Üdvözletem Mindenkinek.Adott a fent emlitett tv készülék , azzal a hibával jött hogy nem indul , egyáltalán semmi életjel, és egy "szaki " szerint el kell dobni...Miután kibontottam a sorvégtranzisztort drot zárlatosnak találtam minden "irányban" ,, Kicserélve készenlét van indulni is akarna a Program + gomb megnyomására hallatszik is a trafo zizegése, de ahogy megjönne a nagyfeszültség egyböl felugrik a fogyasztás 200 wattra.130 watt lenne a normális fogyasztása a hátlapon lévö felirat szerint , a sortrafot kivettem mert fülre is hallatszott hogy nem "olyan hangon szoll mint kellene" ..Elkészitettem Fülesmester trafoteszterét és 12 voltrol betápláltam ,550 ma fogyasztást mértem a trafo berezeg de a nagyfesz kimeneten semmi feszültség nem jelenik meg csak vékonyan "fütyül" a trafo. Ring teszterrel is ellenöriztem , de az hibátlannak mutatta az öszes led kigyult a teszteren. Thomson A68ELA021X201 képcsö van benne ....A trafo tipusa E100521 ...lehetne e ezt a trafot helyetesiteni valamilyen tipussal ez lenne a kérdésem...?Elöre is köszöntem az esetleges segitséget... üdv dddemeter!
2017, July 14 - 14:27
#1
Szió!
Valami felirat még tuti kell legyen a trafón :)
Pityesz
Szia. Az E100521 felirat alatt a következök vannak:CO 1904R06 , alatta :13625017C.és azen számsor alatt:604200900021P .A Screen , és a Focus potméterek mellett pedig ez van irva:Eldor TLF 159 01C 01 02 4217A ....
Hali!
Eldor szám tökéletes, HR megfelelőben van is :)
https://hqelektronika.hu/termekek/hr8789-trafo-eldor-1362-5017
Pityesz
Szia.
Eldor 13625017C így keresd, vagy HR8789
Sziasztok .Köszönöm mindkettötöknek a segitséget , akkor megrendelem csak még elöbb egyeztetek a tulajdonosával... üdvözlettel dddemeter!
Jó lett a trafócsere után?
Pityesz
Üdv Pityesz! Még függöben van az ügy , mert szabadságolnak az üzletben,... elsejétöl dolgoznak csak ,addig nem tudok rendelni üdv dddemeter,
Szió!
Nálunk van a trafó és nem vagyunk szabin :D
Pityesz
Szia,megértettem kérlek szépen ,de amig töletek eljönne ide addig itt is visszajönnek szabadságrol :-)
Halika!
Ha van raktáron, akkor másnap ott van a cucc ám nálad :)
Pityesz
Szia Pityesz.Szerintem te nem vetted figyelembe hogy nem Magyarországrol vagyok de semmi baj , vagyis mégis van baj ugyanis megjött a trafo és amikor kibontottam FBT40907 volt a csomagban.Na de beraktam a tv be, indul is a tv semmi füst sehol ,kép hang van de van néhány cifraság benne:1: Akárhogy állitom Focus feszültséget nem találok olyan értéket ahol az egész képernyö felületén fokuszálva legyen a kép.A kép közepén jo a fokusz , de a széleken és alul fölül már nem. 2:Nem tudom hogy helyes e a rendszerfeszültség értéke , jelenleg 131 volt és stabil de volt már benne matatva lehet ezen is kellene állitani...
3:A fütöfeszültség értéke is kevésnek tünik multiméterrel és oszciloszkoppal mérve is...Más készülékeknél 6.25 v ac mutatott a multim ennél csak 5.5v ac, Tudom hogy ehhez a méréshez más müszer szükségés de hát ami van azzal kell boldoguljon az ember..Lehet a trafo külömbzik az eredetitöl és azért vannak eltérések,,,4:Ha a fényeröt közepesnél magasabbra állitom akkor a kép függöleges részein "recék" jelennek meg hasonloan ahhoz amikor a trafo egy kicsit áthuz , de nem az egész képen csak a kép alján vagy teteján képtartalomtol függöen .Ha leveszem a fényeröt kissebre akkor minden esetben megszünik ez a recés képzavar .Na ezekre a kérdésekre kellene választ találjak ,,,megprobálok egy képet is késziteni a jelenségröl , addig is hátha valakinek támad mentö ötlete..
Szia.
Na most te olyan embertől kérsz segítséget aki még TV-t egyben alig látott csak amikor bontott, annak is a képcsövét.
1. A fókuszt középen nézzük, körülötte sose jó!
4. A vertikális IC-nél cseréld ki a kondikat. De lehet még szűretlen a B+ is.
2-3. a te bajod, de ne szenvedj vele.
Na sziasztok Itt néhány gyengécske kép a hibárol de a lényeg látszik igy is rajta .City: Megnézem a javasoltakat , de muszáj szenvednem vele ha már két hetet vártam trafora akkor meg kell probáljak mindent amit lehet, hogy a maximumot hozzam ki belöle, de ugy gondoltam mig nem tudom hogy helyes e a rendszertáp értéke , addig nem akarok a többi mondjuk fütö feszültségértékhez hozzápiszkálni...
Amit okosunk ír... :)
Kiegészíteném, hogy ez a recézés lehet a sorkimenő nagyfeszkábelének nem megfelelő érintkezése. Nyomkodd bele vagy húzd ki, tísztísd meg és dugd vissza.
Pityesz
Sziasztok. Nagyon makacs tud lenni ez a hiba, megprobáltam kábeltisztitást ,redszerfeszültség szürö kondenzátorok cseréje , renszer feszültség egyenirányito dioda cseréje,sorvégtaranzisztor kollektorában CD04 10NF cseréltem , a többi impulzuskondival nem rendelkezem itthon,,,a táp primer részben a puffert is cseréltem , a hiba megmaradt.A "recés" kép nem az egész képfelületen van hanem a kép csak bizonyos részein ,vándorol hol a képenyö felsö harmadában láthato hol a közepén hol az alján mintha valami bugofeszültség vándorolna a képernyön,,,, de minden esetben teljesen megszünik ha nagyon lecsökkentem a fényeröt....A sorvégtranzisztort is gyanusitom de nincs még egy BUH515 tranzisztorom hogy probaképp kicseréljem ...Készitek hamarosan egy képet a fütöfeszültség alakjárol is mert ugy látom hogy az impulzusok nem éppen olyan alakuak amilyennek lenniük kellene...Talán más topikot kellene nyitanom mert ez már nem a trafo helyetesitésröl szóll... üdv dddemeter!
Ez a hiba valamilyen rossz kontaktra utalhat. A hiba lehet a nagyfeszültségű kábelben, a képcső csatlakozójánál, esetleg magában a sortrafóban, a csatlakozásnál, esetleg a képcső földelő vezetékénél, esetleg a fókusz vezetéknél, csatlakozónál...
Üdv: formasu
Szia formasu . Ujra megnézem az általad javasoltakat , ha nem nyulok a tv hez kézzel csak távval leveszem a fényeröt akkor hogyan szünhet meg a hiba?? még a végén kiderül hogy olcso husnak hig a leve, mert a trafo uj de nem erededi hanem klonozott változat ,Üdv dddemeter!
Amikor leveszed a fényerőt /mindegy, hogy mivel/ kevesebb áram fog folyni a képcsövön, és ezt a kevesebb áramot még bírja a nagyfeszültséget előállító alkatrész. Tehát lehet rossz érintkezés, de lehet a trafóban lévő sokszorozó /pl. a benne lévő valamelyik nagyfesz kondi, vagy dióda/ hibája is.
Régen, még az orosz TV-k idejében hasonló hibát csinált a sokszorozó is. A Te esetedben az a sokszorozó benne van a sortrafóban.
Én első körben a sortrafó hibára tippelek.
Üdv: formasu
Sziasztok.Közben kiderült egy ujabb 'aproság" ugyanis ez a kép rendellenesség csak akkor jelentkezik ha van müsor a tv ben , ha nincs adás csak "hangyaháboru" akkor egyáltalán nem jelentkezik ,még ha maxra huzom fényeröt kontrasztot , szint , stb akkor sem.Ilyenkor maximális a fogyasztása is a hálozatrol, mégsincs a raszteren semmi rendellenesség ,lehet a video jelbe zavar be valami,,,,készitettem néhány képet a fütöfesz alakjárol is...nem tudom ezek megfelelöek e de ugy vettem észre hogy a képtartalom fügvényébe a fütöfeszöltség sapkája csucsán és a "talpánál is valami "mozgolodás" van .Holnap meglesem a videojelet is hátha abban is benne van a zavar...Üdv dddemeter.
Tartok attól, hogy "vakvágányra" kerülsz! Ez a hiba a nagyfeszből indul ki. Persze ez csak az én véleményem.
Üdv: formasu
Szia formasu.Holnap ujraforrasztom az összes lábait a trafonak , és a környékét is , egyszer jártam ugy hogy valami ilyesmi képet produkálta tv amikor nem megfelelö sorvég tranzisztort tettem be mert nem volt odavalo tipus ...a trafoval sokat nem tudok kezdeni...üdv dddemeter!
Üdv formasu. Elég elkeseritö amit mondasz mert ha ez lessz a probléma oka, akkor már nagyon veszteséges lettem ,és még egy trafo már nem fér bele a javitási keretbe... amugy uj a trafo mert a régiben is a sokszorozóval volt baj zárlatos volt....lehet hogy ilyen "szerencsés "lennék.... mindenképp köszi a joszándékot ki kell zárjak minden más okot hogy csak a trafo maradjon függöben köszönöm mindenképpa segitö szándékodat üdv dddemeter,
Szia.
Ezért jó a kép, mert az mást mond mint amit te. :) Ez lehet még a B+ és az impulzus kondik hibája.
A B+ értéke nincs sehol se felszitázva, mert 115/145V bármi lehet. :) Képcső függő.
Keress vissza itt a tanyán hasonló hibákra, vagy várd meg Fülesmestert és ontja majd a csatolmányokat.
Üdvözletem Mindenkinek:Szeretném megköszönni Mindenkinek , aki ebben a topikban megprobált segiteni rajtam .Sajnos a zavart nem sikerült megszüntetnem , de mivel ez a topik a trafo helytesités miatt indult , a mostani probléma viszont más jellegü és nem arrol szoll ami a cimben szerepel , ezért annak egy ujtopikot nyitottam.Mégegyszer nagyon köszönöm mindazoknak akik probáltak segiteni Üdvözlettel dddemeter.
