Kapcsolási rajzot keresek az alábbi típushoz :
Kenwood KRF-V070D erősítő.
Sajnos valami elszállt benne, valószínűleg egyik ic stb.
Aki tud segítsen.
Köszönöm
Aki tud segítsen.
Köszönöm
Jó estét. Régebben úgy 30év, akkor minden gépnek csak a biztosítékja ment tönkre.Ha kapcsoló hibát mondott az ügyfél az már tanult volt.Viszont volt egy szuper ügyfél aki a kaput kinyitva köszönés nélkül harsogta hogy megint kiment a PCL a TV-ből. A NEJEM el is nevezte pcl Bélának ,mivel a keresztneve Béla volt.
Köszi szépen, már meg is találtam a feltöltött rajzok között.
Úgy néz ki hogy egyik ict kell majd kicseréni.
Mégegyszer köszi.
Szia Cerka!
Dobom fel a rajzot.
Valami tényleg elszállhatott benne, ha nem működik. Biztos egy alkatrész. :-) Csípem az ilyen találgatásokat, tipikus "ügyfélduma".
BigTom
Volt szomszédom mondta mindig azt, hogy "Jó az, csak nem működik"
Mdecsi!
Mester úr, nagy hibája nem lehet, tegnap még működött!
Cerka!
Szívesen!
BigTom
BigTom!
Rég volt, de megtörtént.
Egy távoli ismerősöm fia felkeresett a haverjával, egy VIDEOTON autórádió társaságában.
Kérdi a fiú "megtetszene keresni a hibáját?" mire érkezésem lett volna megkérdezni, hogy "meg javítani nem kell?", akkorára a haver kapásból rávágta "az alkatrészt mi is kitudjuk cserélni, csak nem tudjuk melyiket kell".
Üdv Tibi
