Szia kedves kollégák
Most csatlakozott a fórum
Azt szeretném kérdezni, hogy
Nem léteznek tranzakciók ASCOLL M500 motorok
Nincs hibás alkatrész, a motor modul
Most azt hiszem, egy szoftver probléma
Mit lehet tenni, hogy az oldat
köszönöm
2017, July 19 - 15:10
#1
Mintha ez csak valami mosógépmotor lenne.Nem valószínű hogy szoftver működtetné.
Processzor vezérli a motort. 3 fázisú inverteres motor. Általában a nagy elkó alatt van egy szakadt 0 ohmos "ellenállás" amin keresztül az optó kap 5 v-t .A képen látható nagy elkók helye, az alatt van az alkatrész.
Üdv Stevepapa
Heló !
Igen, ez már rég még a topik nyitáskor kiderült. Jó reggelt. Van vezérlő modul és gondolom egyebek is. Mivel ez egy mosógép motor, így joggal tételezhető fel hogy ez egy mosógépben van. Na innen lehet folytatni. Szegény szerencsétlen török kérdező azt fogja hinni vagy már hiszi hogy itt mindenkinek "elmentek" otthonról.
Laci
Hi!
Please write in the original language too.
Üdv: Jácint
Helló!
Úgy nézem az eredeti az török. Ki fogja azt megérteni? :)
Nem csak a google fordító van, és ha egy szónak több jelentését is látod, jobban össze tudod magadnak rakni a mondatot.
Üdv: Jácint
Ő az én törököm ne bántsátok, én mondtam neki hogy tanulja a magyart. :)
..és jól halad mert sikerült a tesztje.
A kérdése pedig az, hogy nem forog a motorja, pedig a modul jó.
Ez ha minden igaz.
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=hu&prev=s...
Szia !
Ez nehéz ügy lesz mivel a jónép sokszor még magyarul is nehezen (akarja) megérteni egymást.
Mivel ez csak egy motor, azt kellene kiszedni a kérdezőből: Milyen típusban van ez a jószág.
Bár az elektronika leginkább használatos nyelve (állítólag) az angol, de kérdéses hogy a török kérdező bírja e.
laci
szia: törököt fogtál
Nagyon vicces.
Help mock
köszönöm
Elnézést
Nem világos, fordítók fordítás
Hogyan találja meg a szoftver erre a motor?
Merhaba.
Daha iyi anlamak için İngilizce yaz. Çeviri yanlıştır.
Igen fognak segíteni, de előtte kiviccelik magukat. :)
Thanks for the hot jokes)
Szia.
Write your problem in English and try it in more detail.
ASKOLL M500 engine no movement
All parts with modul normall
I think the problem is software
üdv:
this is motor?
Üdv: Az alábbi linken is említve van a motor tipúsa.
Some solution with mentioned motor is described in this thread. Yours may be similar.
Feri
There was no solution in this regard (
I do not see which link
Just click on 'this' word.
