Egyenlőre nem találok a címbeli felvevőbe bele való meghajtót.
Elkezdtem agyalni. Összehasonlítottam a kapcsolási rajzon lévő kábel kiosztást az ATAPI (PATA) szabvánnyal, és nem meglepő módon ugyanaz.
Csak a számítógép szabványú szalag kábel helyett lapos kábellel van összekötve (meg a táp se a MOLEX...).
Régebben, amikor még számítógép meghajtókból építették a DVD felvevőket (pl. Oopla), simán kicseréltem az elavult meghajtót egy modernebbre, és írta az új szabványnak megfelelő lemezeket is (a mai napig működik még).
Szóval, szerintetek lehetséges, hogy erre a szalagkábelre ráaplikálva (öcsi panel segítségével) egy PATA->SATA átalakítót, működtessem egy szabványos SATA-s DVD meghajtóval?
Csinált már valaki hasonlót?
Gábor
Hello.
Talán érdemes elolvasni: https://elektrotanya.com/?q=hu/content/dvd-olvaso-hiba
Jó lenne, hogy mi van a lemezburkolat alatt...
Van néhány darab működő PC-s IDE DVD íróm/olvasóm...
Üdv.:Uniman
Szia.
Ha már applikálni akarsz, akkor tegyél be bármilyen sz-gép meghajtót ami PATA.
A SATA más.
ui: De jó lenne kép a csatlakozókról, mert van pár meghajtóm és szétnéznék.
Azért akartam SATA-s meghajtót beletenni, mert PATA-sat sem lehet már kapni.
Másrészt érdekel, mint kihívás.
És nem utolsó sorban javíthatóság irányába elvisz, ha működőképes a dolog...
Mellékelek egy képet a csatlakozójáról. 40 eres szalag megy bele.
Gábor
Ha jól tudom, a PATA-SATA átalakítóknak pont ez a lényege. A SATÁT PATÁNAK látja, max megfelelő méretűre kell particionálni. 1600 forintért már láttam átalakítót.
Üdv: Jácint
Szia.
Itt kehet nézelődni és nem jól tudod. Inkább IDE-hez van és kell bele pár cucc, ráadásul nekünk szalagkábelünk van.
https://www.google.hu/search?q=sata+pata+%C3%A1talak%C3%ADt%C3%B3+k%C3%A...
IDE=PATA!=SATA
Pata a Paralell ATA, Sata a Serial ATA. De ha a != az egyenlőség negálása, akkor jó, amit írtál.
Üdv: Jácint
Igen, negálás.
Az ATA kifejezés az angol Advanced Technology Attachment kifejezés rövidítése, melyet a Serial ATA 2003-as megjelenése után utólagosan átkereszteltek Parallel ATA-vá (PATA). További szinonimái az IDE, ATAPI és az UDMA.
(Egyszer kértem a tanáromtól wincseszterkábelt. Kérdezte, IDE? Mondom neki, nem, otthonra.)
Üdv: Jácint
