A címben szereplő dominó paneles géppel akadtam el, aminek a következő a problémája:
Bekapcsolva, bármilyen programra teszem, csak a lakat fénye gyúl fel, lassann villogva, semmilyen más gombnyomásra nem reagál. Ajtózár, szénkefe, ellenállás, szigetelés meggerel jó, presszoszát, szivattyú jó. Ha minden perifériát lehúzok róla, akkor se lehet indítani, normálisan ajtózár hiányra megállna, de ennél még a start gomb ledje se gyúl fel.
Tesztrogramra se lehet tenni.
Lehet eepromhiba? Mintha le lenne fagyva a szoftver.
A benne levő panel zsír új, kb 6 hónapja kapott eredeti, új panelt a gép (a régi villámcsapás miatt szénné égett, a tulaj kitartott hogy neki gyári új panel kell garival, ami most két hete járt le), a panel skatulyája le volt plombázva, pecséttel, szétszedtem, de égést, szénport, púpos kondit nem láttam,a nyomógombokat mértem de azok jól vannak.
Valakinek van valami ötlete?
Köszönöm a válaszotok előre is
U.I. - A probléma a nyomógomb forrasztásának a repedése volt, a kapcsolók újraforrasztásával megoldódott a probléma!
Esetleg...:
• A “Gyermekzár/Gombok zárolása” funkció aktiválva van (ha van a
modellen). A gombok zárolásának feloldásához nyomja meg egyszerre a
hőmérséklet és a centrifugálási sebesség gombokat, és tartsa őket lenyomva
legalább 3 másodpercig. A kijelzőről eltűnik a kulcs szimbólum, és a program
indítható."
Üdvözlet !
Próbálj tesztprogramot futtatni rajta, választókapcsoló balra egy a "0" állástól majd a reset gomb gyorsan 4x vagy 5x lenyomva. Ha van rajta kijelző, vagy opciós panel próbaként húzd le a csatlakozóját. Lehet, hogy a "start" mikrokapcsolóval van gond, a műanyag kar nem éri el.
Szia.
Cserélj táp IC-t, utána ráérsz epromot bogarászni.
Az lesz belőle, a kondikkal egyetemben, azt lássuk lesz-e belőle valami.
Még nem ütköztem ilyen problémába, gondoltam kérdezek mielőtt (hiába) tápic-zek meg kondizok
Szia !
Szerintem,a tulaj a szavatosságra hivatkozva reklamáljon ott ahol a panelt vettétek . Udv jano
Elfelejtettem mondani, a panelt én rendeltem, a számla alapján vége a garinak, azért nincs mit reklamáljak, 6 hó a gari, januárban volt véve....
Elmondása szerint reggel egyett mosott, lejárt jól, a második mosásnál meg vége
Szia Ata !
A bótban , ahová járunk , ló betükkel ki van írva , " A szavatosság a számlával igazolt szakszerű beépítésre vonatkozik . " Nincs mit . Üdv varga jano
Jano.
Pecázni mentem!
J.
Most mi a helyzet a mosógéppel ?
Üdv varga jano
Még nem értem haza
Datacenter költöztetés fel a fellegekbe, tegnapelőtt óta irodába fetrengek
Visszajelzek pákázás után :)
Szia : még a zenerdiódát is nézd meg.ÜDV:LACI
Nagyon szépen köszönöm a tippeket, mert én procihibára gyanakodtam ami új panellel lenne egyenértékű...
Hamarosan jelentkezem a műhelyből!
Szia ata !
Már reagál a mosógép a kacsolókra ?
Vagy még nem szeretnél jelentkezni a műhelyből ?
Üdvvarga jano
Szia, Janó!
Bocsi hogy nem válaszoltam, most végeztem a műtéttel. Én voltam a hülye.
A probléma a nyák hajszálrepedése volt, legalábbis ezt gondolom. Újraforrasztottam a kapcsolókat és megjavult a gép!!!
Az én hibám volt hogy a kapcsolókat a saját lábain mértem és ott jók voltak, nem mértem más mérőponton...
Az egyik javítási tipped adta az ötletet hogy menjek végig a pákával a mikrokontaktok lábain....
Köszönöm a segítséget!
Szivesen .Üdv jano
Pssszt!
Ne zavard el a halakat.
J.
Szia.
Nem felejtettél el semmit, viszont a hülyeségre nem kellene válaszolni!
J.
