivi picture
A címben említett mosógép úgy került hozzám,hogy nem indult a motor,csak búgott.Kicseréltem a panelon az egy mikrós kondit.Így már elindult,de akadozva.A motor forgórésze leégett.Kicseréltem a motort,de így is centrifugára állítva egyenetlenül jár.Jobbra-balra forogva is ezt teszi.Elindul,de mintha visszaesne folyamatosan a gerjesztés,"hullámozva" 400-as fordulatra állítva is nagyon finoman hallani,hogy a fordulat periodikusan csökken,majd visszaáll.A relék forrasztási pontjait átforrasztottam.
Van valami tippetek,hogy ezt mi okozhatja?
Üdv: Tivi
Tivi
Tivi picture
Valaki meg tudja mondani,hogy a KIA358P IC-nek milyen szerepe van a panelon? A tacho egyik vezetéke ide fut be. Mértem a környező ellenállásokat,diódákat,de hibát nem találtam.
Üdv: Tivi
SzBálint
SzBálint picture
szia:az egy duál műveleti erősítő
Tivi
Tivi picture
Nem ez szabályozza a tacho generátor feszültségének függvényében a motorra kapcsolandó feszültség nagyságát?
Üdv: Tivi
Johny81
Johny81 picture
Hello!
Terhelve próbáltad a dobot??Mert terheletlenül sok LG így működik,hogy felpörög majd visszaejti a fordulatot...Amúgy ez sztm nem hiba,én többször tapasztaltam ezt LG nél.
Tivi
Tivi picture
Terhelve nem próbáltam,de megnézem majd úgy is.
Üdv: Tivi
Johny81
Johny81 picture
ha rám hallgatsz nem erőlködsz tovább vele.Ez lg betegség,újkorától ilyen,nálam is több ilyen volt már,de ha centrizik meg minden,akkor a kutya sem foglakozik azzal,hogy mennyire hullámzik a fordulat...:D
Tivi
Tivi picture
Szia Johny!
Köszönöm mindenki hasznos hozzászólását! Akkor ezek szerint ez egy ilyen rossz konstrukció! Nem is bajlódok tovább...Viszont ismerkedésre így is jó volt az a néhány óra! :)
Üdv: Tivi
varga jano
varga jano picture
Szia Tivi !
Tapasztaltabb lettél . Gyakorlottabb lettél .Többet tudsz a mosógépekről . Már ezért megérte foglalkozni vele . Üdv
jano
DINO54
DINO54 picture
Szia !
A fordulatszám lengése hibátlan motor és tápláló környezete mellett legfőképpen a szabályzó hurok lengéséből, nem megfelelő időállandójából adódhat melyet okozhat alkatrész érték megváltozása vagy akár konstrukciós hiba is amit a gyár nagyívben les....t.
Csak példának egy régebbi, de azonos elven működő kapcsolás ahol a hurokszűrő az R16 és a vele kapcsolatban lévő két kondenzátor.
Laci
Ladakolyok
Ladakolyok picture
Milyen motort tettél bele?
Mert az LG-ből is jó párat szereltek a kínai Welling motorral, ami ha nem egészséges, akkor üzemzavarok jelentkezhetnek(elindulási probléma, akár ez a hullámzás is).
Indesit EVOII-es panelnál akkor forgott nekem hullámozva a motor, amikor a panelon a tachogenerátor két smd ellenállása megégett és emiatt szakadtak lettek, valamint közvetlen mellettük volt még egy smd ellenállás ami szintén szakadt volt.
Az említett három ellenállás cseréjével jó lett a panel.
Ha nem a motor a baj, akkor viszont a panelt kell tüzetesebben átnézni.
Én ilyenkor az összes X2-es műanyag kondenzátort ellenőrizni szoktam kapacitásra.
Az elkokat cserélni szoktam.
Motor triak jó?
A tachogenerátor áramkörét is ellenőrizném.
Egyéb nagy áramú alkatrészeket is szemrevételeznék forrasztási hibákat keresve.
Üdv:Ladakölyök
Tivi
Tivi picture
Ma méregettem a tacho áramkörben.Hibás ellenállást nem találtam,így el kezdtem a kondenzátorokat mérni.A KIA 358P áramkörében van egy 10 mikrós kondi,aminek az ESR értéke jó,de a Vloss 2.4%-os értéke elég gyengének tűnik.További kondik értékei a képeken. A 470 mikro helyett 440 mikro,1,9% Vlossal szintén gyengének tűnik. Valamint az utolsó 10 mikrós,2.9% Vloss,szintén rossz érték. Cserélem őket és újra próbálom.
Üdv: Tivi
uniman
uniman picture
Hello Tivi!
Te tudod mi az a "Vloss": ...vagy nem? Voltage loss after a load pulse...Vloss
Szerinted az 1,2%-os veszteség a rosszabb, mint pl. a 12%-os... :hmmm: ...biztos?
Üdv.:Uniman
Tivi
Tivi picture
Szia Uniman!
Megmondom őszintén,hogy nem vagyok tisztában vele,azért is írtam ide,hogy megtudjam,milyen értékek között jó egy kondi? Azt tudom,hogy a Vloss érték a kondenzátor feszültségvesztése.
A hobbielektronikán olvastam: "Csak úgy érdekességképp: múltkor kukáztam egy sima trafós 12Vos tápot. Nem volt terhelhető, gondoltam ezért lett kihajítva. Pofon egyszerű trafó, graetz, kondi felépítés. Trafót, graetzet mértem, oké. Na akkor gondoltam kondi. Fogtam az ESR mérőt, nem is tudom már 47uF. Szinte tizedre stimmelt. Esr érték 0-1 ohm közötti, táblázatnak megfelelő, tehát az is jó. Egyedül a Vloss érték volt 2%
És csere után jó is lett. Az új kondinak 0-1% közötti vloss értéke volt. Tehát ezzel azt akartam írni, hogy nem is gondolná az ember hogy milyen apró érték eltérések is okozhatnak nagy gondot, főleg kondiknál...és még az esr értéknek se lehet vakon hinni"
Ebből indultam ki. Tulajdonképpen a Vloss érték mettől-meddig jó?
Üdv: Tivi
SzBálint
SzBálint picture
szia: már többször leírtam, hogy jó ESR és kapacitásérték mellett mindíg megmérem az elkó szivárgási áramát is, analóg ellenállásmérővel
Először 10 Ohmos állásban feltöltöm, majd 1 MOhmos állapotban megnézem, nem szivárog-e
Tivi
Tivi picture
Szia Bálint!
Szavaid nem pusztába kiáltott szó,de egyenlőre nincs analóg ellenállásmérőm....Ezért is vettem ESR műszert,bízva benne,hogy elég ez is... :)
Ezek szerint nem...
Üdv: Tivi
DINO54
DINO54 picture
Szia !
"Szavaid nem pusztába kiáltott szó,de egyenlőre nincs analóg ellenállásmérőm....Ezért is vettem ESR műszert,bízva benne,hogy elég ez is.."
Pedig lehetne avagy vehetnél. Tudom, manapság nem "trendi" ilyet használni pláne a csöves, helyhez kötött verziót amely szinte tönkre tehetetlen. A manapság elterjedt DVM-eknél több mint negyven év gyakorlat után sem mindig tudom egy értelműen éppen mit is mér, mit mutat pedig van kézi és asztali is. Az analóg multiméer erős túlzással ugyan de nem minden alapot nélkülözve DC-n és alacsony frekvenciákon, lassan változó jeleknél felér egy szkóppal.
Laci
Tivi
Tivi picture
Szia Laci!
Köszönöm a megerősítést! Megpróbálok egyet beszerezni!
Üdv: Tivi
city217
city217 picture
Remélem ez volt az utolsó!
SzBálint
SzBálint picture
szia: nem.
Javaslom, olvass irodalmat a klf kondenzátorok felépítéséről, működéséről.
city217
city217 picture
Te meg érts a szóból.
Okoskodsz itt állandóan, persze az ács a pék és a cukrász biztos zabálja.
Jobb dolgokat olvasok, azon már túl vagyok amit emlegetsz!
Üdv Üdv.
Tivi
Tivi picture
Szia Józsi!
De a sarki péknek is joga van a boldogsághoz! ( A "Hegedűs" szegény szabó legénye után szabadon! :)
Üdv: Tivi
city217
city217 picture
Szia.
Oké de naponta, legalább várna meg egy generációváltást.
Tivi
Tivi picture
Ogyan olyan Wellington motort raktam bele.Ez épnek tűnik,megfelelő kefehosszal.
Az X2-es kondikat kimértem,azok közül az 1 mikrós volt rossz,így azt cseréltem. A másik kettő biztosan jó. Viszont nem vagyok benne biztos,hogy nem cseréltem-e össze a 47nF-os és a 100nF-os kondit...Az utolsó előtti képen jó helyen van a 47nF-os kondi?
Délután szétbontom jobban és átnézem a javaslataid szerint.
Üdv: Tivi
Tpisti
Tpisti picture
Egy hasonló gépnek a motorja szívat. Honnan szereztél bele motort?
Tivi
Tivi picture
A Jófogásról. De vannak mosógép bontók is.
Tpisti
Tpisti picture
Próbáltam bontókat keresni, de nem nagyon találtam.
Tudsz ajánlani esetleg?
