st 95160 soros eeprom kiolvasása házilag készített olvasóval - Megoldva
11 posts / 0 new
Hjoco
Hjoco picture
Nem boldogulok ennek a soros eepromnak a kiolvasásával.
Elvileg az atmel 25160 soros eeprom ugyanaz mint az st gyártmányú 95160.
Két programozóval is próbáltam, kiforrasztva. Az egyik:EZP2010 high-speed USB SPI Programmer, ezt e-bayról rendeltem, eddig minden spi flash és egyébb eepromot olvasott.
A másik az általam készített: https://elektrotanya.com/?q=hu/content/spi-programmer-epitese-megoldva
Az atmel 25160 mindkettőben benne van a listában, de a 95160 nincs egyikben sem. Viszont elvileg a kettő között nincs különbség.
Van valami ötletetek hogyan olvashatnám ki?
Joco
A megoldás: a PonyProgrammer valóban kezeli a 25160 beállításával.
Köszönöm a segítséget!
vadmalacka
vadmalacka picture
Hi!
Tök ugyanaz mindkettő. Blau VW rádiókba beszállítottól függően hol ezt, hol azt raktak be.
ty
ty picture
Én mindenekelőtt beszereznék belőle egy gyári,új, original példányt, hogy ne az legyen,
hogy próbálsz kiolvasni egy hibás IC-t és csak nem megy, csak nem megy...
Második lépésben részleteiben ellenőrizném a kompatibilitást az IC-k adatlapjai alapján;
író, olvasó parancsok, időzítések, tápfeszültségek, stb.
Aztán pedig jöhet a logikai analizátor.
ps.: Csak a típusszámokat nézve nehezen tudom elképzelni, hogy a 25160 és a 95160 között ne legyen különbség.
Egy hideg sörért biztosan találnék valamit.
ps2: nézegettem kicsit az adatlapokat és valóban kompatibilisnek látszanak.
Van mindkét típusból alkatrészed? A másikat olvassa a programozód?
Ellenőrizd a bekötést, jó eséllyel hardware-es ok miatt nem működik.
Üdv, ty
Hjoco
Hjoco picture
Sajnos a 25160 -ból nem találtam egy darabot sem, pedig kipróbáltam volna. Annyit megpróbáltam hogy egy 17mb-s tv main spi flash -ját beletettem az olvasóba, azt rögtön olvasta. Sosem volt még gond ezzel az olvasóval.
A 95160 visszatéve a készülékbe működik, tehát szerintem nem lehet rossz. Persze lehet olyan hibája is, hogy az csak a programozóban jelentkezik... Az eredeti helyén 5V-ról használják. Az író is 5V-on próbálgatja.
Most találtam egy icprog nevű alkalmazást, valami jdm programmer hardvert kellene összeütnöm hozzá com portra. Utánanézek, ha nem bonyolult akkor kipróbálom.
balage
balage picture
Helló!
Az SPI flash, és az SPI EEPROM írása olvasása nem ugyan az a protokoll. A 25160-at akár a pony-val is kiolvashatod.
Hjoco
Hjoco picture
Igazad van, csak a hardver tesztelése (táp, adatkábel, csatlakozók) céljából próbáltam ki.
Jaca
Jaca picture
Mellékletben a Pony hardware kapcsolása. Én külső táposra építettem (vagy USB-portról lehet 5V-ot adni rá)
Üdv: Jácint
File csatolás:
Hjoco
Hjoco picture
Ez tényleg a legegyszerűbb megoldás lenne, mert a Pony-t már megépítettem I2C és Microwire adapterrel - módosítva. Egybeépítettem az egészet, és kapcsolóval lehet választani eeprom típust.
Hozzáépítem az SPI modult is valahogy.
Jaca
Jaca picture
Ha akad egy MAX232-es modulod, az is sokat segít, persze figyelni kell, mert invertál.
Üdv: Jácint
Hjoco
Hjoco picture
Bejött a tipp, a PonyProgrammer tényleg simán kezeli a 25160 beállításával. Mivel ilyen kicsi adatmennyiségről van szó, nem is lassú a soros port erre a célra.
Köszönöm mindenkinek a segítséget!
Joco
Jaca
Jaca picture
Örülök, hogy sikerült!
Üdv: Jácint
