üdv:
tegnap a Win 10 bejelentkezett, hogy frissítene. Frissített is, kb 1 órán keresztül, nézem a Total Commanderben, 26 GB a mérete, de most van egy Windows és egy Windows old (16 GB)
Van ezzel teendő, vagy magától törlődik a régi?
Lett egy csomó új -nekem felesleges- szolgáltatás is rajta, ezeket lehet valahogy törölni, vagy hagyjam rajta?
Szia.
Már a nyitáskor a "Hegedűs a háztetőn" jutott eszembe, amiben van két lépcső, egy fel egy meg le. :)
De most már ne hagy magad eltéríteni, mond azt hogy nincs és punk-tum. :)
J.
sziasztok: eltűnt, felszívódott a a Windows old könyvtár.
Délben még 4 GB volt
A frissülés előtt 48 GB volt a szabad terület a C-n, 16 GB Win könyvtárral,
Most 39,6 GB szabad 26,5GB Win könyvtár mérettel (45% szabad)
12 napja volt a frissülés
Hello.
Továbbra is tartom véleményem... https://www.google.hu/search?lr=lang_hu&safe=active&biw=1920&bih=950&tbs...
Bizonyára lefuttattál/ vagy be volt ütemezve valamilyen "tisztító" program...
Üdv.:Uniman
Ez nem tisztításra utal, mert mostanra kevesebb lett a szabad terület a "C"-n! Tisztításkor meg kitörlődnek adatok a "C"-ről, ebből következik, hogy nagyobb lesz a szabad terület!
Idézem: "A frissülés előtt 48 GB volt a szabad terület a C-n, 16 GB Win könyvtárral," "Most 39,6 GB szabad 26,5GB Win könyvtár mérettel"
Hogyan nőtt meg a Win könyvtár mérete, ez is kérdéses.
Üdv: formasu
szia:új verziószámú lett a Win 10, csomó felesleges szolgáltatás is lett
Frissítés a Win 10 Enterprise 1703 verzióra (07.28)
szia: csak a CCleanert és Lemezkarbantartó-t használom naponta, de nem volt bejelölve a régi eltávolítása egyikben sem.
Szia !
"csak a CCleanert és Lemezkarbantartó-t használom naponta,"
Most nem azért de mi szükség van erre? Ha azt mondom hogy ez már súlyos eset, meg fogsz sértődni.
Nem egyszerűbb volna azt a gépet egyszerűen csak használni és nem állandóan buzerálni?
Laci
szia: Most nem azért, de a C-re napi használat esetén 3-500 Mb többlet töltődik fel, nem törlődik automatikusan a felesleg
(nem tudom, hogyan kell beállítani) ezért használom a CCleanert és Lemezkarbantartót
Te nem szoktad takarítani a gépet?
Nekem belefér az időmbe a plusz 1 perc.
Nálam is frissült a Win10 Prof, a 1703-ra. Nem volt egyszerű, de sikerült a két mappát kitörölni, de...
A "C" mérete 46 GB lett. /Indulóban még 26 GB volt a mérete./ A törlések, tisztítások után is az eltelt egy-másfél évben, a frissítések hatására "felszökött" 36 GB-ra, /igazán nagy fájl nincs is telepítve!/ és ennél nem tudom lejjebb vinni a méretét. /CCleaner, Ashampoo Win Optimiser, Kerish Doctor... ami feleslegest találtak, mindent kitakarítottak./
A megoldást abban látom, hogy Format "C", és új, az utolsó frissítésekkel is integrált Win10 Prof. telepítése.
Üdv: formasu
Hello.
Lényeg, hogy használtad ezeket, ha nem használtad volna, akkor valószínűleg még most is ott lennének...
Állítsd vissza a rendszeredet reggel 10 órára és újra ott lesznek, persze ha egyszer már "felszívódtak" de mégiscsak visszakerülnének, akkor hogy is van ez? :D :hmmm: :falfej: :szetver:
Üdv.:Uniman
Üdv! "format c:" Szívesen:d
Szia.
Semmi trükkös nincs a Windows.old törlésében. Lemezkarbantartó -> Rendszerfájlok törlése -> Korábbi Windows verzió törlése.
szia: lemezkarbantartóból nem hagyta magát törölni, de ma délelőtt magától lecsökkent a Win.old
6 GB-ra.
(mint írtam, a WinXP old is egy idő után magától eltűnt)
Hello Bálint!
Olyan nincs a számítástechnikában, hogy valami "magától eltűnik" !
Mindennek oka van !
Ráadásul tuti, hogy az ún. rejtett (system) fájlokat valószínűleg te nem is látod... :D
De készíthetsz pl. "bootolós" Ubuntu "Live"-t USB pendrájvra, amelyről felbootolva láthatnád csak igazán, hogy mennyi és milyen fájlok sorakoznak a nevezett könyvtárban...
Üdv.:Uniman
A TC-ben látom, be van kapcsolva a rejtett fájlok megjelenítése
Már írtam, hogy nem könnyű lesz kitörölni, de lehetséges! Másik rendszer alól töröltem én is ki. /Hieren's boot CD-ről indítva XP alól./
Nincs rá semmi szükség, csak foglalja a helyet!
Megpróbálhatod csökkentett módban is. Esetleg nem egyben törölni, hanem megnyitni, és apránként. Van közte olyan, amihez "nagyon ragaszkodik".
Ha van másik géped /ha asztali a gép/ abba áttéve a HDD-t, úgy törölni...
Üdv: formasu
szia: még várok
A WinSxS könyvtár maradt még meg(6 GB)
Másik gépen nem tudom törölni, ez laptop, nincs külső rackem
sem HirensBoot lemezem.
Itt van.
Üdv: formasu
Hello.
"Eredeti" helyéről is letölthető: http://www.hirensbootcd.org/files/Hirens.BootCD.15.2.zip
...és még USB pendrive-ra is rárakható az alkalmi használathoz. Pl. a "Rufus" segítségével...persze aki sosem csinált ilyet. :hmmm: Egyszer el kell kezdeni...a mutatott képekkel tarkított weboldalnál "szájbarágósabban" nem lehet leírni.
Üdv.:Uniman
sziaszok: kösz mindkettőtöknek, egyszer el fogom kezdeni(a hét végén)
Előfordult nálam már, hogy a frissítésnél "feltett" új fájlokat csak nehezen tudtam kitörölni, mert volt olyan, amit simán engedett, és volt olyan is, amit nem akart engedni! Ezeket tudtam csak "másik rendszer alól" kitörölni.
Üdv: formasu
Nincs itt semmi különös! Volt egy régebbi Win10-ed, azt most felfrissítette egy újabbra. A Windows old mappára csak akkor van /lenne/ szükséged, ha vissza akarod állítani a régebbi verziót!
/Lehet, hogy csak most frissített a 1607-es verzióra, a 15xx verzióról, vagy esetleg már egy újabbra a 1607-ről?/
A Windows old mappát, ha nem akarod visszaállítani a régebbit, akkor ki lehet törölni! Lehet, hogy ez nem lesz könnyű művelet, de kitartás, és különböző "trükkök" bevetésével sikerülni fog. Elképzelhető, hogy egy másik rendszert /Pl. a Hieren boot CD segítségével!/ kell elindítani a gépen, és csak akkor fog sikerülni onnan minden fájlt kitörölni. Úgy emlékszem, hogy van még egy fájl, vagy könyvtár, amit még feltesz a frissítéskor. Az is nyugodtan törölhető! A működéshez nincs rájuk szükség, de sok helyet foglal!
Üdv: formasu
Hello.
A "windows.old" könyvtár tejesen új telepítésre utal. A PC bekapcsolásakor megkéne jelennie választási lehetőségnek...
"...bejelentkezett, hogy frissítene" ...rá kellett volna "koppintanod", hogy húzzon innen a .... :szetver:
A számítógépünk felett mi "uralkodunk"...én legalábbis biztosan! (Csak a W7, amit megtűrök a PC-men) ...vagy nem? :hmmm:
Állítsd vissza rendszert a tegnapelőtti állapotra .
Persze verziószámot, is leírhatnál, hogy tudjuk mitől óvakodjunk... https://blogs.windows.com/windowsexperience/2017/07/27/windows-10-creato...
Üdv.:Uniman
Szia Uniman!
A Win10 már nem olyan, mint a Win7! Itt adnak kisebb frissítéseket sűrűn, és nagyobb frissítéseket talán évente. Ezeket célszerű "engedni", és nem érdemes a tegnapelőtti állapotra visszaállítani! Egy-egy ilyen frissítés után "észrevehetően" megnő a "C" mérete, ezért célszerű a frissítéskor készített új mappát, fájlokat kitörölni, és a frissítési "előzmények" által hátrahagyott fájlokat is!
Sajnos így is állandóan növekedni fog a "C" mérete minden frissítésnél. Ha ezt nem szeretnénk, akkor célszerű minden nagyobb, éves frissítésnél egy újratelepítést végezni, az új, már frissített telepítővel. Ekkor nem lesz "old" mappa, meg más előzmény mappa sem.
Üdv: formasu
szia: hol találom a verziószámot?
A blog azt írja, hogy a legújabb a legbiztonságosabb
Bekapcsoláskor nem ad választási lehetőséget
Úgy dereng, volt ilyen az XP-nél is, akkor egy idő után törlődött a régi
Talán legegyszerűbb, ha megnézed a Gépház/frissítés és biztonság, és itt a frissítési előzményekre kattintasz. itt láthatod, hogy mi történt...
Persze még máshol is látható, de talán itt látod, hogy még a 1607-es verzióra frissített, vagy már az újabbra.
Üdv: formasu
szia: azt írja, hogy
(várok még a régi törléssel, hátha magától kimúlik, mint az XP-nél)
Ez azt jelenti, hogy nálad már felfrissült a 1607-es. Nálam még nem, én még nem kerültem sorra.
Várhatsz, de nem fog magától törlődni! Ez egy visszaállítási pont lesz, ha nem akarod az új 1703-ast. Amikor nálam is frissülni fog, én mindjárt törölni is fogom az .old mappát.
Nálam a Prof verzió van, lehet, hogy az majd később frissül.
Üdv: formasu
szia:van a gépen CCleaner Portable 5.25, abban látni a win.old verziót törlési lehetőségként, méretre valamivel nagyobb is, mint amit a T.C mutat. Ezzel érdemesebb törölni?
Szerintem azzal töröld, ami letörli, csak tűnjön el!.
Fogadd meg "greatman" tanácsát is, és próbáld meg először úgy, ahogyan Ő leírta!
Üdv: formasu
