Párom ismerősééké, vidéken hétvégi házban van, tehát keveset ment, jó kis goldstar csöve van.
Készenlét van, de először nehezen indult, majd szépen elindult és megy.
Átforrasztottam szépen, van ahol panelhiba volt, azt is kijavítottam, érdekes mert vannak olyan pontok aminél azt hittem rövidzárat csinálok, de szerencsére azok egy potenciálon vannak.
Nos, sorvégben a 100/ 160 és a 47/ 250 elég púposkának tűnt, cseréltem, bár egyiket használtra mert az volt itthon, de még tökéletes kondi.
Most megy, gyönyörű képpel hibátlanul.
Van esetleg még valami amit ezeknél át kell nézni?
Elsőre indul, megy folyamatosan, semmi hiba nem jelentkezik :)
Pityesz
Szia Pityesz!
Én még cserélném a tápban a C610 47/25 és C612 10/50-es elkókat.Meg kimérném és szükség esetén cserélném a C608-as puffer elkót.
Üdv.: bobysoft
Meg nézd meg a C624 és C671-es elkókat. Meg az R501-es 680 ohm-os ellenállás is szeret megnyúlni
Üdv.: bobysoft
Szió!
Köszike :)
Közben még szétszedtem egyszer, szerencsére a tápot már úgy látom felelkózták :)
Pityesz
Ezek a verziók már jobbak voltak mint amelyiknél a (B+)-ról ment a sormeghajtás is. Gyakorlatilag ha időben át voltak kondizva akkor sokáig bírták.
Üdv.: bobysoft
Szió!
Igazából a képmérettől kezdve minden jó, el akaják vinni, nem vackoltam tovább, nem méregetem már :)
Köszike!
Pityesz
