Kollégámnak a tv-je egyszerűen nem látja a hdmi bemeneteket.
A típusa a címben, a main: BN94-07578B
Gyári visszaállítás stb megtörtént de eredményt nem hozott.
Találkoztatok már ilyennel?
2017, July 12 - 20:34
#1
Megoldódni látszik a dolog.
Vettünk angliából másik maint bele. Annak nagyobb volt a kijelzője.
Megy a tv vele tökéletesen de a kép fejjel lefelé van.
Szervíz menü belépését ismeri valaki? Ha ott lehet egyáltalán ilyet állítani.
Újabb információ.
Van hogy működik az összes hdmi azt mondja a kolléga, de egyszer csak megáll és akkor az összes megáll. Ezután kikapcsolás bekapcsolás, van úgy hogy megint megy de van olyan hogy nem működik. Lehet ez a csatoló ic hibája?
Elvileg lehet persze, de ez a szakaszosság gyanús. Jó lenne tápfeszültséget mérni az IC-n mikor nem dolgozik a bemenet. Valószínűleg inkább azzal lesz probléma, párszor már ilyen hibába is belefutottam főleg LG lapoknál.
Üdv,Z.
Az a baj a tv nincs nálam és nem is lesz. Nem tudok egy nagy 50 collos dögöt tárolni.
A tápját valahogy meg kéne mérni az ic-nek ez így igaz, de még adatlapot se találtam róla. A lényeg hogy mondtam neki tapizza meg az ic-t nem-e melegszik nagyon.
Nekem ez úgy hangzik, mint a hdmi ic(nem túl meleg?) hibája. Szerencsére ebben külön van a csatoló, nem közvetlenül a "proci" fogadja a jelet.
Üdv,Z.
Szia.
Élőben nem láttam még csak telefonon hívott délután és mondta hogy mi a helyzet.
Melyik rajta a hdmi csatoló ic? Rendelnék neki bele, egy cserét megér.
Üdv: Peti
Mindegyik HDMI bemenet halott?? Általában egy-kettő megy tönkre.. persze ez nem szentírás. Az IC MN864778P (main szám szerint)
Üdv,Z.
Szia. Elvileg mind halott. Az ic beszerzése sem lesz könnyű ahogy elnézem.
