Monitort még nem javítottam ezért lehet kicsit furcsának találjátok a kérdéseket.
 Szeretném a segítségeteket kérni!Van 2db Philips monitorom.
1.  105s10/00 (lehet hogy CM 2300 chassis de nem biztos mert csak a 105s11-hez találtam rajzot)Az a problémája hogy széles a kép bekapcsoláskor,de kb 10 perc után vissza áll az eredeti méretre.Lényegében olyan mintha 16:9ről visszaállna 4:3ra utána működik rendben.Mi lehet vele?
2.  15C23205 (CM 2300 chassisnak van írva de mások a kezelőszervek. A fény és a kontraszt hagyományos potival van megoldva.)Hiba a következő olyan mintha nem kapna áramot még a lemágnesező egység sem mozdul.Szétkaptam kimértem a kapcsolót, jó.Van e valami más túláram védelem amiről nemtudok a biztin kívül?
Ha tudtok segítsetek.
Üdv belfi
      2010, June 17 - 18:18
    #1
Sikerült találnom egy hozzászólást amiből ki tudtam indulni,mind két monitorral kapcsolatban.Ha más nem, a kettőből lesz egy.Mivel nincs nagy különbség alkatrészileg a 105 és a 107 között és ha nembirok velük majd kipótolják egymást.
Vége!
