A fent nevezett mosógép paneljét fólia hibákkal hozták hozzám . Kérem , hogy akinek van már gyakorlata a Bosch-Siemens mosógép ilyen paneljának a javításában , a tapasztalatait ossza meg velünk ! Nagyon szépen köszönöm . Üdv varga jano
Az ügyfél elmondása szerint a kijelzőt védő müa. ablakban látott egy fölvillanást , amikor a mosógépét bekapcsolta . Utána semmit nem csinált a mosógépe . Köszönöm . Üdv jano
Szerintem a föld ágban , a motor relénél és a fűtés relénél , a mozgó érintkező és a kapcsolt érintkező , között volt szintén , zárlat . Köszönöm . Üdv jano
Tisztítás , szárítás , újabb tisztítás után egy újabb fólia hiba került napvilágra . A motor TRIAC áramkörben . A 7805 táp.IC 5V-os kimenete és a föld között totál zárlat van . Ez mérhető a memória táp.ján és UP táp. hidegítő SMD kondiján is . Folytatás du . Köszönöm . Üdv jano
A táp.IC-t kiforrasztva , 7805-To252 , az 5Vdc-ben a zárlat megmaradt . Szerintem a UP zárlatos . Köszönöm . Üdv varga jano
2017, July 25 - 09:17
#1
Szia City!
Próbáld meg Janó topikjait negligálni, mert rossz vége lesz a dolognak! Ez már fóbia, ami nálad jelentkezik. Muszáj mindenre ugranod?? Lapozz, ha nem érint a téma! Nem szólok többet!
Üdv! Kalex
Szia Kalex.
Az egy dolog hogy ezt te eltűröd, de ne várd el másoktól is.
Már lassan nyócmillió reklám kell hogy valaki ideszédüljön, mert akkorát süllyedt a színvonal.
Segíts neki és mond el, hogy csak értelmes dolgokkal hozakodjon elő. Ezért születtél te, mert anno abban az időben, mi próbáltok meg moderálni egymást.
Na ez megtörtént jöttél te, és én úgy látom hogy válogatós ember vagy. Van akinek mindent lehet, engem meg miattuk a pokolra küldesz!
Pld mehetnél a "nyaraló" mosógépet is a helyére tenni, aztán itt van egy telefon ami állítólag TV, és nem működik.
De ezeket neked kellene észre venni, és akkor mi nem szólnánk egymásra.
A "Ha valami nem megy" arra se válaszoltatok, közben már több szabásmintát kerestek topic-ban.
Azért ha már erre jártál, kíváncsi lennék te milyen segítséget adnál ennek a "jóembernek". Ehhez nem kell hogy érts a mosógéphez.
Én először röhögtem azt hittem viccel, de amikor már negyedjére "frissült", láttam hogy hozza magát!
Bevettem a fóbia elleni gyógyszert, csak nem tudom meddig hat.
Üdv József!
A témához nem tartozó dolgok, változatlanul söröskorsó mögé valók! Ez alól egy kivétel van, a moderátori megjegyzés, mivel az mindig a témához tartozik, így lehet zöld, kék, stb.
Mivel az oldalon szabadon lehet topikot nyitni, így felháborodásod nem igazán érthető. Amíg az általános normákat nem sérti, nem szoktam közbeavatkozni.
Ennyit erről.
Szervusz Janó!
Esetleg ezzel? Ennek a gépnek az üstje és a dobja totálkáros volt azért lett elbontva.
Szerintem túl nagy különbség nincs a gépek között...
Szia Demi !
Sajnos más a csatlakozója .
Üdv jano
Szia Janó !
"Hasonlót" bontottam már el csapágy hiba meg esztétikai hiba miatt.
Csatolok fel képeket róla ha jó neked írj !
sasa11
Szia Sasa !
A raktárban talált a kollégám egy olyan panelt , ami nem 1200 fordulat/perc centrijű , hanem 1000 fordulat/perc centrijű . Talán az (?)Ha jó a panel (?) Ha az ügyfélnek is megfelel (?) Köszönöm . Üdv jano
Szia Sasa ! Szia Uniman ! Szia Demi !
Az ügyfél elfogadta , hogy a 1000 fordulat/perc centrijű panel kerüljön a mosógépébe . Mivel nem akar másik , használt vagy új mosógépet vásárolni . A huzalkorbácsot ehhez át kell fűzni . Ugyanis más a vezetékezés . Köszönöm a segítségeteket . Üdv jano
Lehet , hogy a Neptun utcában lehet bontott panelt venni a mosógéphez (?) Köszönöm . Üdv jano
U.I. Nem volt .
Meddig cirkuszolsz még itt?!
Kunyerálj panelt, oszt jónapot!
J.
ui: Egy ilyen panelt ha meglát egy elsőéves, azt mondja a tanárjának, "Margit, maga normális".
Ez az ember megveszett.
Nem veszett meg csak velem együtt furcsállja hogy minden második munkáról topikot nyitsz.
Közöd?
Laci.
Ez a manusz még mosógépet se látott, csak a bakancsot koptatta. Kirongyolt egy címre és azt mondta ötezer, és kétezerért már itt se vagyok. :)
Bocs de még nevetni se tudok rajta! Ilyen hibával nem röhögtetem ki magam, de látszik hogy hozzányúlt, mert előszór csak három fólia volt égett.
Mi baj van, kell még segítség?
Ne köszönd meg, de itt aki segített az én voltam. :D
J.
Hello.
Jano ugyan elmulasztotta a panel "teljesalakos" képét megmutatni, bár az egyik fotón látható a panelszám is...
(Látni is, hogy az teljesen "más") "Más" számúból nekem is van egy szakajtóval...
De azt a "számot" én is jobban szeretem "leírva" látni... :D
Üdv.:Uniman
Természetesen , teszek föl , a panel mindkét oldaláról egész alakos fotót - Köszönöm . Üdv jano
Hello Jano!
:oke: OK...de a számát se felejtsd el "bepötyögni"...akár még a topik címébe is beleférhetne.
Ha már ennyire "elfüstöltek" a réz fóliák, ott akár már komolyabb gond is lehet (Pl. MCU/IC zárlat)...
Üdv.:Uniman
jano
Hello Jano!
Köszi...5 nyomógomb! :jajj:
De a panelszám szerintem az első szám...én legalábbis azokat veszem figyelembe...
Üdv.:Uniman
A táp. IC-t kiforrasztva (7805-TO252) a zárlat megmaradt az 5Vdc-ben . Szerintem a UP rossz . Nem javítható a panel .Köszönöm Sasának és Unimannek a segítséget . Üdv jano
Forraszd át, az éget részt pótold, ennyi.
A hibás forrasztás miatt sült meg.
J.
ui: De kereshetsz zárlatot is, mert az is tud ilyet.
Szia City !
Köszönöm .
Üdv jano
Szia.
Valld be hogy csak dicsekedni akartál, mert ilyet egy másodéves ipari tanuló is megold. :)
J.
