A címbeli hifitornyot hozták hozzám javítani,hogy nem szól,csak búg.
A hangfalkimeneten kb 9v egyenszint mérhető.A végfok tipusa :AN7161(2 db).
Mindkettőt cseréltem.A hiba maradt ugyanaz.Áramkörét átmérve nem találtam hibát.
Van valami ötletetek? Fejhallgatót bedugva az szól.Ilyenkor eltünik az egyenszint a hangfalkimeneten.A fejhallgató meghajtása külön lábon történik.A végfok úgy néz ki,már korábban is volt cserélve a forrasztásból ítélve.Esetleg nem ugyanazt a tipust rakhatták bele?
2017, July 20 - 13:10
#1
Üdv! És a táp puffereket sem árt ellenőrizni... Amúgy az aswo szerint is AN7161N van benne Pozíciószám: 7253, 7254
Szia !
Sajnos a készülékhez nem találtam (eddig) kapcs. rajzot. Az AN7161 hídkimenetű, egytápfeszes végfokot tartalmaz. Hogy ez az IC van e benne eredetileg, azt a kimeneti pontok alapján ellenőrizheted. (8-as és 10-es láb) Ezeken jogos a kb. féltápfesz. DC. Nem sok alkatrész lehet a végfok IC környezetében. SM hhiányában a leggyorsabb dolog visszarajzolni a kapcsolatos alkatrészeket.
Laci
