Voltcraft Digital-Oszilloskop 320, tápja nem indul
7 posts / 0 new
seatpepe
seatpepe picture
Hiba leírása, bekapcsolás után "durr" a biztosíték eldurrant. A mosfet (képen a középső, TO220 tok) zárlatos lett, kicseréletm bekapcsoltam OK minden. Majd kikapcs és bekapcs és megint durr. Biztosíték ki és megint zárlatos. Mi lehet még a gond. zárlat nincs az áramkörben, lehet az a nagy fekete Kondi? vagy más?
Se kapcsolási rajzot, se leírást nem találtam. A nagy fekete kondin ez olvasható, Model: PF-66GW.
Esetleg valakinek ismerős, kapcsolási rajz? Tipp?
hcs
hcs picture
A mosfet meghajtását cseréld ki, és a gate meghajtást védő zener diódát sem ártana. Terhelés nélküli indításkor egy 100-as izzót sorosan az áramkörben korlátozza az esetleg fellépő zárlati áramot. Alkatrészmentő lehet.
seatpepe
seatpepe picture
rajz nélkül ez nehézkes:( a kondi zárlatára gyanakodnék én is.
de köszi:)
SzBálint
SzBálint picture
szia: a primer körben a kis elkókat kiforrasztva mérd meg.
seatpepe
seatpepe picture
szia, megprobálom,
köszi
Tropfehérke
Tropfehérke picture
A nagy fekete kondin a műanyagfólia mutatja, hogy 68uF 400V.
üdv.
Tropfehérke
seatpepe
seatpepe picture
ez tudodom ,de? csere?
