Sziasztok! Ehhez a tv-hez keresek kapcs.rajzot. Proc TDA 9353, vert TDA 8356, hang TDA 7056, SMPS TDA 16846, eprom 24c16. Sasszi számot nem találok az alaplapon. Hibája: stand-by ok, bekapcsoláskor nagyon halk sípoló hang hallatszik aztán semmi, a led úgy marad. Sorvég tranyó jó, egy elkót cseréltem.
2010, June 16 - 13:52
#1
Sziasztok! A hibát egy 47u/160V-os kondi teljes kitikkadása okozta...elkerülte a figyelmemet. A rajzot letöltöttem az még jól jöhet. Köszönöm.
Szia.
Gratulálok, és visszavonom mégiscsak tanulsz :oke:
Csak így tovább! De ha megint meglátom hogy a led csak világít, akkor emlékeztetlek. ..igyál egy :beer:
Szép d-utánt.
Szia! Kösz, igyekszem.
Az IC-k alapján a rajzot keresd itt:
http://elektrotanya.com/?q=showresult&megnev=Videoton&megnev2=C2100&kate...
vagy itt:
http://elektrotanya.com/?q=showresult&megnev=Orion&megnev2=PT92&kategori...
Fülesmester
Szia Fülesmester! Ha majd lehet letölteni megnézem, kösz.
Üdv!ellenőrizheted rajz nélkül is a tápfeszek meglétét,sormeghajtó jelet.úgy tűnik az általad leírtakból,induláskor beterheli vmi a tápot,valószinű az sipol.mérjél,csak akkor tud bárki segíteni,ha konkrét hibát találsz.nem árt a rajz,de legtöbb esetben nélküle is jól javítható sok készülék.ha már átnézted(mérted)szerintem sokkal több segítséget tudnak adni a kollegák is.Üdv!sok sikert!
Szia Mukso70
Teljesen hibátlan a segítséged, csak az a baj hogy a kollége már a huszadik tv-t javítja és nem tanul. ....viccc volt:)
Majd figyeld meg, a végén kiderül hogy be sincs dugva. /...ja az nem Ő volt/ :fun:
Demi
Hallgass a Mukso70-re és goooooooo.
Sziasztok! Kösz, holnap méricskélek.
Látom, ma nagyon élsz! :pattog:
Üdv! Kalex
