Lehet olyan, hogy a kijelzőtől zárlatos lesz a buffer? VSC és -Vy értéke megfelelő. Kicseréltem az egyik meghajtót, ami zárlatos volt és a csere is zárlatos lett azonnal.
Mi lehet?
Jani
Mi lehet?
Jani
Szia
Mit jelent az, hogy az egyik meghajtót, kicserélted? Milyen buffer zárlatos?
Tibi
Szia! Mit nem értesz ezen? Azt a meghajtót cserélte, amelyik tolja neki a kakaót. Üdv:dongo
Szia
Egy tévében, milyen meghajtó van? Hány darab, és milyen? Arról nem is kérdezek már, hogy milyen kakaót tol, és kinek, minek?
Tibi
Szia! Látom, hogy nem ütötte ki az irónia-méteredet :D Üdv:dongo
Szia
Hát nem. Még mindig értetlenül ülök itt a székemben és elmélkedem milyen kakaó és milyen meghajtók lehetnek a tévében. A buffer és a képernyő közvetlen kapcsolata is elgondolkodtat.
Tibi
50" plazma tv, bizonyos sávokban a kijelző meghajtó ic-ket tönkreteszi. A kérdés: okozhatja e a kijelző zárlata, illetve esetleg az Y-sus modul rossz működése miatt megy tönkre?
Üdv Stevepapa
Igen okozhatja a kijelző zárlata a driver IC tönkremenetelét!
Steve Papa!
Mi van már a több hónapja igért LG LCD TV talptartó belső vaslemezével? Már a postás is kérdezgeti tőlem miért nem küldik?
Mosomedve
