Kis hozzáfűzés a varisztor szerepéhez a háztartási gépekben: mivel a perifériák egy része induktív jellegű terhelést képvisel, ezért az áramkör megszakításakor feszültségtüske indukálódik. Ez a vezérlést végző triac tönkremeneteléhez vezetne. A gyártók ez ellen úgy védekeznek, hogy a triac A1 A2 lábaival párhuzamosan kötnek egy varisztort ami a feszültségtüskét csillapítja. A másik megoldás az R-C tag alkalmazása, az AC Switchek pedig integrálva tartalmazzák a védőáramkört. A meghibásodott varisztort mindenképpen pótolni kell, mivel hiánya esetén a védendő félvezető átüt.
Ez egy VDR (varisztor), ami túlfeszültség védelemre szolgál. A ráírt 275V alatt szakadásként viselkedik, fölötte pedig vezet: rövid ideig igen nagy áramot (amíg a biztosíték ki nem olvad). Ezzel megvédi az utána következő áramköri elemeket.
A feszültségen kívüli többi paramétere az átmérőjétől függ (7, 10, 14, 20 mm).
Ez az "első" hozzászólásod nem éppen udvarias, hanem inkább sértő, ezért nem is vettem figyelembe! :o
Az átmérő méretszáma a kérdező fölvételén erősen csillog, ezért kérdeztem rá.
Más gyártó (közel) azonos feszültségű termékével, és eggyel nagyobb átmérőjűvel is helyettesíthető.
Ezért adtam egy rövid / egyszerűsített leírást a működéséről, amiből látható, hogy normál körülmények esetén kihagyható, az áramkör működését nem befolyásolja, nem ettől működik hibásan a mosógép.
Hello Fülesmester !
Aki az "iskolapadba" ül be, annak bizony számítania kell valamilyen "érdemjegyre"... :D "Nem ettől működik hibásan a mosógép" Ez a mondat viszont "jelest" érdemel...
Üdv.:Uniman
Azért nem vagyok bőbeszédű, mivel a munkahelyen 2 embert kell helyettesíteni akik szabin vannak és bolondok háza van. A mosógép a rossz. Hibája:
Elindul a programja és a program közben bár mikor gondol egyet és leáll a kijelzőről is eltűnik minden. Akkor kikapcs. várni kell 10-20 percet és újra be lehet kapcsolni. Nem tud végigcsinálni egy mosást sem.
Ja és köszönöm a segítségeteket.
Üdvözlet !
Ez mekkora átmérőjű?
Fülesmester
Hello.
Legelső hozzászólás(om)ból az "alkatrész" minden paramétere kideríthető, a"kódszó" :D : B72207S2271K101 S07K275E2
Üdv.:Uniman
Szia Uni!
Fülesmester
Hello Fülesmester !
Üdv.:Uniman
Hello Rittzo!
"Egyes"...leülhetsz! :D
Ez nem kondenzátor! EPCOS B72207S271K101 S07K275
Üdv.:Uniman
Szia.
Csodállak, te ilyenkor nem esel ki a székből, mert én most másztam vissza. :) ..és hogy lásd is.
https://elektrotanya.com/?q=hu/users/rittzo
Hello.
Remélem Rittzo érti a humort...léteznek ilyen színű/fazonú kondik is. Ezekkel könnyű összekeverni..
Üdv.:Uniman
Hello!
Én nem használok ilyet és ez a mosógépem paneljában van, ami sajna nem jó.
Szia.
Nem kellene íberelni, de nézd meg mi a dolga.
https://www.google.hu/search?q=varisztor+jelent%C3%A9se&ie=utf-8&oe=utf-...
Szia rittzo !
A varistor , vagy a mosógép panel a nem jó ?
Légy kicsit bő beszédű !
Had segítsünk !
sasa11
Táp? Elkók rendben?
Üdv: Jácint
Szia.
Azt ne itt!
Kezdjen el a "kolléga" egy másik topic-ot, de előtte szedje össze a gondolatait.
Ok Én is úgy gondolom
