Gorenje WA65145 mosógépnek nem reagál az érintőkijelzője / ez megoldva /, de nem centrifugál mosás után (megoldva ez is)
17 posts / 0 new
gnusmas1234567
gnusmas1234567 picture
1. Gorenje WA65145 mosógépnek nem reagál az érintőkijelzője. Nem volt még dolgom hasonló géppel ami érintőkijelzős (még a mosószer adagolót is motor mozgatja). Bekapcsolom, logó után a menü bejön, de tovább nem tudok menni mert nem reagál az érintőkijelzője. Szétszedtem, de nem látok hibát. Szétszedve nem volt még, mert az elektronika még össze volt illesztve egy lakk réteggel. Belülről teljesen újszerű a gép. Igaz vizet még nem kötöttem rá, mert nem olyan helyiségben van, de gondolom a menüben attól még kellene tudnom lépkedni.
Tudnátok valami ötletet erre?
Köszi előre is.
https://drive.google.com/file/d/0B6jLsVo1jOwnMFlGWkhwMTZtdWc/view?usp=sh...
https://drive.google.com/file/d/0B6jLsVo1jOwneFNfVnNyekV2YkE/view?usp=sh...
https://drive.google.com/file/d/0B6jLsVo1jOwnRmVucnBoS0NhX0k/view?usp=sh...
https://drive.google.com/file/d/0B6jLsVo1jOwnZ0I1cDZxRUEzVGc/view?usp=sh...
https://drive.google.com/file/d/0B6jLsVo1jOwnd1pTYkcteU1YQU0/view?usp=sh...
https://drive.google.com/file/d/0B6jLsVo1jOwnclVFa2NDRXBlMVk/view?usp=sh...
https://drive.google.com/file/d/0B6jLsVo1jOwnMWhVUWwwa3FMUUU/view?usp=sh...
Uniman segítségének köszönhetően sikerült megoldanom az érintőpanel cserét. Ezúton is köszönöm. A szalagkábel 4 lábkiosztását - szégyen vagy sem - próbálgatással sikerült kitotóznom. Képek alapján 1 lábat tudtam biztosra a többit fél óra alatt próbálgattam. Lényeg hogy jó lett.
2. Azonban nem teljes az öröm, ugyanis próba alatt kiderült hogy centrifugálás nélkül végez a gép, vizesek a ruhák. Próbáltam kevesebb ruhával, fehér ill. színes programon, de úgy is. A sima centrifugálás program tökéletesen működik. Gondoltam az öblítőstop-ra, de a beállításokban nem találok ilyet pedig magyar a menü. Van magyar használati utasítás is hozzá, de abba sem találok erre vonatkozó leírást. Hibakódot nem ír, egyszerűen kiírja hogy végzett a mosással, vegyem ki a ruhát.
Megoldás: Az egyik lengéscsillapítón van egy 3 érintkezős csatlakozó (gondolom ez érzékeli a ruha egyenletlenséget) ami megy az elektronikára, az volt kontaktos. Azóta hibátlanul megy a gép.
Üdv.: G.
File attachment:
uniman
uniman picture
varga jano
varga jano picture
A centrifugálásnak kellene működni vízbekötés nélkül is . Vagy nem ? ( Töpreng . ) Üdv
jano
sasa11
sasa11 picture
Szia Janó !
A kijelző panel nélkül nem tudod a centrit sem elindítani !
sasa11
SebajTóbiás
SebajTóbiás picture
"de tovább nem tudok menni mert nem reagál az érintőkijelzője. "
Amennyiben qka a kezelő,kijelző akkor valószínű, nem.
ST.
gnusmas1234567
Így van, mivel nem reagál az érintő panel, nem tudok tovább lépni. Most ott tart az ügy hogy rendeltem ebay-ről, meg is jött, de elcsesztem a dolgot mert nem néztem meg a régi érintőpanelon a bekötést (darabokban tudtam leszedni így már nincs is módom rá) és az újon természetesen máshogy van. Ha bekötöm 1-4 irányba vahy 4-1 irányba úgy ahogy az érintő szalagkábelen van sorrendbe akkor a gorenje logónál leakad a gép. Ha nem forrasztom rá tökéletesen elindul a gép, csak úgy meg nincs mivel irányítanom, úgyhogy biztos a bekötési sorrenddel lehet baj.
Esetleg ha valakinek van tippje szívesen veszem.
Köszi
üdv.: G.
SebajTóbiás
SebajTóbiás picture
"de elcsesztem a dolgot mert nem néztem meg "
Okos ember más kárán tanul..
Viszont a legócskább telókban is egészen jó fényképezők lapulnak
Szóval szétszedés előtt,alatt,után, fényképezni! fényképezni! fényképezni!
ST.
uniman
uniman picture
Hello.
Mutatok négy fényképet a "szétszedés előtti" állapotról...de ezek alapján csupán egyetlen egy kivezetés azonosítható, hogy hová van bekötve!
Talán egy ilyen USB eszközre érdemes volna beruházni...használt már ilyet valaki?
Időközben kiszedtem egy törött 5 collos GPS LCD "rezisztív" érintőjét...
Üdv.:Uniman
File csatolás:
uniman
uniman picture
Hello.
"az érintésérzékelést egy 8 kivezetéses ATTINY13-as mikrokontroller végzi": https://elektrotanya.com/?q=hu/content/gorenje-wa-65205-mosogep-touch-sc...
...és még néhány link:
http://www.fanzo.org/forum/viewtopic.php?t=31359
Archívumból látható, hogy ezt a fajta "touch" panelt kifejezetten ehhez a mosógéphez kínálták...és kínálják most is.
Üdv.:Uniman
gnusmas1234567
Segítségednek köszönhetően sikerült megoldanom az érintőpanel cserét. Ezúton is köszönöm. Rendben működik, habár néha túl érzékeny és magától kapcsol egy-egy dolgot, illetve nem mindig pontosan oda nyom ahova kellene, de alapjába véve legtöbbször jól megy. A szalagkábel 4 lábkiosztását - szégyen vagy sem - próbálgatással sikerült kitotóznom. Képek alapján 1 lábat tudtam biztosra a többit fél óra alatt próbálgattam. Lényeg hogy jó lett.
Azonban nem teljes az öröm, ugyanis próba alatt kiderült hogy centrifugálás nélkül végez a gép, vizesek a ruhák. Próbáltam kevesebb ruhával, fehér ill. színes programon, de úgy is. A sima centrifugálás program tökéletesen működik. Mosáskor 1400-asra van állítva, de alatta van egy szimbólum amit nem igazán tudok értelmezni. Gondoltam az öblítőstop-ra, de a beállításokban nem találok ilyet pedig magyar a menü. Van magyar használati utasítás is hozzá, de abba sem találok erre vonatkozó leírást. Sima öblítő programnál is rendesen működik minden, csak mosási programoknál nem.
Nagyon megköszönném ha tudna valaki segíteni ebben.
Köszönettel: G.
uniman
uniman picture
Hello.
Az a "szimbólum" a kikapcsolt fűtés ("hidegmosás") jelzése...az angol nyelvű leírásokban le van írva.
Üdv.:Uniman
File csatolás:
gnusmas1234567
Uhhhh, tényleg. Én kapcsoltam ki a fűtést hogy tesztmosáskor potyára ne fűtsön és tudjam nézni hogy mikor centrifugál vagy sem.
Akkor mi lehet a gond szerinted ami miatt nem centrifugál?
Üdv. G.
varga jano
varga jano picture
Szia !
Csak centrifugálás működik ?
Üdv jano
gnusmas1234567
Igen, ott gond nélkül ki centrifugál.
Üdv.: G.
varga jano
varga jano picture
Sz.ia !
Szerintem .Akkor az a kérdésed , hogy mi hiányzik a mosás közben ( mosás közi centriknél ) és a mosás végén , hogy centrifugáljon ? Szerintem . Üdv jano
File csatolás:
gnusmas1234567
Ahogy tetszik... Lényeg hogy valamiért nem centrifugál.
Üdv.: G.
varga jano
varga jano picture
Bocs !
Már azt se tudom , hogy melyik mosógépet nézzük éppen . Az E21-E22-E23 természetesen az AEG mosógépedre vonatkozik . Bocs ! Üdv
jano
