Tesla 4FP 110 34 31 lakás kaputelefon csere (MEGOLDVA)
18 posts / 0 new
rainbow555
rainbow555 picture
A címben említett, régi kaputelefon helyett milyen típust/márkát érdemes használni?
Kicsit utánaolvastam a témának, de egyértelmű választ nem kaptam, a rendszer két vezetékes.
Találtam pl. ilyet.
Kalex által ajánlott készüléket megrendeltem, referálok beépítés után...
Lecseréltem, beállítottam a hangerőt, tökéletesen működik a CODEFON - MKT lakáskészülék.
Üdv: Emil
Kalex
Kalex picture
Itt link, vegyél egy ilyet:
Bruttó 2500.- Ft. Bekötöd, örültök.
Üdv! Kalex
rainbow555
rainbow555 picture
Köszönöm a linket, így teszek!
Melyik készülék kellene? Ez a Delton főoldala...
Erre gondoltál: CODEFON - MKT lakáskészülék?
Üdv: Emil
Kalex
Kalex picture
Igen. Csupán azért nem linkeltem a készüléket közvetlenül, mert nem tudtad volna megnyitni, mivel jelszavas a telepítői áras oldal.
Üdv! Kalex
rainbow555
rainbow555 picture
Köszönöm, tökéletesen működik.
Üdv: Emil
sasa11
sasa11 picture
Szia rainbow555 !
Nekem is van zsír új is ami itt pihen már régóta !
Kétfajta is , csatolok róla képeket ,írj ha neked jó, érdekel.
Csatolmányok !
sasa11
rainbow555
rainbow555 picture
Ha biztosan tudnám, hogy jó lenne e helyett, akkor érdekelne.
Üdv: Emil
bekeipeter
bekeipeter picture
Jó lesz elvileg, de mégsem, mivel a 8 Ohmos hallgató miatt nagyon halk lesz!
rainbow555
rainbow555 picture
Köszi a választ, kezdődnek a problémák:)
Az a gond, hogy egyáltalán nem láttam még ilyet belülről, nem ismer(t)em a működését. Szüleimnek kellene, most költöztek panelba.
Fent sem volt a falon, én kötöttem be egy kis guglizás után, de azt mondják nem "tökéltetes", bár ahogy olvasgattam, ez sosem lesz az...
Üdv: Emil
uniman
uniman picture
Hello.
Így már nagyon nem "kerek" ez történet! A topik szövege alapján úgy tűnt, mintha a jelenleg is rendesen működő lakáskészüléket akarnád cserélni...de ugye nem így van!? Néhány fontos infót nem írtál le.
PL.: Ha a régi tulaj a szekrény tetején hagyott egy telefon, amit azért szerelt le, mert időközben modernizálták a rendszert, pl. 2 vezetékes digitálisra...az új digitálist meg magával vitte?
Kezdjük elölről a történetet...de előtte szaladj ki a kapualjba, megnézni (fotózni) az ott lévő felcsöngető táblát, meg valamelyik szomszéd működő lakáskészülékét is tekintsd meg (Pont olyat kell majd venned)... :D
Persze, ha a "címben említett, régi kaputelefont" valaha láttad/hallottad működni ebben a lakásban... :hmmm:
Üdv.:Uniman
rainbow555
rainbow555 picture
Jól gondoltad, a régi tulaj leszerelte a készüléket, mert azt mondta hibás volt, nem működött. Szüleim beköltöztek, én pedig bekötöttem a készüléket, kipróbáltuk és teljesen jónak tűnt. Nem tudom milyen hangminőséget tud ez a rendszer produkálni, de szerintem elfogadható volt, értettük egymást.
Az én tippem a tapasztalt "hibás" működésre, felhasználói hiba lehetett, más is használta... Ezzel nem foglalkoznék, szerintem nincs gond.
Üdv: Emil
uniman
uniman picture
Hello.
"Felhasználói hiba"...ez így leírva nem mond semmit!
Mit lehet azon hibázni, hogy a kapualjból felcsöngetnek, felveszem a kagylót, beszélek, megnyomom a "kulcs" gombot a kapuajtó nyitáshoz. Visszateszem a kagylót a helyére.
Egy különbség még lehet, hogy a kapualjban elég csak egyszer megnyomni a gombot, vagy folyamatosan nyomva kell tartani a beszéd alatt... :hmmm:
Tehát most a régi 4FP 110 34.31 -es készülék rendesen működik...ennek a sorkapcsain is kellenek átkötéseknek lenni, ha csupán 2 vezetékkel van bekötve. Ez esetben a lakás ajtó előtti csengő külön van bekötve és nem a kaputelefon csöng.
De ezeket neked kellene leírnod, nem nekem...
Itt megtalálod a Tesla Stropkov összes dokuját: http://www.teslastropkov.cz/navody.htm
Üdv.:Uniman
rainbow555
rainbow555 picture
Ennél a kapualjban folyamatosan nyomni kell a gombot, hogy nyitni lehessen, szerintem itt hibáztak...
Az átkötés természetesen ott van, egyébként nem lehetne nyitni.
A lényeget szerintem leírtam...
Ezt csak neked írom, lényegtelen info: 3 vezetéket találtam, a harmadik lenne szerintem az ajtócsengő, ez nem működött, de nem is érdekes (falburkolat bontás után tudtam volna csak megvizsgálni a vezetékelést). Mivel a két másik vezeték bekötése után lehetett beszélni, működött az ajtónyitás, ezzel nem foglalkoztam tovább.
Üdv: Emil
uniman
uniman picture
Hello.
Ennek a 3. vezetéknek a "napfényre" kerülése sokat javított az azonosításban...
Üdv.:Uniman
File csatolás:
uniman
uniman picture
Hello Emil!
Valószínűleg jó lesz. De azért fényképezd le a mostani lakáskészülék belsejét, sorkapcsait...a "kiszemelt" készüléket ismerjük.
Kellene benne lennie egy diódás mátrixnak... :hmmm:
Üdv.:Uniman
rainbow555
rainbow555 picture
Ebben van 1db kondenzátor és 1db ellenállás, dióda nincs.
Erre hasonlít a leginkább, de a Bz buzzer nincs benne, a sorkapocs ugyanaz.
Üdv: Emil
zsugori
zsugori picture
rainbow555
rainbow555 picture
Az adattáblája szerint Tesla. Másik kép.
Üdv: Emil
