Üdvözletem Mindenkinek.Megkérlek szépen benneteket vessetek egy pillantást az alábbi képekre ,és ha van rá mod segitsetek tanáccsal hogy hogyan tudnám orvosolni a képen láthato problémát.Az eddigi tippek szerint trafot kéne cserélnem de azt épp most cseréltem.Az elöéletéröl annyit hogy eredetileg nem indult , sorvégtranzisztos zárlatos volt , sortrafot cseréltem, most van kép és hang, de külümbözö kontraszt vagy fényerö beállitásoknál zavar jelentkezik a képen.Maximumra adva kontrasztot a kép felsö felén látszik egy kicsit a zavar,Félig levéve a kontrasztot a zavar nagyobb és a képernyö közepére vándorol,Féligen alul levéve a kontrasztot a zavar a kép aljára kerül,majd tovább csökkentve a kontrasztot egyszerre csak eltünik a zavar,SCART bemenetröl és Tv modban egyaránt ezt csinálja , ha nincsen a tv jelforrásra kapcsolva, csak hangyaháboru van akkor semmilyen beállitásnál nem jelentkezik a hiba , Tápban az elektrolit kondenzátorok cserélve, Napok ota kinlodok vele de nem jutottam semmire... Szeretném megmenteni a tv- t a kukátol két okbol is egyrészt mert jo állapotban van a képernyöje , másrészt meg már sOk idömet elrabolta az anyagiakat nem is emlitem... Nagyon köszönöm elöre is az esetleges tippeket. Üdv dddemeter!
      2017, August 8 - 22:02
    #1
Sziasztok.Még mindig folytatom a küzdelmet ezzel a tv vel,ESR értékre megmértem a kapcsolásban az összes kondit, amelyik határértéknél volt az kint is mértem/cseréltem, a probléma maradt.Észrevettem hogy az STV 2248H sokkal jobban melegszik mint a többi ic , kb 55 fokig kivülröl mérve multiméterrel , igy ezt is kicseréltem probaképpen egy bontottal, de a hiba továbra is maradt. Aztán vettem a hajszáritot ,és hidegen kezdtem fujatni a külömbözö alkatrészeket , és arra jutottam hogy ha a S2055N sorvégtranzisztort hütöttem , akkor a hiba megszünik , Itt a rajz szerint BUH515 D tipus volt beépitve,de ilyenem nem volt. Lehet hogy ez a saszi csak ilyen tipusu tranzisztorral müködik rendesen??Megprobálok beszerezni egy BUH tipust , és majd meglátjuk mi lessz...sortrafot is hütöttem de nem változott a hibajelenség,,,Jelenleg hidegen bekapcsoláskor kb 25-30 másodpercig nem jelentkezik a hiba ,majd utána eleinte kissebb ,majd idö teltével nagyobb mértékben...mit szoltok valaki járt már igy ezzel a sasszival??? Üdv dddemeter!
Szia! Szerintem is gyenge S2055n a BUH helyett! Üdv István
Szia.
Nekem már sok esetben a sortáp kondijának cseréje megoldotta, és volt amikor a vert IC átkondizása segített, de akkor bemelegedés után magától kisimult, csak bekapcsolás után pár percig volt ez a hiba. :)
Ne sajnál belőle a kondenzátort, és ha lehet ne bontottal cseréld.
Nem tudom, de nekem úgy tűnik, hogy ez a hiba összefüggésben van a képcső anódáramával...
Üdv: formasu
sok helyen kellene még elkót cserélgetned,a képcsőpanelen is például,
a 12voltos ágban is,kár hogy nincs esr mérőd.
Anélkül csak balról jobbra a függőlegesben mindenképpen.
Ravasz
Szia Ravasz!A képcsöpanelen nincs sok kondi kicserélem ezeket is,LCM 3 ESR méröm van .ezzel dolgozgattam idáig , folytatom tovább akkor a kondivadászatot, de egyelöre nem találtam sehol hibás kondit...köszi a tippeket üdv dddemeter!
Amikor lejjebb veszed a kontrasztot, és eltűnik a "zavar", akkor jó még a kép? Élvezhető úgy, és tartósan úgy is marad? Ha igen, akkor hagyd abban az állapotban, és ne adjanak rá nagyobb kontrasztot. Ennyi.
Üdv: formasu
Szia formasu!Ha annyira leviszem a kontrasztot hogy eltünjön a zavar akkor még nézhetö a kép , de már eléggé kontrasztalan ,még rászánok egy kis idöt , s ha nem alakul semmiképp akkor ez lessza végsö megoldás ....üdv dddemeter!
Sziasztok.VÉgülis Formasu javaslatát alkalmaztam ,mivel akárhogy is törtem magam nem skerült a problémát teljesen megszüntetnem . de igy is elvitte és használja a tulajdonosa....Köszönöm mindenkinek a segitö készségét és a joindulatát . üdv dddemeter.
