Üdv mindenkinek fent jelzett készülék fura hibát produkál ha összekötöm a upc beltérivel akkor a beltéri lefagy ,nem lehet bekapcsolni sőt semmire nem reagál másik készüléken a beltéri tökéletesen müködik ,beltéri hiba nem lehet mert a másik készüléken minden oké ,találkozott már valaki ilyen hibával ,vajon mi okozza a tv jó a kép tökéletesen müködik ,de valami még sem jó ha van valakinek ötlete szivesen venném üdv
2017, July 19 - 22:46
#1
Nézd át egy szkóppal a TV scart összes lábát, lehet, valamelyiken túlfeszültség lehet. Esetleg valamelyik csatolókondenzátora átvezet, és az hülyíti meg. Ahol meg levegőt veszel a mondat közben, tegyél egy vesszőt :)
Üdv: Jácint
Üdv Jaca ,köszönöm a segítséged a jövőben igyekszem majd jobban oda figyelek a helyes írásra üdv
Szia.
Többféle UPC médiaboksz van használatban.
A tied melyik típus?
Szia !
Gondolom scart kábellel kötötted össze a két készüléket.
Ha nem akarsz nagyon belebonyolódni a konkrét hiba ok keresésébe akkor javaslom hogy egy "butított" scart kábellal kösd őket össze. 16 , 18 as lábakat hagyd ki.Esetleg még a 8 ast is.
Így próbáld meg.
Üdv :
Feri
Üdv, igen scart kábellel van összekötve a két készülék ,eddig is így volt most kezdett el hülyülni ,ki próbálom az általad javasolt dolgot köszönöm a segítséged üdv
Szia ,
A 10-es és 12 es lábakat is bevehetjük a kiiktatandók közé , ha nem működne az első javaslatom.
Nem tudom hogy a beltérivel indítod a tv-t stanby-ból vagy külön távirányítóval ? Ettől függ a 8-as láb szükségessége.
Egyszerre csak az egyik jelátviteli módot kellene üzemben tartani ! (kompozitVideo/RGB/)
Másik tv-n megnézhetnéd a beltéri menüjében hogy a video kimenet melyik rendszert használja .
A 16. láb szükségessége függ ettől..
Feri
Üdv első javaslatod sajnos nem hozott érdemi változást neki futok a második javaslatnak jelzek majd a fejleményekröl addig is köszönöm a segítséged üdv
