A címben szereplő mosógépnél a mosást illetve öblítést követően (ezek a szekvenciák megfelelően lefutnak) nem indul el a centrifugálás. Üresen viszont megy. Amikor centrifugálni kellene folyamatosan megy a szivattyú illetve a centrifuga néha elindul néha nem. Ékszíj nem csúszik. Az előzmény; a gép nem szivattyúzta le a vizet rendesen. Ezt a hátsó ürítő cső eldugulása okozta. Ennek illetve a szűrő tisztitása után megfelelően működött üresen és töltve is centrifugázott. Viszont mint utólag kiderült nem indul el a centrifuga. Azóta nem néztem hogy üresen megy-e.
Köszönöm az ötleteket
Üdv M
Milyen megoldás született ?
Üdv jano
A motorban kellett szénkefét csrélni.
Köszönöm szépen . Üdv jano
Megnéztem, üresen centrifugázik.
Szia !
Amikor a szivattyú szerinted "megy" akkor nyomja a vizet rendesen? Csak tipp. Lehetséges hogy újra el van dugulva valahol mert bekerült a mosó térből eddig rejtőzködő szennyeződés.
Laci
Szia,
Nyomja kifelé de azért meg fogom nézni és köszi a tippet. Csak mielőtt nekiesek gondoltam hogy kérdezek!
Szia.
Gyengélkedik már nálad is a motor azt is nézd át, ha kefés akkor por vagy kefe csere.
Köszönöm, ez volt a gond! :)
