Daevoo DTK-29G2-100D tipusú Tv CP850-F chassival hibáskénit került hozzám.
Sortranzisztor zárlat valamint rossz volt a C401 rossz volt.
Amiket ellenőriztem C403, C404, C813, C814, C806, C810. Forrasztási hibákat.
Nem találtam eddig semmit.
Aki ismeri a chassist vagy van ötlete nagyon megköszönném.
Előre is köszönöm.
Üdv.:
Gy
Milyen sortranzisztort tettél bele? A kereskedelemben kapható 2310DHI tranzisztorok kivétel nélkül hamisítványok.
Az impulzus kondikat hogyan ellenőrizted? (C402, C404, C405, C408, C411)
Olyan meghibásodásuk is lehet, ami csak üzemi körülmények között jelentkezik. Ne méregesd, cseréld!
Az L402(Jumper), vagy a T401 (sormeghajtó trafó) belső kivezetéseinek forrasztási hibája is okozhat ilyet.
Fülesmester
Szia,
Köszönöm válaszodat.
2SD2499 es tranzisztorral helyettesítettem.
Csak méréssel ellenőriztem capacitásvesztésre. Cserélem őket csak nem biztos hogy lesznek itthol pont ilyen értékűek akkor rendelnem kell.
Üdv.:
Gy
A 2SD2499 két okból nem igazán jó választás:
1. lassú: a tfmax=1us, míg az ST2310DHI-nél tfmax=0,5us, ettől melegszik
2. nincs benne RB-E ellenállás: (32R), amitől jelentősen melegszik
Tegyél kívülre a B-E közé egy 27-33ohm/1W ellenállást a 2SD2499-re!
A gyakorlati tapasztalatok szerint a legjobb megoldást a BUH1215 + külső RB-E=27ohm adta. Ez melegedett legkevésbé.
Nem kell bele diódás tranzisztor, mert a külső D404 (FMP-3FU) ellátja a dióda feladatát.
Fülesmester
Szia,
Köszönöm.
így hogy írtad, hogy nem szükséges diódás tranzisztor így több ből tudok itthol választani.
Az általam csatolt adatlap szerint a 2sd2499 ben van RB-E ellenállás: 40 ohm
És a tf-je is 0,3us
Kicserélem az impulzus kondikat(szerintem MKP ból lesznek ilyen értékűek Nekem)és este meg megnézem még amit korábban írtál.
Aztán meglátjuk.
Köszönöm a segítséget
Üdv.:
Gy
Üdv.:
Gy
Ha nem egyértelműek az adatlapok, akkor a gyengébb paramétereket szokás figyelembe venni!
Azt nézted, hogy melyik gyártó terméke a beépített tranzisztor, és melyik gyártó termékéről szól az adatlap?
Fülesmester
Szia,
Nem néztem a gyártót.
Nem is gondoltam h azonos tipusnál más gyártónál lehet különbség.
Üdv.:
Gy
Egyébként az RB-E kívülről megmérhető egy közönséges DMM-el (Ellenállás mérés módban, ami nem nyitja ki a P-N átmenetet.)
Fülesmester
Szia,
Cseréltem az impulzus kondikat és az elkókat.
Átforrasztottam amit tudtam.
Az elkók között volt két rossz.
A tv beindul de a sortranzisztor szerintem nagyon melegszi
2-3 perc után a hűtőborda elég meled de még állja a kezem.
A sortáp 130V stabilan. A Hout körben hibás alkatrészt szakadás
vagy repedést nem találtam.
A sortrafót nem igazán tudom pontosan beazonosítani
cimke már nincs rajta.
Arra gondolok hogy ez lehet a ludas.
Üdv.:
Gy
Végül milyen tranzisztort tettél bele?
Mekkora a belső RB-E értéke? Mérd meg!
Nézd meg szkóppal a sortranzisztor bázis és kollektor impulzus jelalakját. A kollektor jelalak egyezik valamelyik kisebb feszültséget adó kivezetésen (pl. a fűtőfeszültséget adón) mérhető jelalakkal.
Ha a jelalakok rendben vannak (egyeznek a csatolmányban ábrázoltakkal), akkor a trafó nem lehet hibás.
A melegedés oka lehet a lassú tranzisztor, vagy a báziskör méretezési hibája, de hatvan fokig (ezt még éppen állja a kéz) normálisnak tekinthető.
A báziskörbe soros és párhuzamos ellenállás beépítése javíthat a melegedési problémán, de ezek értékét kísérletileg kell megállapítani. (Gyakran elegendő csak egy megfelelő külső B-E ellenállás beépítése. A külső és a belső ellenállás eredője legyen 32 ohm!)
Fülesmester
Szia,
Bocsi értem.:) nem a kollektoron hanem pl a fűtésen.
Bocsi
Üdv.:
Gy
Szia,
Köszönöm a tanácsaidat.
ST1803DHI tranzisztort raktam be. A B/E ellenállása mérve 22,5 ohm.
A sortranzisztor kollektor jelalakot, hogy tudom biztonságosan megmérni
Üdv.:
Gy
Az ST1803DHI tranzisztor -aminek 20ohm az RB-E-je- nem a legjobb választás, mert az eredeti ST2310DHI tranzisztornál ez 32 ohm. Ehhez van megcsinálva a sormeghajtó trafó.
Válassz olyan tranzisztort, amiben belül van, vagy külső ellenállással hozd létre a 30 ohm körüli RB-E-t! (pl: BUH1215 és egy 27 (vagy 33) ohmos ellenállás)
Fülesmester
