Van ez a inverteres hűtő bekapcsolás után ventilátorok indulnak, de a kompresszora csak egy pillanatra indul. Kompresszor helyére próbaképp kötöttem egy 220v 3 fázisú motort azzal is ugyanaz a jelenség. Hibakódot nem rak ki a kijelzőre.
Tudja valaki hogy lehet ebből a hibakódot kicsalni, a tetején rajta van de kínaiul.
Köszi.
Szia! Megoldódott? Hasonló a problémám. Nekem a led 1 et villan pár mp szünettel.
Hello.
Ezt még a kínaiak sem tudnák megfejteni, egyrészt a rossz felbontás miatt, de akár koreaiul is íródhatott... :D
Üdv.:Uniman
Hello!
https://goo.gl/photos/r9PBrgRXZdKRA4HK7
Hátha itt látszik valami.
Hello.
A kezelőfelületet ugyan mutattad...
Energy Saver Key + Power Cool Key are pressed simultaneously for 8 seconds, (displays are all off)
It will be changed to the test mode (manual operation) by pressing any key.
Üdv.:Uniman
Szia
Ha igaz, hogy Kóreai akkor ezzel kitudja olvasni. Talán
Tibi
