Hozták a gépet, nem lehet bekapcsolni, pedig szinte újak az aksik, és fel is vannak töltve. Bekapcsol egy pillanatra, majd ki.
Tettem bele 2 új ceruzaelemet, azonnal alacsony feszültségre panaszkodott. Próbáltam áramfelvételt mérni, alig 70-80mA, de nem kapcsol be egyeltalán. Ekkor kivettem a memóriakártyát, és bekapcsoltam anélkül. Hibajelzés, "nincs memóriakártya", de más nem. Visszaraktam, elemek vissza, megy, nincs alacsony fesz jelzés. Akkumulátorokat visszaraktam, ugyanúgy jó.
Gondoltam megírom, hátha másnak is bejön.
Üdv: Jácint
Szia Jaca!
Nem akarlak elkeseríteni,de közel sem biztos,hogy a hiba végleg megszűnt. Az én Canonom is panaszkodott a töltésre,mint ahogy írtad. Viszont a megoldás az elemek csatlakozóinak tisztítása,illetve beállítása volt,mint ahogy ez az alábbi felvételen is látszik:
https://www.youtube.com/watch?v=G99lRX6M4ZE
Üdv: Tivi
Szia Tivi!
Köszi, akkor ezt még megcsinálom rajta.
Üdv: Jácint
Üvegecsettel óvatosan tisztítsd meg az elemtartó alján lévő kontaktusokat is. Nekem bejött (A530), megszűnt az akku nyűgje.
szia: ebben a melegben minden előfordul, fő az, hogy működik
