Indesit WIDL 106 mosógép nem megy végig a program ez a gond vele,Nem vagyok szaki mosógép javitásba.Ezért szakik véleményére lennék kiváncsi hogy érdemes e ebbe befektetni?
2017, July 18 - 13:32
#1
Pár ezer Ft- os beruházás nem befektetés...:-D
Nyilbán nem ettől leszel kőgazdag, viszont ha még életedbe nem szereltél mosógépet és pont most jött az Isteni sugallat,vagy késztetés a Mátrixból,hogy kéne, akkor
Nyugodtan vedd meg ( 1500-8000 Ft közötti áron - az előbbi a méhtelepes átvételi ár az utóbbi a reálértéke. De a tulajok általában túlbecsülik és hajlandóak 10-20eFt-ot is elkérni érte...amit persze épeszű ember kiröhög).
Bukni nem buksz rajta, legfelljebb nyersz tapasztalatot, szórakozást, izgalmakat! :D
Üdv.: Laci
Szia Laci !
Látom , hogy szereted versenyt , a megemelkedett adrenalin szintet , a veszélyt . Te , nyilvánvaló , hogy rutinos " játékos " vagy . Persze vannak a mosógépszerelésnél-javításnál költségesebb szórakozás is . Pl. a Formula 1 csapat fenntartása . Ez legalább olyan veszélyes . Gondolj egy jó kis åramütésre . Üdv jano
Szia Jano!
A mosógép sokkal veszélyesebb, mint az áramütés. Eltörheti a lábad, ha ráesik a lábadra, az elszakadó ékszíj kiverheti a szemed, a sorjás burkolat akár az ütőeret is átvághatja. Tele van apró alkatrészekkel, ami fulladást okoz...és akkor még ott van a vízkő is.
Üdv: Jácint
Szia Jácint !
Én Varga vagyok , maradok a kaptafámnál . A tv , amit a mélyen tisztelt kolléga javít , kettős szigetelésű. Általában a hálózattól (trafóval) leválasztott gép . Legalábbis így emlékszem rá . (A kapcsolóüzemű táp.ú is) A mosógép életvédelmi földeléssel ellátott , a házatról NEM leválasztott gép . (Nem is lehet gyakorlatilag,mert a fűtőtestek 2kW körül vannak. Elvileg persze van 2-3 kW-os leválasztó trafó,de én még nem találkoztam olyan szerelővel aki ilyet pl. a műhelyben használt volna . ) Ezért számomra, nem vicces,az amire a kolléga készül . Már a korom miatt , láttam egy két balesetet . De ez csak az én véleményem. Köszönöm a figyelmed Jácint . Üdv jano
Szia Jano!
A tv-kben sokkal több minden megölhet. Elvégre azt sem kívülről javítjuk. Ugyanúgy ott van benne a le nem választott 220, meg persze némi 20kV feletti feszültség is. De elvileg itt szakemberekkel van dolgunk (city, tudom, mi a véleményed erről), akik tisztában vannak az alapvető szabályokkal. Én is gyengeáramot tanultam, de még nem rázott meg mosógép, se kávédaráló, se fűnyíró.
Üdv: Jácint
Szia Jácint !
Örülök neki , hogy nem volt , áramütéstől , baleseted . Üdv jano
Csak tudnám Kalex meddig tűri ezt a magas szintű javítást!
Sehol a gép és még a nyárnak sincs vége, de már több mint két tucat a semmitmondás!
J.
Szia Alen !
Tudd már meg hogy melegíti e a vizet ?
Mer ha nem akkor talán egy értelmű a hiba.
sasa11
Szia,megfogom tudni ha a géo nálam lessz,ugyanis még az ismerősnél van az meg nyaralni ment a minap.A tulaj szerint melegiti a vizet,amit kibirtunk próbálni viz nélkül ,az a centrifuga,a gép csapágyak rendbe szép csendessen forog.
Szia Alen !
Én azért megkérdezném , hogy ha , nem rozsdás , nem csapágyas , nem szivattyú , nem fűtőtest, nem főmotor , nem ékszíj , nem panel , nem ajtózár ,
és így tovább , nem, nem , nem...csak a program nem megy végig . Akkor miért nem csináltatja meg ? Újat vesz ? Vagy ... ? Üdv jano
Szia Jano,na ő azért azt nemm állitotta hogy nem paneles,több mint valószinü hogy ott kesz valami,lehet hogy eeprom hiba,lehet már valaki próbálta javitani,na mindezt addig nem tudom meg még a panelt ki nem lesz véve a gépből.Az ismerős különben maga us szervizes a Gorenje márkaszervizbe,csak mellékessen csinálja hogy megvesz ,elad gépeket.Ő megmondta ezekkel Indesit,Wirpol,Zanussi stb...,nem akat vacakolni,az ő területe a Gorenje,a szervizbe hozzájut bármiljen panelhez,kereskedelmi ár alatt,akkor mit vacakoljon ezekkel,az idő pénz.
Szia Alen !
No , akkor tudjuk , hogy panel hiba . Mi a típus végződése ? ( indesit-wid l06 EX ? ) De , milyen panel ? Standard EVO-II. ? Module 3,0 ? Az SM és EEPROM tartalom van fönn a tanyán . Üdv jano
Szia Alen !
Az előlapon kettő vagy három forgatógomb van ? Persze fotó . A szárítós-Indesit-EVO-II panelről , teszek fel , neked . Köszönöm . Üdv jano
Szia három gombos ,a panelt nem vettük ki ugy nem tudom hogy miljen.
Dőlj már hátra!
Megvárnád amíg kinyaralják magukat, és a keze ügyébe kerül a gép?
Mi a túróért kell itt szenvedned?! Kapsz majd képet nyugodj meg. :)
J.
Hello.
"géo" az "gép" lenne ?
Üres dobbal naná, hogy csendesen forog...de 5 kg száraz ruha "csuromvizesen" az már nem ugyanaz.
Üdv.:Uniman
Szia! Küldtem privát üzenetet!
EVOII-es panel, a gép minimulm8-10éves. Tehát elvileg bármikor számíthatsz egy csapágycserére (hegesztett üst!!), elfáradt szivattyúra, csutkára kopott szénkefére.
Javítható, nem annyira rossz gép, de ha nem értesz a javításhoz, akkor a fentebb említett javítások összegéből összejön egy új gép is, garival....
Itt felénk, Romániában én kb 3000e Ft nak megegyező összeget szoktam adni (relatíve) rozsdamentes gépre. Mert én még rozsdamentest ilyen gépből nem láttam, mindegyiknek rohad a mosószertartó mögött.
Szia,elhiheted hogy rozsdamentes,lehet nem fördőszobába tartották,ha nálam lessz a gép felteszek róla pár fotót,a motor,centrifuga az jó ki lett próbálva,majd a főpróbán kiderül minden.
Szia.
Ez jó hír, már alig maradt hibalehetőség. :)
De ki bátorított fel a megvételére, mert itt a "sámánok" mást láttak. :D Dacos ember lehetsz ami jó. :)
Sajnos ez így nagyon kevés infó,
sok pénzt ne adj érte ! (kb 2 kg banán cserealapnak elég :-) )
attila.p
Üdv: Alen
kicsit pontosíts a leírásodon:
"nem megy végig" mit jelent pontosan? a programban hol áll meg, összes-vissza vagy mindig ugyanakkor,
amikor megáll , milyen egyéb jelenséget látsz vagy érzékelsz.
a választható programok közül mindegyiknél csinálja, vagy csak "xx"-nél
kicsit segíts elindulni !!!
attila.p
Szia láto, hogy próbáltok segiteni,ezt igazn nagyra értékelem,az előbbiekbe nem fejtettem ki kogy egy ismerőstöl szeretném igy megvenni ezzel a hibával.Nem tudom hogy hol áll le,de a gép külsőleg nagyon szép állapotba van,ezért kérdem lehet e ebből még jó mosógépet csinálni,és hogy mennyiért,igye mert nem mindegy.Ha tudnátok igy mondani valamit,megvegyem,vagy ne?
Hello.
Azt tudod-e, hogy az Indesit WIDL106 az nem csak mosó-, hanem szárító gép is. Kipróbálhatnátok, csak a "szárítás" üzemmódot...talán az működik. (...vagy az sem?)
Ha "ócskavas" áron szerzed meg, akkor vedd meg, nagy kár nem ér, ha mégsem sikerülne megjavítani (megjavítanod) és a végén tényleg az ócskavasban végzi. De az is benne van a "pakliban", hogy a javítás többe is kerülhet, mint amennyiért egy ugyanilyen működő használt mosógépet esetleg megszerezhetsz.
Más lenne a helyzet, ha lenne egy cipősdoboznyi alkatrészed, vezérlőpaneled hozzá...(mint pl. nekem vannak)
Minden más esetben kizárólag egy "távolbalátó jósnőtől" szerezhetsz pontosabb információkat kérdéseddel kapcsolatban.
Üdv.:Uniman
Ma reggel bele néztem a kávézaccba ės ezért én a helyedben nem venném meg . Üdv jano
Hello Jano!
Nekem válaszoltál...a mosógép meg a távoli Zentán van! Én megmerném venni..."gombhoz a kabátot" alapon... :D
Üdv.:Uniman
Szia Uniman !
Kérdezte a kolléga , a " távoli Zentán " így megmondtam . :) Erről ennyit . Üdv Jano
Ez igen ez egy szakmai hozzászólás! Legközelebb próbáld meg a levét!
Kalex munka! ..ez az egész valamelyik itatóban is sok lenne, van itt már jósnő meg zacczabáló meg minden!
Ü J.
Szia Alen!
Ennyi információ tudatában továbbra sem fogja tudni megválaszolni senki sem a kérdésedet...
Üdv: Tivi
Szia Attila , talán így !
Megáll a centrifugálás előtt ?
Üdv jano
Üdv: Janó
- szivattyú ? (nekem már volt benne apró gyerekbugyi, ami megbolondította a vezérlést !)
- vizszint ? (majdnem "üresre" csökken?) --->nyomás/szint kapcsoló kapcsol? ....és
- ha analóg távadós, frekvenciát kellene mérned 35-50Hz közötti négyszög-jel változik? (én ezt kiépítve szoktam tesztelni)
attila.p
Nem úgy!
Csak tudnám miért nem lehet megvárni a választ, miért kell ..fütty.. mondani!
J.
