Szisztok!
AEG Favorit80871M mosogatógép csak a program egy részében fűt,akkor sem minden esetben.
A fűtéssel kapcsolatos alkatrészeket már átnéztük. A kérdésem az,hogy ennek a típusnak a szerviz
programjába hogyan lehet belépni,illetve milyen módon lehet az egyes funkciókat tesztelni.
Sajnos Service Manualt sem találtam hozzá.
Köszönettel: Ottó
Szia !
A keringető szivattyú tacho-körét ellenőrizd le!
Üdv:András.
Köszönöm a tanácsot! Én is gyanakodtam rá,mert egy Electrolux esetében hasonló helyzetben a tacho problémája miatt nem fűtött,de ott eltárolta a hibát és ki tudtuk olvasni.
Itt viszont a mesterségesen előállított hibára sem hibakódot ad (vízcsap zárva),hanem a kijelzőre szövegesen kiírja a hiba okát.
Elképzelhető,hogy ennél a típusnál már nincs a megszokott "belépek a szerviz menübe" lehetőség?
Ottó
Szia !
Én biztos megpróbálnám a szokásos S1 S3 nyomvatart és úgy bekapcsol gombkombinációt.Jelen esetben LE nyíl és OPTION gomb.De biztosra akkor mehetnénk,ha leírnád a gép PNC számát,akkor még SM-t is tudnék föltenni.
Üdv:András.
Próbálkoztam,de eddig nem vezetett eredményre az S1 és S3 kombináció.Egyéb gombokkal is kísérleteztem,de nem lépett be a gép a menübe.
A gép PNC száma: 911 918 607/02.
A képek között a teljes matrica is látható az egyéb adatokkal.
Előre is köszönöm!
Ottó
Szia !
Bocsi,nem figyeltem annyira.Nade ha az OPTION gombot nyomod a START gombbal és úgy kapcsolod be akkor még el is indulhat a diagnosztika.Lásd SM!
Üdv:András.
Szia András!
Nagyon köszönöm!
Közben másik tacho tekercset kapott a motor,most éppen egy hosszú programon fut,eddig gond nélkül!
A régi tacho néha,néha megszakadt,főként a motor melegedésének hatására. Ezért volt az a jelenség,hogy egy darabig fűtött,majd később nem.
Ottó
Szia Ottó !
Én a helyedben beírnám a tanya keresőjébe , AEG , Electrolux Favorit . A találatokban ( van sok ) analógiát keresnék a nálam lévő mosogatógéppel . Szerintem . Üdv jano
