A feleségem kapta a tabletet a lányunktól . Megkérdezte tőlem , hogy ennél hová lehet csatlakoztatni a pendrájvot ? Nem tudtam válaszolni . Az androidos gépeket aztán végképp nem ismerem . ( A win-t se nagyon ) Lehet , hogy hűlyeség , de megkérdezem . Köszönöm a válaszokat , előre is . Üdv jano
A Felhasználói kézikönyvet átnézve megkaptam a választ a kérdésemre . Nagyon szépen köszönöm Unimannek és Kalexnek . Üdv varga jano
2017, July 16 - 08:02
#1
Hello Jano!
Hol van az a "válasz" ? Írd le légyszives az "utókornak", hogy hogy hangzik...hányadik oldalon olvastál erről? :hmmm:
Nekem múltkor nem sikerült egy 230-ashoz OTG kábellel egeret csatlakoztatni...
A gyakorlatban is kipróbáltad...?
Üdv.:Uniman
Szia Uniman !
Kipróbáltam a saját USB-microUSB kábelével és egy átmenettel , USB-anya-USB-anya, + USB pendrive hardver . A szoftver a gugli áruházból az ajánlott (4,7*) USB drivers. Nem látta az tablet a pendrive-t. Azért nem mert a gyártó a mem.kártyát ajánlja bővítésnek . Csak azt , a pendrive-t nem .Azt mégsem írhatják a usermanualba,hogy azt nem tudja. Ezért kérdeztem meg. Okospendrive-t nem próbáltam . Amit a gugli talált , azok kifutott tipusok , nem kaphatók .Ez a megoldása a kérdésemnek . Itt a pózna vége ne mássz tovább !Köszönöm . Üdv jano
Hello Jano!
Akkor ez mégsincs
megoldva! Nem USB "anya-papázás" kell, de még csak nem is USB driver...A lényeget nem értetted, melynek a neve: OTG kábel
Egy érintkező a normál USB csatlakozóknál nincs bekötve, sőt az a 4-es számú érintkező teljesen hiányozhat is a sima USB mikro dugókból, azaz "hűlt" helye van. Így azokkal fölösleges próbálkozni... :D Venni kell egyet...
De van ilyen fajta is...(nekem is van egy) Ezeknek az a lényegük, hogy külső tápellátás is szükséges hozzájuk, rengeteg készüléknél csak ezzel működik a dolog...
Az összes tabletnek rendelkeznie kéne az OTG-vel, a "leggagyibbak" is OTG képesek ...és a mobiltelefonok egy része is képes erre a "mókára"...
A tabletedben gyanúm szerint ugyanilyen USB aljzat van beépítve.
Üdv.:Uniman
Szia !
Adtak vele egy gyári kábelt .Ez töltésre és számítógéphez csatlakozáshoz jó , kipróbáltam . Az Otg kábel , Otg Pendrive + pénzért megy . Ha kapható .
És nem kifutott típus . Akkor , számodra , a nemleges válasz , a nem megoldva . A megoldása a feladatnak , szerintem , a nincs megoldása . Szerinted a nem tudom . A miindkettő ugyan az , nem használom pendrive-l . Kisérletre nem tudok otg kdábelt vásárolni jelenleg . Sajnálom . Köszönöm . Üdv jano
Hello Jano!
Csak 180 Ft az OTG kábel ára... :hmmm: A boltban talán ki is próbálhatod, vagy nincs senkinek ilyen a környezetedben?
https://www.banggood.com/search/otg-cable.html
Üdv.:Uniman
szia:ezek közül valamelyik?
http://www.zonacomputers.hu/webaruhaz/shop.browse/
Bérletem nincs . A posta költség 1000-1500 ft a kábelen . Sajnálom , de most nem megy . Köszönöm . Üdv jano
Innen link letöltheted a magyar nyelvű kézikönyvet.
Üdv! Kalex
Szia Kalex !
Köszönöm szépen . Üdv jano
Hello Jamo!
"Galaxy Tab E" ...???: SM-T560, Horizon ? OTG van ?
Üdv.:Uniman
Szia !
A hátlapon lévő címkén SM-T560 felirat van . Köszönöm .Üdv jano
