Tudnátok segíteni? Lenne ez a gép. Megy kb. 5-10 percet és totál leáll
a tápja a TNY ilyenkor kellemesen meleg. Hül egy kicsit,
visszakapcsolható.
Amit eddig csináltam:
Átforrasztottam a primert.
Leellenőriztem az elkokat, a primeben és a secben.
Cseréltem a TL431-et, de ugyanaz:(
Mi lehet, TNY??
Köszi
Üdvözlet !
A TNY268 IC több példányánál láttam már ezt a hibát. Csere után mindig jó lett a gép.
Hi!
Ott vagyok meglőve, hogy a sini-nél találtam TNY178-t, de vagy 3000 HUF:(
Hello.
6 W a box max. fogyasztása? Akkor ez is elég lehet...ez meg túlzás.
Üdv.:Uniman
Hi!
Ok TNY180 jó lesz.
Vigyázz mert annak 8P-je van, mit kezdesz plusz 1P-vel. :)
J.
Hi!
Nem baj majd lereszelem a tok tetejét, és szakszerűen kiszerelem belőle a azt az egy pint.
Ne sírjál, egy rádiót kikódolsz hármat vehetsz. :)
De van a HQ-ban 176-177 ötszáz alatt, és dvd tápokban rogyásig van. Nekem is van de bibi. :)
De bármit betehetsz aminek hét lába van. :)
J.
https://www.google.hu/search?q=tny178&client=firefox-b&source=lnms&tbm=i...
Gondolom a procin meg továbbra is rántottát akarsz sütni.
Azt nézd meg ha az forr akkor hűtsd meg.
J.
Hi!
A proci nem meleg, szoba hőmérsékletű.
Szia.
Pedig attól fagy le, öt perc alatt még langyinak se szabadna lennie.
J.
Hi!
Nem lefagy, leáll, kikapcsol. Nem megy a táp. A TNY azon ilyenkor lehet tojást sütni.
Akkor próbára valahogy hűtsd le, és ha tovább működik pár perccel akkor csere. Tud ilyet csinálni, jó hogy tisztáztuk a leállást.
J.
