Üdvözlet mindenkinek!
Volt egy Z80 alapú dallamcsengőm, mely tönkrement.
(Kijött a füst, a CPU-ból és a ROM-ból is....)
A ROM memória tartalma meg van.
Arra gondoltam, hogy a dallamkészletet megmentem, konvertálom és átírom egy soros eepromba.
A soros eeprom tartalmát AVR-el fogom kezelni.
A ROM-ban lévő programot már assemblybe dekódoltam. (Többfajta ROM tartalom van.)
Ez a dallamcsengő, már többször megjelent a Rádiótechnika hasábjain.
Sajnos nem a teljes terjedelmében.
A teljes, legelső megjelenését keresem.
Mert ott le van írva a dallamkészlet bővítése is.
(Ezt a cikket, anno egyszer láttam....)
Nagy segítség lenne, ha valakinek meg lenne a dallamcsengő teljes leírása.
Előre is köszönöm mindenkinek!
http://sbwd.de/seiten/rahmen.php?nav=klingel#orig
https://buebchen.jimdo.com/welcher-diodentyp-f%C3%BCr-batterieentkopplun...
Szia !
RT 95 évkönyv.
https://www.hobbielektronika.hu/forum/getfile.php?id=109990
Szent
Sajnos nem ezt kerestem.
Ez meg van nekem is.
Hello.
A "legelső megjelenés" netán ez lenne?: Rádiótechnika 1987/02, 99.old, "Dallamcsengő mikroprocesszorral" Kinczel András cikke...
Üdv.:Uniman
Szia uniman!
Ami azt illeti, Szent tanyatárs letett már az asztalra valamit. Én a 95-ös verziót csatolom -RT-( talán nem különbözik, de saját anyagomat fotóztam). Elvileg ez modern kivitel a Z80-at illetően ,csengetés céljából talán megfelel sokaknak.
Üdv. welding alt
Köszönöm a csatolmányt, de sajnos nem ezt kerestem.
89-től én is megvettem a folyóiratot.
Hello Welding Alt !
Elküldöm Néked is PÜ-ben azt az (a jogi dolgok miatt nem publikus) anyagot, amit TCsabinak már régebben megküldtem "stikában". Remélem azt keresi... :D
"A teljes, legelső megjelenését keresem.
Mert ott le van írva a dallamkészlet bővítése..."
Üdv.:Uniman
Úgy tűnik, TCsabi már meg is oldotta a dolgot...
Üdv.:Uniman
Szerinted mikor tudatja velünk is?
"szalad fűhöz fához, szalad a vargához..." :)
Laci
Már publikáltam más fórumon.
Itt:
http://kerekasztal.sinclair.hu/viewtopic.php?f=32&t=542&p=6059#p6047
Megteszem itt is!
Mire lenne még szükséged?
Az már meglévő, fapados Arduino vezérlő programom.
Szia.
Amennyiben érdekel, egy a 80' években készült saját EPROM 50-dallal a csatolmányba.
A vezérlő program az általad keresett Z80 hoz készült, nálam a mai napig is ez működik nap mint nap!
Sajnos egy megsárgult könyvespolc mélyéről előkerült leporellóról másoltam kézzel, mert EPROM égetőm már nincs.
Egyébként gratulálok a átdolgozásodhoz.
Itt van némi hangelütés...
39B2 -- -- -- -- FE 96 95 96 97 96 14770 (Járom az utam)
39BC 8E 4E 0E 4E 4A 4E 2C 0F 2F 96 14780
39C6 95 96 97 96 8F 4F 0F 80 4F 4E 14790
39D0 52 11 00 FE -- -- -- -- -- -- 14800 Mindenkiben csalódtam
Szia. Csabi!
Köszönöm az észrevételt, de a mátrix nyomtatóval nyomtatott megsárgult papírról sajnos nagyítóval is ezeket az adatokat
olvasom le. Megoldás az lenne, ha valaki az EPROM-ot vissza tudná olvasni. Időközben találtam még egy programozott EPROM-t. Kettő darabot most ajándékoztam el és egy Z80-CPU.
Tisztelettel. Laci
Üdvözletem!
Nagyon szépen köszönöm!
Szia uniman!
Köszönöm :oke:
Üdv. welding alt
Szia !
Ez véletlenül nem egy Urbán féle kitt volt? Vagy egyéb szerzőtől származott a leírás/cikk?
Laci
Urbán csak felhasznált, tolt bele még dallamkészletet a második ROM lapra.
Amit a kapcsolási rajzon egy jumperrel lehet váltani.
szia: szerintem abban egy UMxxxx dallamgenerátor IC volt
Talán még van is ilyen IC-m, kétféle volt, jó drágán
