http://www.diyaudio.com/forums/parts/284223-bluetooth-receiver-xs3868.html
A címben említett BT modul olyan bekötése "vezetékezése" kellene nekem, ahol nincsenek kapcsolók.
Mint PL, itt is van egy adapter amin nincsenek gombok. (FIX HANG KIMENET)
https://www.elecfreaks.com/wiki/index.php?title=Audio_Bluetooth_Speaker_...(OVC3860)
De erről az adapterről sok infót nem találtam.
+ Ebay & Aliexpres... Ott se találkoztam ilyen adapterrel.
Esetleg aki ismeri?
Elég csak szabadon lógva hagyni a kapcsolók érintkezőit?
Vagy esetleg kapcsolónként bizonyos értékű ellenállással GND-re kell húzni?
Vagy egyéb egyszerű megoldás....stb.
Szóval a lényeg!
Nekem úgy kellene összeraknom, hogy ha bekapcsolom, akkor a teljes "hang" kimenet legyen a.....
Mert nem kell nekem egy kapcsoló sem!!
Az infókat előre is köszönöm.
A gombokat 10k-val húzd le földre. Lehet, egyszer fel kell venned max hangerőre, és megjegyzi.
Üdv: Jácint
Hello.
A XS38682(=OVC3860) IC-ről https://www.google.hu/search?q=XS3868+/+OVC3860&source=lnms&tbm=isch&sa=... bőven leírás...
Ezek akár beszélni is tudnak, kijelző híján "szóban" adnak tájékoztatást az aktuális állapotukról...ez nem mindig kellemes, pl. mikor max. hangerőn tört angolsággal a kínai női hang megszólal, hogy a BT kapcsolat létrejött. Van amelyik csak különböző "signál" jelekkel "kommunikál"... Aszerint, hogy mit programoztak a procijukba...
Nem mellesleg csapnivaló az érzékenységük...
Profi hangosításhoz meg léteznek ennél jobb (és drágább) cuccok... http://www.vocopro.com/products/pdf_manuals/bt1.pdf
Üdv.:Uniman
Ok én is nézelődtem különböző "ár" kategóriában.
De sajnos hirtelen nagy ugrások voltak..
1-2 dolcsitól indulnak, azt hirtelen 15-20 dolcsiba ugranak át.
+ nézegettem 1-200 dolcsiért is.
Nekem az lenne a lényeg, hogy csak simán "jó" minőségben kommunikáljon a különböző BT jeladókkal.
Na meg ilyen ne legyen: "ez nem mindig kellemes, pl. mikor max. hangerőn tört angolsággal a kínai női hang " ahogy írtad.
Esetleg ha ismersz valami jó, de olcsó megoldást azt nyugodtan megírhatnád.
Max 1500-2000HUF-ig filóztam-e témában!!!!
Ja és NEM PROFI, KIFINOMULT HANGOSÍTÁSRA LENNE!!!!!!
Egyszerű otthoni zenehallgatásra.
Hello.
Legegyszerűbb, amit én ismerek, az a YET-M1 ...RDA 5851S chip van benne.
Sajnos ezek között is van kétféle...a "pofázós" meg a "trillázós". Ez a chip is "tudna" többet, de abban az USB-s vevőben le van "butítva"...
Végfokkal egybeépítettek is érdekesek lehetnek, legfeljebb a végfok IC-ket ki kell iktatni...sajnos az ilyen 2x15W-osom is bekapcsoláskor azonnal bemondja angolul max. hangerőn, hogy mi az ábra...ennél kifejezetten jól jönne egy beépített poti a hangerőhöz, hogy bekapcsoláskor/párosításkor le lehessen halkítani...
Most pedig ez került a szemem elé, de csak a "szájber térben"... https://www.youtube.com/watch?v=VFplUb2W4LA
Itt pedig egy számomra ismeretlen "10 eurós" BT vevő beépítésével foglalkoznak...
Üdv.:Uniman
