Tisztelt Fórumozók!
Vásároltam egy ToyoDenki VF61 7R544-W1 frekvenciaváltót és a beüzemeléséhez kérnék segítséget. Távvezérlés módban potenciométerrel szeretném a motor fordulatát állítani 100 és 1500 f/min között. A motor 4kw-os és 720f/min fordulatú aszinkron motor. A kimenő frekvenciát beállítottam 100 Hz-re, panelről indítva kiadja a 100 Hz-et, a motor működik, de a fordulatát erről a kezelő egységről nem tudom hogyan kell csökkenteni a motor működése közben. Átváltok távvezérlő módba, elindítom a motort, a potenciométerrel tudom a frekvenciát állítani, de csak 10Hz és 90Hz között. (ha a max. frekvencia 50Hz-ra van állítva akkor az alsó frekvencia határ 5Hz, 10%-a). Kérném a segítségeteket, ha van rá mód, hogy a frekvenciát hogyan lehetne beállítani hogy a szükséges fordulatszám elérhető legyen. Válaszotokat köszönöm, üdv.
2017, July 26 - 08:24
#1
Szia !
Mindenképp folyamatos szabályozást szeretnél vagy esetleg elég lenne a 6 fokozat amit a multifunkciós bemenetek lehetővé tesznek ?
Talán ezekhez korrektebben lehetne hozzárendelni a kívánt értékeket.
Mondjuk egy yaxley kapcsolóval kivitelezve...
Feri
Köszönöm hozzászólásodat, tegnap a potméterről való alsó fordulatszám beállítást sikerült elérni, a set1 menü 18 menüpontja nem engedte eddig, ugyanis az itt megadott érték úgy tűnik hogy a max. frekvencia alsó határértéke, ami 10% volt beállítva. A multifunkciós vezérlést említetted, igen praktikus lenne ez nekem néhány üzemmódban, tudnál erről esetleg bővebben tájékoztatni? Köszönöm, és üdv. zcsaszar
Szia ,
Röviden a lényeg:
Mindegyik multifunkciós bemenethez lehet működési funkciót hozzá rendelni a paraméter lista beállításai alapján.
Pl: start, stop, többféle fel/le futási időket,irányváltást, 1nd sebességi fokozat ,második, harmadik stb. Nagyobb gyártók adatlapjaiban jól ki van részletezve a beállítás. pl omron
Ha sebességi fokozatok vannak beállítva akkor azokat általában külön paraméterben kell érték meghatározni.
Persze itt is vannak egyidőben teljesíthetetlen feltételek , ezeket úgy jelzi hogy nem fogadja el a beállítást.Pl: ha az operator terminal meg van adva kizárólagos indítási módnak akkor már a multifunkciós bemenetnél nem fogja elfogadni azt start bemenetként.
Erről a 61-esről nem sok konkrét infót találtam. A64-esről annál többet
Egy 454282_drivecon_vf61c_11044 nevű doksiban még AC hálótati 110V feszültségű bemenetek vannak. Remélem a tiéd nem ilyen.
Azért javasoltam a fokozatkapcsolós módot,mert az analóg feszültségű szabályozási módnak van távolsági korlátja zavar érzékenység miatt.
Üdv :
Feri
Az enyémről ezt a doksit találtam. http://www.sigi-elect.si/sites/default/files/454282_drivecon_vf61c_11044.
Ezen is van az általad említett multifunkciós mód. Nézegettem már ezt az üzemmódot, konkrét beállítással kérhetném e a véleményedet? Szeretnék először informálódni, nehogy tönkre tegyem. üdv. Zoli
Szia !
Nem használtam ezt a típust eddig de szívesen segítek ha tudok.
A bemenetek feszültség szintjét első körben tisztázni kell.
Egyik rajzon 110V ac , a másikon DC15V os bemetek vannak pnp-s logikával a + 15v os tápot kapcsolják a bemenetekre.
A paraméterezéssel nem lehet tönkretenni , legfeljebb nem azt csinálja amit az ember elgondolt.
Nem árt papírra rögzíteni a kiindulási értékeket.
Ha szeretnéd használni a multifunkciós bemeneteket pl. arra hogy aktív állapotban az arra rendelt frekvencia jelenjen meg a kimeneten akkor a 63-as paramétert a-ról g re kell írni.
74-79 ig lehet megadni hogy melyik bemenet mit csináljon.
86-90 ig vannak a sebesség frekvencia értékek.
Ha különböző fel/le futási értékeket akarsz akkor 80-85 ig kell azokat megadni.
Gondolom tudod de azért leírom : A motor áramkörét fixen kell a frekiváltóra kötni. Semilyen kapcsoló vagy leoldó ne legyen ott. Terhelés alatti megszakitás a végfok tönkremenetelével jár !
Elvileg szokott lenni egy paraméter amit ha 1 re ír az ember akkor visszaáll minden paraméter egy default gyári alapbeállításra de ennél nem találtam meg.
Üdv :
Feri
Köszönöm a segítséget a beállításhoz, nagyon hasznos számomra. A jövő hét végén ezek alapján megpróbálom a multifunkciós üzem módot kivitelezni, remélem eredménnyel fogok járni. A fejleményekről majd tájékoztatni foglak.
üdv.: Zoli
Gyakori volt a váltóimnál, hogy potiról kevesebbet tudott, mint a programozó konzolról és a progiban beállított.
A beállítást 100Hz-ről emeld a programban 110Hz-re.
Nálam ennyi volt az orvosság, a miért sosem érdekelt, haladni szeretek... :)
Köszönöm a válaszodat, felmerült bennem is ez a lehetőség a max. frekvencia beállításnál hogy a max. fordulatot elérjem, de mint írtam azzal a működő minimális frekvencia is megemelkedik, kb. a max. frekvencia 10%-ig, így a minimális fordulatszám még jobban meghaladja az általam kívántat. üdv.
Akkor a minimumot vidd lejjebb és kész.
Nem muszáj elsőre eltalálni a pontos értéket...
Próbálgatni kell a beállított értéket közelítgetéssel elérni, nem egy nagy kaland, betelik vele vagy 2 perc...?
Jártam így néhány váltóval és nem okozott fejfájást a kívánt értéket potival bejátszani.
LENZE váltókkal szokott előfordulni főleg.
Tegnap sikerült megtalálni a megoldást a kívánt min. fordulatszám eléréséhez. A set1 menüben a 18 menüpont 10% -ra volt állítva és ez az érték úgy tűnik a max. frekvencia alsó határértéke. Az még mindig zavar hogy konzolról és potméterről működtetve nem tudja egyformán kivezérelni a max. frekvenciát, biztosan itt is valamilyen limit be van állítva a frekvencia váltónak és az nem engedi. üdv.
ezt a frekiváltót nem ismerem. van róla leírásod ???
de általánosságban tudom mondani, hogy távvezérelt állásban minálunk leggyakrabban 0-10VDC, illetve 4-20mA-rel vezéreljük.
0VDC esetén kikapcs, de pl.:0,4VDC esetén pedig a beállított (a frekiváltóban kell beállítani) minimum fordulatszámnak megfelelő Hz-et ad ki.
a potméteres vezérlésen remélem a változó feszültséget érted? és nem az ellenállás változást.
de mindenképpen a frekiváltót is programozni/beállítani szükséges.
attila.p
Üdv. Igen van erre a fajta vezérlési módra lehetőség, csak a kivitelezéshez egy kis segítséget kérnék. üdv.
Köszönöm válaszodat, leírást angol és holland nyelven találtam, fordítóval próbáltam fordítani de nem nagyon értelmezhető számomra. http://www.sigi-elect.si/sites/default/files/454282_drivecon_vf61c_11044... A potméteres vezérlést a manual alapján csináltam, 32,33,34 lábakra kötöttema a 10kohm/2W tr.potit, a 18/17 vagy 18/19 lábakat kapcsolón keresztül zárom, a forgásiránytól függően. Az általad említettet (0-10VDC vezérlést) tanulmányozni fogom hogy ennél a frekvenciaváltónál hogyan lehetne alkalmazni, hátha ennél a vezérlési módnál lehetőség adódna a 100 f/min és a 1500 f/min közötti fordulatszámok üzem közbeni állítására. üdv.
